50 для кухни, а 100 для ванны+туалет. У мееня так же. Все нормально работает :)
05.04.2011 в 11:56:50
05.04.2011 в 12:00:39
а если на кухне будет стоять см и пм то 50 наверно не хватит?
05.04.2011 в 12:09:23
Ребята, так в том и проблема, чтобы перевести все на сотку, необходимо поставить тороиник. А его поставить его можно только в пластиковую трубу, а пластиковую трубу необходимо ставить в раструб, который находится у соседа (у него все закрыто панелями). Что делать?
шпийон, у меня канализация от туалета уходит под плиту и врезается в общий стояк уже у соседа под потолком.
05.04.2011 в 12:11:43
Хватает. Т.к. одновременная работа и одновременный слив редкость. И заметил, что при установке СМ и ПМ на этот стояк- он стал чище :)
Расчет Условно примем S- площадь поперечного сечения трубы(м2) V- скорость потока( возьмем 1 м/с) за секунду через трубу 50 будет протекать сос коростью 1 м/с 7.85 литров воды S= 0,0785 м2 V=1 м/с 1 куб метр воды(м3)=1000 л
05.04.2011 в 12:12:13
Pavel735 написал : Что делать?
А слив с унитаза куда подсоединен?
05.04.2011 в 12:16:17
Туда ставите тройник-на унитаз-и остальные сливы...
05.04.2011 в 12:31:25
перефразирую вопрос, имеется такой же тройник от стояка, стояк сам у соседа у меня только вывод, далее идет чугунная труба по полу и далее пошла на кухню, можно ли использовать эту трубу?, на кухне снял мойку канализационная труба как будто вчера установлена, пятиэтажка кирпич, планирую на кухне СМ и ПММ + раковина, хватит ее? думал менять ее но пришли сантехники трубу по полу поменяют а вот тройник трогать отказываются... тогда смысл менять ее?
05.04.2011 в 12:33:47
chio написал : думал менять ее но пришли сантехники трубу по полу поменяют а вот тройник трогать отказываются... тогда смысл менять ее?
Тройник может повредить стояк. Замена на пластик даст экономию места, и уменьшение соединений
05.04.2011 в 12:36:43
ribakow.fthj, меня канализация от туалета уходит под плиту и врезается в общий стояк уже у соседа под потолком.
05.04.2011 в 12:37:33
2Pavel735
Давайте более подробные фото
05.04.2011 в 12:39:47
2gugulaki если оставить все как есть хватит ли трубы на все перечисленное мной?
