Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
11.04.2011 в 13:20:42
Внимание вопрос! Чем в столешке лучше проделать паз глубиной 3мм. чтобы мойка вошла в этот паз? Защита от влаги компенсация итд. оставим за бортом. Меня интересует сам процесс. Особенно когда дырко под мойку уже сделана. с припуском скажем в 1см. мойка хоршо лежит... НННООО столешка немного кривая. и мойка выперает. нужно сделать паз чтобы немног оутопить мойку. Можно вместо фрезера использовать триммер? (ибо маленький зазор между стеной и и предпологаемого паза. порядка 5см.
Аватар пользователя
кухонщик
11.04.2011 в 13:32:46
во первых: из чего столешница? во вторых: что такое триммер? (электробритва или газонокосилка?) в третьих: что значит "столешка немного кривая"? она сама по себе кривая или так установлена? всё равно, качественно, сделать можно только фрезером, если не лезет, то отодвинуть или демонтировать столешницу. но на мой взгляд, нужно устранить причину болезни, а не её последствия.
Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
11.04.2011 в 13:39:09
Столешка - дубовый клееный щит. Он немного выгнут. 1 мм не более. на глаз не заметно. но ронвная мойка не прижимается. виден зазор. пробывал замазать герметиком - вид очень пахабный. Столешка прикрученна к модулем очень сильно. И торцом уже приклеена к стене. выдерать и отодвегать без вариантов. Триммер имею ввиду некий вид фрезера, например вот такой макита 3707 Думаю прикрутить направляющую и по ней пустить фрезер. снять немного паз. и вклеить туда мойку
Аватар пользователя
кухонщик
11.04.2011 в 14:41:54
Yozka написал : Триммер имею ввиду некий вид фрезера, например вот такой макита 3707
кромочный фрезер впринципе можно и так сделать, но опять-же направляющая не должна повторять кривизну столешницы как вариант что-то подобное нужно
Аватар пользователя
кухонщик
11.04.2011 в 14:42:26
а шлифовать столешницу не пробовали?
Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
11.04.2011 в 19:55:51
Просмотрел фрезеры, ниодин не подойдет. расстояние от стены до кромки 4 см. это очень мало. Падошва фрезера уперается в стену. Попробую сделать паз вручную, стамесокой. Или так оставлю. порно с герметиком. Шлифовать - у меня нету шлифовальной машинки. и самое главное нету навыков, ровно мне не сделать.
Аватар пользователя
кухонщик
11.04.2011 в 21:29:02
Yozka написал : Шлифовать - у меня нету шлифовальной машинки. и самое главное нету навыков, ровно мне не сделать.
это самый простой путь решения, с фрезером сложнее машинку можно взять самую педальную, на один раз, плоскошлифовальную или эсцентриковую, какой-нить "калибр" или нечто подобное и абразивы недороги, тройку размеров хватит, 80-150-240.
Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
12.04.2011 в 13:57:54
кухонщик Спасибо за советы. Скажите чем лучше шлифовать? Ленточной шлифмашинкой или вибрационной?
Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
12.04.2011 в 13:59:39
Наверно пылищи будет дофига...
Аватар пользователя
Yozka
Тюмень
12.04.2011 в 14:42:37
кухонщик Вот такая хрень подойдет для шлифовки? Купил стамеску, заточил ее сервисцентре. Паз под мойку буду вручную ковырять вырезать. Пройдусь еще шлифовкой. Жалко, я уже столешку маслицем измазал.
Аватар пользователя
кухонщик
12.04.2011 в 18:10:36
Yozka написал : Вот такая хрень подойдет для шлифовки?
подойдёт, но если с прицелом на будующее, яб взял эксцентрик
Назад
