winnie
winnie
31.05.2006 в 16:44:29
Добрый день. Есть листы фанеры приклееные/привинченные к стяжке.
Хочется сверху положить полукоммерческий линолеум (толчина 2.4). Стоит ли использовать какую-либо мягкую подложку под линолеум, или лучше укладывать его на фанеру?
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
23.06.2006 в 15:34:49
Пол после выравнивания все равно с небольшими изъянами, встречаются небольшие ямки и тд. Приходили мастера посмотрели, предложили уложить линолеум Таркетт , толщина 3-мм на тонкую подложку от ламината 2 мм. Можно ли чтобы скрыть дефекты пола или категорически нельзя и чем это грозит....
23.06.2006 в 21:57:10
У меня лежит линолеум как с подложкой так и без. Если линолеум на подложке - он немного "подпружинивает", теплее, по нему мягче ходить. Но: при падении тяжелых или острых предметов остаются вмятины и разрывы. Мой вывод:Все-таки лучше отказаться от подложки, а если все-таки хочется - использовать подложку до 2мм и после линолеума сверху класть ковер или ковролин.
Если же линолеум полукоммерческий (что есть гуд), то однозначно подложка не нужна
26.06.2006 в 15:08:26
У меня линолеум лежит прямо на фанере, фанеру крепил к стяжке, потом правда прошпаклевал финишной шпаклевкой в местах стыков и там где саморезы. никаких выступов, пока всё нормально. Линолеум полукоммерческий.
26.06.2006 в 19:59:14
Димитрас написал : У меня линолеум лежит прямо на фанере, фанеру крепил к стяжке, потом правда прошпаклевал финишной шпаклевкой в местах стыков и там где саморезы. никаких выступов, пока всё нормально. Линолеум полукоммерческий.
А если еще швы и шляпки прошлифовать и проклеить метализированным скотчем, то будет 100% гарантия, что неровности не проявяться через линолеум.
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 14:51:44
Делал недавно. Пол на лагах, доски старые и неровные. Сверху 10мм влагостойкая фанера (дополнительно загрунтованная биогрунтом по дереву). Стыки фанеры сшиты жидкими гвоздями, каждый лист пол переиметру саморезами и пара рядов через лист, саморезов не жалеть. После высыхания стыки зашлифованы, вмятины от головок саморезов зашпаклёваны. Полупрофессиональный линолеум положен на клей для ПВХ покрытий, воздушные пузыри выгнаны. Выглядит идеально.
Fuzzy
Fuzzy
29.06.2006 в 16:22:56
Фанеру ложили примерно как CHATsky написал, только без грунтовки и клея - одни саморезы в большом количестве. Все неровности шлифовали-шпаклевали. Линолеум Tarkett (если память не изменяет, или что-то похожее) лежит без подложки, без клея, прижат по бокам плинтусами. Пузырей нет, выглядит нормально.
20.11.2006 в 16:20:01
Всем доброе время суток. Знаю, что этот вопрос обсуждался не раз, но конкретных ответов по поиску найти не удалось. Скажите, пожалуйста, как правильно положить фанеру под линолеум. Исходный пол - приклееные к стяжке на какой-то смоле деревянные половицы. Пол добротный, простоял несколько десятилетий, но неровный. Вопросы:
  1. Можно ли уладывать листы фанеры такого размера, как продаются - 1,5 х 1,5 метра или надо их распиливать на меньший размер? Если пилить, то на сколько: пополам или на чертыре части?
  2. Чем распиливать? Слышал, что обычная циркулярная пила не годится, т.к. фанера будет "щипаться" и появятся сколы, и что это нужно делать на специальном форматном станке. Так ли это?
  3. Где-то слышал, что листы фанеры надо укладывать на пол со смещением. Если это так, то для чего и как нужно смещать?
  4. Есть ли еще какие ноу-хау в укладке фанеры и ее распиловке?
AndreyMax
AndreyMax
20.11.2006 в 16:55:33
1 - целый не желательно, и половинку и 1/4 - пойдет цель снять напряжения при изменении влажности, температуры
2 - можно циркляркой, сколы пофиг, края нужно грубо обработать, чтоб ничего не торчало
3 - это в случае двух и более слоев, чтоб края листа одно слоя не попал на край другого слоя
4 - нужно продумать чем вы приклеите или закрепите листы на поверхности
чтоб не отлипло,
чтоб не скрутило фанеру от влаги из клея чтоб не отравиться потом
шпаклевка и зашкуривание стыков - у фанеры достаточно большое отклонение по толщине от номинала
20.11.2006 в 17:24:25
AndreyMax написал : нужно продумать чем вы приклеите или закрепите листы на поверхности
думаем прикрутить саморезами, без клея. А стыки - обработать герметиком (где-то на форуме встречала такой совет, понравился).
AndreyMax написал : шпаклевка и зашкуривание стыков - у фанеры достаточно большое отклонение по толщине от номинала
извините, не поняла о чем речь. если можно, поподробнее. И еще вопрос. Пол неровный, укладываем лист фанеры, под ним остаются ямки, а лист лежит на выпуклостях. При давлении на лист он будет прогибаться в ямки, как мне кажется (фанера 10 мм). Что-то нужно подкладывать в такие пустоты? Что это может быть?
