Garikrus
Garikrus
07.04.2011 в 12:38:26
Что касается шумоглушителей. Есть вот такие - http://www.lot.su/cat_1-26.php Тип 8.
Очень неплохо гасят шум.
Себе такие везде поставил - доволен.
AnnaSol
AnnaSol
07.04.2011 в 20:38:13
так... как все плохо,оказывается(( конечно, дело не в дизайне. да и установить этот пульт хотят на балконе. переплачивать совсем не хочется. у этого пульта или регулятора должно ведь быть какое-то название, маркировка и т.д.? это я для того, чтобы узнать его реальную цену...
Ким
Ким
07.04.2011 в 21:17:34
AnnaSol написал : у этого пульта или регулятора должно ведь быть какое-то название, маркировка и т.д.?
Узнайте название - разберемся.
AZAR50
AZAR50
Губкин
10.04.2011 в 18:02:12
А вместо регулятора оборотов за 2к/р можно поставить димер за 150р?
Ким
Ким
10.04.2011 в 18:07:53
AZAR50 написал : А вместо регулятора оборотов за 2к/р можно поставить димер за 150р?
Уверенно сказать не скажу, не разбирался, но опыт был - отрицательный. С причинами не разбирались, не до них было.
AZAR50
AZAR50
Губкин
10.04.2011 в 18:14:11
Если не секрет подробней о опыте. Я на коленке подключал, все работает в лучшем виде. Нагрева димера или вентилятора не заметил, стартует вентилятор при пониженном уровне напряжения без вопросов.
Ким
Ким
10.04.2011 в 18:51:07
AZAR50 написал : Если не секрет подробней о опыте.
Секретного ничего нет. В среднем из трех или четырех, не помню точно, не выжил ни один. Производители - два разных (по два диммера на производителя) Отработали диммера от недели и один выдержал три месяца. В конечном итоге все поменяли на обычные регуляторы - забили что были те объекты. А ставили диммера - хотелось сэкономить. ;) :) Повторюсь, в причинах не разбирались, дешевле было приехать, заменить, уехать, а сгоревшее - выбросить. Ток что где-то так ;) :)
AZAR50
AZAR50
Губкин
10.04.2011 в 19:05:44
Опыт это сила. Я поэкспериментирую с дешевым вентилятором может повезет:) На некоторых диммерах указывают нижний предел нагрузки 60-100Вт а в не больших вентиляторах поменьше может в этом дело?
Ким
Ким
10.04.2011 в 19:12:41
AZAR50 написал : На некоторых диммерах указывают нижний предел ....
Не имею понятия. В моем случае вентиляторы были не меньше СК160С, а это, если не ошибаюсь, 120Вт
AnnaSol
AnnaSol
12.04.2011 в 11:50:54
Добрый день! Пульт, как выяснилось, самосборный. Полную раскладку по нему мне прислали, но пока проблема с открытием файла.
Возникла еще одна проблема. Оказалось, что смежная стена между балконом и спальней несущая, железобетонная. Изначально (когда думали, что стена пенобетонная) планировалось сверление перфоратором и установка той решетки, которая я указала в списке, приведенном в первом посте. Теперь пришли к мнению, что лучше применить алмазное сверление, вследствие чего такую решетку уже установить не получиться (т.к. ее нужно загонять в стену, а там арматура). Предложено два варианта: диффузор или простая накладная решетка без регулируемых створок. Диффузор будет устанавливаться в сам воздуховод. Для решетки круглое отверстие будут расширять, чтобы задействовать всю площадь решетки для притока воздуха. Что Вы можете посоветовать в этом случае?
спасибо)
Ким
Ким
12.04.2011 в 12:35:47
AnnaSol написал : Пульт, как выяснилось, самосборный.....
В этом случае есть смысл удешевлять.
AnnaSol написал : Оказалось, что смежная стена между балконом и спальней несущая, железобетонная.
Что-то с трудом вериться чтобы на фасаде был монолит. Балка вылита - может быть, но чтобы целую стену выливали - что-то не очень вериться. Миллиметров на 300 от потолка опуститесь и попробуйте что представляет собой стена. Сам не строитель но бетон утеплять тяжелее, да и столько "лишнего" бетона лить. Деньги надо экономить. Так что я больше уверен в то что вдоль потолка вылита балка высотой максимум 250-300 мм. А сверлить такие балки - настоящее преступление.
AnnaSol написал : диффузор или простая накладная решетка без регулируемых створок.
Из двух зол выбрал бы диффузор. Хотя их не принято ставить на стену, но это лучше чем решетка с подсоединением по ходу движения воздуха. Проще говоря, "факел воздуха в морду"
