birasa
birasa
Магнитогорск
21.10.2012 в 14:36:02
перевозка металлолома: , общие виды: . Данная конструкция эксплуатируется 2 года, в т.ч. и зимой. Недостатки: большой радиус поворота, при резком рывке с навесным вперед может встать на дыбы. Плюсы: не буксует, не надо бегать, фиксация навесного под необходимым углом или на нужной высоте. Тормозные механизмы пока не собрал - не хватает пружинок, а вообще ставил для гусеничного привода вместо штатных колес, но пока отказался делать.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.10.2012 в 22:44:42
birasa написал : перевозка металлолома: , общие виды: . Тормозные механизмы пока не собрал - не хватает пружинок, а вообще ставил для гусеничного привода, но пока отказался делать.
А привод рекомендую сделать на основе редуктора, Намного проще гусеничного привода. Зато удобство огромное.
birasa
birasa
Магнитогорск
22.10.2012 в 12:08:04
гусеницы треугольные как для квадрика вместо штатных колес, а тормоза вместо фрикционов
fox9
fox9
Киров
30.10.2012 в 13:13:11
Привет всем есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
umnyi
umnyi
30.10.2012 в 17:03:39
fox9 написал : есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
Такие вещи всегда на уровне самоделок, какие тут инструкции :) Виталий С делал на Агро тормоза, и еще кто то. Посмотрите ветку про Агро и тяжелые мотоблоки
ppp53
ppp53
Ярославль
30.10.2012 в 18:17:39
fox9 написал : Привет всем есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
Посмотри внимательно ветку "АГРО" - там очень много расписано про такие тормоза. А когда будешь прилаживать - забудеш не только про фотки.
fox9
fox9
Киров
26.11.2012 в 18:34:09
привет всем что то получается
ppp53
ppp53
Ярославль
01.12.2012 в 13:48:45
fox9 написал : привет всем что то получается
А на передней части только бак будет ездить? А в общем то впечатляет подход.
almas
almas
Челябинск
01.12.2012 в 14:59:58
Нормально. Но передок на поворотах юзом пойдет.
fox9
fox9
Киров
01.12.2012 в 17:25:55
Привет всем, сегодня пробный выезд делал так всё нормик, только перед маленько таскает при поворотах, да тут ещё снегоуборщик подсоединю он 70 кг весит, да совсем потащит при повороте надо груз на перёд делать, остался кардан сделать токарю всё отдал через неделю может сделает.Да ещё проблемка с топливом, что то плохо течёт на пoдсос давишь давишь, еле еле, вроде и бак высоко на 4 как то глохнет, надо разбираться, а так на 3 и меньше без проблем
almas
almas
Челябинск
01.12.2012 в 17:49:32
fox9, Груз на передке не поможет Вам. Рулевое неправильно сделано - колесо идущее внутрь поворота у Вас движется по бОльшему радиусу, чем внешнее, а должно быть наоборот. Почитайте вот здесь:http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/
