Новостройка, 3 комнатная квартира. Старался по максимуму приблизиться к существующей схеме. Вводное УЗО (противопожарное) решил оставить с существующей схемы.
Заранее благодарен
06.04.2011 в 02:05:35
Заранее благодарен
06.04.2011 в 08:41:34
06.04.2011 в 10:46:08
Марсик написал : С63 100мА в квартирном щите не нужен;
остался от строителей, думаю,не помешает. Или все-таки убрать?
Марсик написал : На линии "Санузел 2 (розетки, стиралка, свет)" отсутствует защитный АВ
стоит диф. Обозначение слева, а не справа
Марсик написал : а вместо УЗО 40А 30мА на линии "Санузел 2 (розетки, стиралка, свет)" поставить диф С16 10мА.
так и сделано
06.04.2011 в 11:17:37
rdk написал : остался от строителей, думаю,не помешает. Или все-таки убрать?
Поставить после счетчика в этажном щите, если длина вводного кабеля превышает 3м.
rdk написал : стоит диф. Обозначение слева, а не справа
Как-то привычнее видеть обозначения справа.
rdk написал : так и сделано
Добро. Однако, я бы не стал мешать в кучу розеточные и световые линии. Рекомендация поставить общее УЗО на все освещение, включая и санузлы - в силе.
06.04.2011 в 11:24:16
Марсик написал : Поставить после счетчика в этажном щите, если длина вводного кабеля превышает 3м.
Спасибо. Счетчика в этажном щите нет, он в квартире, да и лезть туда никакого права не имею
06.04.2011 в 11:32:13
rdk написал : Счетчика в этажном щите нет, он в квартире
Да, это я проглядел - у нас такое решение встречается редко.
06.04.2011 в 11:45:55
Марсик написал : поставить общее УЗО на все освещение, включая и санузлы
И зачем это? Логичнее всю разводку санузлов повесить на одну линию с УЗО16/10. И свет, и розетки, и водогрей и что там ещё будет. Ну и разводку освещения в санузлах при большом желании кабелем 2,5 сделать.
06.04.2011 в 11:52:40
Брейгель написал : Логичнее всю разводку санузлов повесить на одну линию с УЗО16/10. И свет, и розетки, и водогрей и что там ещё будет.
2 бака, стиралка, фен и тд много для УЗО 16/10 Поправил обозначения в схеме. Свет в су пока оставил как есть, но переживаю по поводу ложных срабатывалий дифов
06.04.2011 в 12:01:18
rdk написал : 2 бака, стиралка, фен и тд много для УЗО 16/10
И всё это одновременно работает? Хотя даже не про это. Исключение из этого "много" освещения (пара-тройка киловатт, наверное? :)) сильно поможет?
06.04.2011 в 12:09:21
Брейгель написал : И всё это одновременно работает? Хотя даже не про это. Исключение из этого "много" освещения (пара-тройка киловатт, наверное? ) сильно поможет?
ну баки точно одновременно. Я освещение не собирался исключать
06.04.2011 в 12:32:25
rdk написал : переживаю по поводу ложных срабатывалий дифов
Ложных срабатываний исправных дифов не бывает. О каких ситуациях идет речь?
