Rodnoi
Rodnoi
05.04.2011 в 16:47:07
4eh написал : диод - там вообще непоятно к чему..
Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит две искрогасящие цепи, включенные встречно-параллельно контакту, каждая из которых защищает контакт при размыкании в соответствующую полуволну. Каждая искрогасящая цепь выполнена в виде последовательно соединенных конденсатора и диода, параллельно которому включен резистор. Это обеспечивает искрогашение сразу после начала расхождения контактов, снижает разрядный ток через замыкающийся контакт, исключает возможность поступления ложных импульсов через искрогасящую схему при разомкнутом контакте. Ссылка: http://ru-patent.info/21/10-14/2110102.html
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 18:43:08
Kvost написал : Что-то не доверяю я им с недавних пор
Так покупать то надо качественное а не дешевое самое
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 20:47:30
Rodnoi написал : Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит
говорю же вам, родной вы мой, - что то в вашей схемке не того.. прочитайте еще раз внимательно ссылку того рационализатора, которую вы дали..
Известна схема искрогашения для цепей постоянного тока, содержащая конденсатор, последовательно с которым включена цепочка из параллельно соединенных резистора и диода [2]. Схема включена параллельно контакту. При этом ток заряда конденсатора при размыкании контакта протекает через диод в прямом направлении, а ток разряда конденсатора при замыкании контакта протекает через резистор. та схемка с вашей картинки - для постоянного тока, плюс еще надо знать в разрыве плюса или минуса ОНО будет гасить дугу.. :)
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 20:58:11
avmal написал : Зачем колхозить с двухклавишником, если можно поставить двухполюсный выключатель и контакты включить параллельно?
одинец предлагает контакты поставить последовательно, а вы паралельно.. При последовательном соединении контактов дуга у вас будет рваться сразу в двух местах и погаснет при первом же переходе синусоиды через ноль ,а при паралельном соединении - погаснет не сразу..Он получит одну дугу разделенную на две части, а вы - две одинаковые дуги на двух паралельных контактах..Такой принцип разделения дуги на участки заложен в некоторых типах высоковольтных выключателей, и совсем не колхоз.. единственный минус такого соединения - два переходных сопротивления контактов вместо одного..
avmal
avmal
05.04.2011 в 21:06:50
4eh написал : Такой принцип разделения дуги на участки заложен в некоторых типах высоковольтных выключателей, и совсем не колхоз..
Какое отношение "принцип разделения дуги" имеет к переделке двухклавишного выключателя в одноклавишный?
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 21:07:37
Этот способ гашения дуги, как правило, применяется одновременно с вышеперечисленными, при коммутации высоких напряжений, когда отключение больших токов становится нетривиальной задачей. За счет многократного разрыва дуги с помощью нескольких дугогасящих устройств, достигается кратное снижение напряжения в каждом из них вот три последовательных контакта http://forca.ru/images/stati/2008/gash-dugi/vozd-vikl.jpg
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 21:09:40
avmal написал : Какое отношение "принцип разделения дуги" имеет к переделке двухклавишного выключателя в одноклавишный?
я что писал о количестве клавиш ? вы писали о паралельных контактах, - а это никак не поможет уменьшить пригорание контактов от дуги при выключении..
Rodnoi
Rodnoi
05.04.2011 в 22:23:31
4eh написал : говорю же вам, родной вы мой, - что то в вашей схемке не того.. прочитайте еще раз внимательно ссылку того рационализатора, которую вы дали..
Да и Вам стоит дочитать эту статью до конца. =Выполнение искрогасящих цепей из конденсаторов и зашунтированных резисторами диодов обеспечивает искрозащиту сразу после расхождения контакта.=
И мой пост выше:Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит две искрогасящие цепи, включенные встречно-параллельно контакту, каждая из которых защищает контакт при размыкании в соответствующую полуволну. Каждая искрогасящая цепь выполнена в виде последовательно соединенных конденсатора и диода, параллельно которому включен резистор. Это обеспечивает искрогашение сразу после начала расхождения контактов, снижает разрядный ток через замыкающийся контакт.
Просто я реально воплотил данную схему из патента в жизнь, проверьте сами. Как говорится, плюшки не мои, но рабочие.
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 23:06:06
Rodnoi написал : Просто я реально воплотил данную схему из патента в жизнь, проверьте сами.
вы реально воплотили только половину задуманного.. там же черным по белому написано - ДВЕ ЦЕПИ..на каждую полуволну своя.. Это означает - ДВА диода, ДВА резистора и ДВА кондера.. притом диоды в этих ДВУХ ветках должны быть включены встречно.. Только тогда это будет работать так как задумывалось..
Одинец
Одинец
06.04.2011 в 13:37:50
Я диоды не ругал, знаю, что эффект есть. Вот только побочные эффекты от них для меня как серпом по яйцам. И так помех в эфире хватает.
avmal
avmal
06.04.2011 в 13:52:34
4eh написал : я что писал о количестве клавиш ?
Читайте тему внимательнее, коли решили принять участие в дискуссии - "колхозом" я назвал переделку двухклавишного выключателя в одноклавишный вместо использования двухполюсного выключателя.
