fox9 написал : вот провел испытание снегом
Не замерзает карбюратор ?
13.01.2013 в 05:21:34
А если "вспомнить молодость" с "рогами" походить-например с снегоуб.- наверное уже и не получится? А подъём отвала за этот тросики и этот рычаг? А жёсткая фиксация от движения вниз в нижней т. есть (чтобы не зарывался)? А подъём ротора интересен - плохо видно. А не затруднено ли поворачивание если отвал чуть зароется в снег? А после снега наверное захочется грунтом потягатся?
13.01.2013 в 11:57:45
не карбюратор не замерзает,у отвала жесткой фиксации пока нет делал в торопях быстрее снег гребсти надо было в дальнейшем доработаю, да по поводу "вспомнить молодость" уже точно и не получится по работая миником руками не фонтан
13.01.2013 в 19:10:33
fox9 Ну почему не фонтан? Мне приходилось и сидя с овалом, и очень много приходилось "на руках" - сидя не получалось.
18.01.2013 в 23:00:22
Mad, Техника очень хорошая,особенно для ЛПХ.Скажите нельзя-ли на этой базе адаптера сделать полный привод и как?Было бы хорошо,но вот у самого пока никак.Спасибо
19.01.2013 в 12:02:58
semik71 В начале этой ветки были варианты. В ветках "Адаптер к МБ", "Тележка к МБ"и многих других есть масса вариантов - от простейших до !!!. Всё зависит от средств - материальных, финансовых, временных.
21.01.2013 в 19:01:33
semik71, Полный привод можно,но мне кажется что сложность и затраты не оправданы.Мой первый миник был полноприводный(пост#23),но зарывался и тянул как и этот,думаю необходимо перераспредилить нагрузку на оси и по возможности увеличить коэффицент сцепления с грунтом,может даже за счет установки гусениц,а если сильно не нагружать,то и с этой компановкой я выполняю все необходимые работы по выращиванию картошки и обработке поля, примерно 40 соток.
21.01.2013 в 19:52:56
Mad написал : и с этой компановкой я выполняю все необходимые работы по выращиванию картошки и обработке поля, примерно 40 соток.
А можно ли Вашим минитрактором пахать? У меня поле с продольным уклоном, не очень большим, но заметным, не будет это затруднением для подобного аппарата?
22.01.2013 в 20:53:59
almas Я пробовал,однокорпусным получалось не плохо,но очень долго.У меня есть старенький культиватор "Техас"с тремя фрезами с каждой стороны ширина захвата 85-90см,глубина 12-15см его-то я и присоединил к минику в качестве навесного и сейчас отдыхаю обрабатывая поле,к стати в агронауке так и рекомендуют обрабатывать поле культивированием на глубину 5-15см,а глубокую вспашку делать раз в 4-5 лет(можно и трактор нанять).Почему культиватор а не фреза?стоят одинаково,а у "Техаса"ширина захвата и глубина обработки больше и кроме всего прочего использую его на других работах,делаю грядки,прохожу с двумя фрезами междурядья в картошке,в клубнике,в теплицах культивирую.
22.01.2013 в 21:25:07
Mad, Спасибо! Очень подробно и доходчиво. Попробую скопировать Вашу конструкцию - очень понравилась. Может летом займусь..
22.01.2013 в 21:32:18
Mad написал : сейчас отдыхаю обрабатывая поле,
:clapping"Тузик" называется, так эту схему обозвал
