На самом деле ламинатом или паркетной доской на фанеру. При ширине лоджии 1,7 м эти полы при перемене влажности будут свободно менять свои размеры. На дачах ведь кладут ламинат. Или, если не боитесь щелей, обычную половую доску.
05.04.2011 в 00:23:05
05.04.2011 в 00:30:31
Tayna написал : Не, ну я не дочь Рокфеллера, чтобы улицу отапливать при наших тарифах за киловатт
Ну у вас еще все впереди-дочерью его конечно не станете-но разбогатеть можете.И на киловатты хватит и на чай с баранками....:)
05.04.2011 в 01:09:26
ribakow.fthj написал : у вас еще все впереди
:))) Боюсь, что у меня уже всё сзади. И на горизонте корячится нищая старость :((((
05.04.2011 в 03:11:30
Ммм ... тут нужно в понятиях разобраться. У нас лоджией, что только не называют. Хорошо, если у нее (лоджии) 3 стороны стены отапливаемых помещений. Но у Вас не совсем этот вариант. Возможно такое предложение. Перекрытие - пленка - лаги - ЭППС (между лаг) - доски - фанера - линолеум. Это если сторона не солнечная и линолеум не будет выгорать. Если сторона солнечная или линлеум не устраивает (хотя на балконе очень удобен - удобно мыть), то возможны другие варианты, от крашеной доски, до коврового покрытия.
05.04.2011 в 03:54:02
Рома написал : У нас лоджией, что только не называют. Хорошо, если у нее (лоджии) 3 стороны стены отапливаемых помещений. Но у Вас не совсем этот вариант.
Вы правы. По соседству с обеих сторон такие же лоджии. Сверху и снизу тоже. Сторона южная - сплошное солнце.
Мне вот интересно, а что будет с фанерой через несколько лет? Думаю, начнёт коробиться и слоиться.
05.04.2011 в 06:41:25
Tayna написал : Боюсь, что у меня уже всё сзади. И на горизонте корячится нищая старость
Ну уж.Зачем-же так мрачно.Все может нежданно к вам придти.Вот заделаете смотровую площадку -и вход по билетикам..;).
Tayna написал : Мне вот интересно, а что будет с фанерой через несколько лет? Думаю, начнёт коробиться и слоиться.
Может вам просто полвички постелить?:)У меня вот именно так на лоджии-но к сожалению у меня не смотровая ...
05.04.2011 в 06:47:34
Сейчас есть еще хороший материал для этой цели-это древесные плиты-толщина разная,и плотность тоже разная-и совсем недорого.Ну а сверху хоть крась-хоть что стели...И тепло и не боятся перепадовТ ничего.
05.04.2011 в 09:59:32
Ты ж утеплять не собираешься? Тогда линолиум, выбери потолще и без войлока снизу и стели под пластиковые плинтусы без клея. Если подумать над размерами, то из обрезков со скидкой купишь. у меня так сделано. Стенки пластмассовой вагонкой обшил.
05.04.2011 в 10:51:36
Tayna написал : А основание под неё как сделать? Из чего?
Tayna написал : что будет с фанерой через несколько лет? Думаю, начнёт коробиться и слоиться.
С фанерой на лоджии ничего не должно случиться, если водой её не поливать. То есть, если в холодное время держать открытой дверь на лоджию, то на стеклах и стенах будет образовываться конденсат, замерзать, потом таять и течь на пол. Этот момент надо учитывать и либо не держать дверь открытой, либо обеспечить возможность стока воды под пол и выветривание её оттуда. Для этого основание надо сделать на лагах, лаги хорошо пропитать антисептиком, чтобы не гнили и оставить небольшой вентиляционный зазор от основания пола до стен (можно в парапете внизу провертеть несколько отверстий для вентиляции подпольного пространства).
Есть ещё такой материал плита ОСП (OSB), она меньше чувствительна к воде. Можно её на лаги положить в два слоя по 10мм, с разбежкой стыков и устойчивое долговечное основание готово. На него уже можно будет положить что угодно, хоть пробку наклеить, хоть ковролин, хоть плитки ПВХ. Со временем лаги может немного "повести" и пол при наступании может немного поскрипывать или хлопать, но имхо, на лоджии это не существенно.
Tayna написал : от 1200 за кв.м......однако.
Ковролин существенно дешевле пробки. Тоже комфортен для ног. Не гниет, т.к. синтетика. Можно сделать "веселенький" узор, если поклеить из кусочков (остатки материалов в магазине обычно уценяют раза в 3-4, а Вам целый-то кусок и не надо, ширина маленькая и все-равно его резать придется). Только пылесосить его придется относительно часто, чтобы грязным и неприглядным не был.
05.04.2011 в 14:10:37
Сам не пробовал, но вопрос для меня актуальный. Типа теплый кафель. Чтоб зимой босиком на балкон вышел, а ногам тепло
05.04.2011 в 14:21:45
Рома написал : теплая керамическая плитка
Что-то не нашел я там ничего о "теплости" этой плитки.
