Garikrus
Garikrus
18.04.2011 в 18:41:37
Друзья мои! Зачем реле, если проще купить привод клапана с автовозвратом и подключить просто параллельно электродвигателю вентилятора?
AZAR50
AZAR50
Губкин
24.04.2011 в 09:31:54
Garikrus а поконкретней про клапан с автовозвратом можно?
Ким
Ким
24.04.2011 в 09:38:17
Garikrus написал : проще купить привод клапана с автовозвратом и подключить просто параллельно электродвигателю вентилятора?
АГА, особенно если регулятор скорости вентилятора поставите.
AZAR50 написал : а поконкретней про клапан с автовозвратом можно?
http://proclimatgroup.ru/pcgoods-19827.html
Garikrus
Garikrus
24.04.2011 в 19:04:07
Ким написал : АГА, особенно если регулятор скорости вентилятора поставите
Почему бы и регулятор не воткнуть?
Только взять привод на 220 В и подсоединить к выключателю - до регулятора.
Ким
Ким
24.04.2011 в 19:28:29
Garikrus написал : ...... взять привод на 220 В и подсоединить к выключателю - до регулятора.
Вы уж, как бы определитесь, то ли привод ДО регулятора подключать, то ли
Garikrus написал : просто параллельно электродвигателю вентилятора
А то получается как в анекдоте: ".... Вас Ивановых не поймешь, один говорит - приходи, другой - не приходи.." :) ;) А еще, зачем уточнять напряжение когда другое, на которое делают привода, без трансформатора не сможешь использовать. ;) :)
Garikrus
Garikrus
24.04.2011 в 20:18:06
Вы, мой дорогой, не передергивайте.
  1. Если вентиль используем без регулятора - просто параллельно.
  2. Если вентиль с регулятором, то, даже ежу понятно - параллельно, но до регулятора.
Ким написал : http://proclimatgroup.ru/pcgoods-19827.html
А вот эта ссылочка была дана Вами. Или Вы хотите, чтобы люди спалили привод ?:nо:
Ким
Ким
24.04.2011 в 21:30:13
Garikrus написал : Вы, мой дорогой, ....
;) :) Согласен, что не из дешевых, но, увы не из таких как бы хотелось... ;) :) :D :D А вот если что-то предлагаете то надо знать что и как себя поведет во время эксплуатации. К чему все это. Лет 8 назад даже на Аэрконе была поднята тема по поводу того что если привод воздушной заслонки подключается параллельно двигателю то этот привод можно записывать в категорию - "не жилец". Они очень быстро выходят из строя. Примерно в то же время и там же были предложения и доработки чтобы этот недостаток убрать. Но все равно такое подключение не рекомендовалось. Почему это знаю. Потому что в свое время был такой же "хитрый и умный" ;) :), но в результате, как раз получал, - выход из строя привода. Но стоило поставить реле - все работало как надо. Как сейчас обстоят дела с этим - не знаю, хотя за столько лет - внешне платы у приводов практически не изменились и, сомневаюсь, что этот недостаток устранен. Поэтому лучше сразу убрать гимор из схемы. ;) :) Так что где-то так ;) :)
Garikrus написал : А вот эта ссылочка была дана Вами. Или Вы хотите, чтобы люди спалили привод ?
Укус принимается, не посмотрел на какое напряжение привод. А кстати то, вопрос был всего навсего о приводе с возвратной пружиной а не о том какое напряжение питания этого привода... ;) :) Поэтому кто передергивает - надо разобраться ;) :) Так что, этот укус даже до комариного не дотянул ;) :) :a ;) :D :D
Garikrus
Garikrus
24.04.2011 в 22:48:28
Ким написал : А вот если что-то предлагаете то надо знать что и как себя поведет во время эксплуатации.
Однозначно!
Но:
Ким написал : Почему это знаю. Потому что в свое время был такой же "хитрый и умный" , но в результате, как раз получал, - выход из строя привода. Но стоило поставить реле - все работало как надо.
Согласитесь, это чертовщина; ведь подключая с помощью реле -все равно параллельность-то остается!
Ким написал : Поэтому лучше сразу убрать гимор из схемы.
Да!
Ким написал : укус даже до комариного не дотянул
Но был замечен!
Доверяю Вашему опыту и рекомендую ручной привод заслонки. Такой вариант и дешев и удобен для квартиры. :). (Жаль, что здесь маленький выбор смайлов)
Ким
Ким
24.04.2011 в 22:58:43
Garikrus написал : Согласитесь, это чертовщина; ведь подключая с помощью реле -все равно параллельность-то остается!
До сих пор самому не понятна физика. Но это так. И притом Belimo этим "не болеет". Shuft, Siemens - тоже. Только Polar Bier.
Garikrus написал : .....рекомендую ручной привод заслонки......
Это уже на усмотрение Заказчика.
ukeibntkm
ukeibntkm
04.05.2011 в 06:03:07
Ким написал : REB1,5 то это Вам бы обошлось в 34евро (если не ошибаюсь) или рублей 1300
А где вы нашли такие цены? Пожалуйста скиньте в личку (если на форуме реклама запрещена) адрес.
В благовесте он стоит 1900-2000 рублей.
Сам хочу купить его. Но цена большая... Это единственное на рынке устройство, где стоят цифры/деления. Все остальные варианты (от лиссанта и венты) без цифр.
