Peraspera
Peraspera
06.04.2011 в 16:36:53
Собрался ставить ПВХ окна и столкнулся с проблемой при замере, очень нужна консультация...
Арочные окна в старом фонде.... два типа окон одни поуже - 630 мм, другие пошире - 1120 мм, при этом по высоте они одинаковые, так случилось, что окна разные по-ширине пришлось заказывать разных в компаниях..
В результате замерщики по разному оценили высоту изделий... в первой компании посчитали высоту окна равную 2070 мм во второй - 2100 мм, и в то и другом варианте предполагается монтаж подставочного профиля. четверти присутствуют как с боков так и сверху и низу.
Высота внешнего проема по окнам гуляет от 2060 до 2070мм Дом старый и край фасада - как раз там где находятся узкие окна которые намерили высотой 2100 мм немного визуально просел
Как заказчик я за то чтобы все окна были одинаковы по фасаду - одинаковый заход в верхнюю четверть одинаковый уровень высоты импоста и т.д. и не сильно отличались от старых деревянных которые пока стоят у соседа по этажу
но вот договориться с замерщиками, о каком-то компромиссном варианте оказалось не просто - очень трепетно относятся к собственным замерам, за что им с одной стороны респект, но с другой для меня - тихий ужас :cool:
тем не менее после длительных переговоров сошлись на компромиссе 2080 мм
По моим представлениям самое то, есть подушка подоконника от нее вверх 10-15 мм на крепление отлива к подставочному профилю, оставшаяся часть подставочного профиля уходит в нижнюю четвреть соответственно на 15 - 20 мм, в результате окно высотой 2080 мм на 20 - 25 мм заходит в верхнюю четверть
Вопрос не мало ли? Один из замерщиков - самый несговорчивый - тот который считал что высота должна быть 2100 мм все пугает швом из монтажной пены после установки с наружной стороны.
буду признателен за любой совет / комментарий / мнение
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 16:52:24
какой шов снаружи,если окно заходит в верхнюю четверть?
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 17:01:24
Замеры Peraspera
Много текста, не осилил. К тому же не знаю что такое импост. Но всё таки:
  • то, что вас беспокоит, потребуйте прописать в договоре подробно. Пропишите например, то, что вынаписали в первом посте. Если установщики откажутся - приглашайте замерщика из следующей (третьей,четвёртой) фирмы. Имеете право.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 17:04:38
Грэй написал : импост
средняя палка на раме окна.
Peraspera
Peraspera
06.04.2011 в 17:08:49
C2h5-OH написал : какой шов снаружи,если окно заходит в верхнюю четверть?
да я сам не до конца понимаю что он имеет в виду, если высота проема 2070 мм,
возможно это:
он показывал мне на сколько вниз проваливается металлическая линейка, если ее засунуть в щель между отливом и старым окном - 10 -12 см, по мне так это ни о чем не говорит - ясное дело что там какая нибудь пакля и пространство под установочным профилем придется сперва пенить а потом закладывать пеноблоками
Peraspera
Peraspera
06.04.2011 в 17:18:09
Грэй написал : К тому же не знаю что такое импост.
я тоже когда то был счастливым человеком - не знал ни про импост ни про четверти ;)
фишка в том что мне говорят - на свой страх и риск вы может заказать любую высоту изделия, а я вот отмерил 2100 мм и ни с кем ни о чем спорить и разговаривать больше не собираюсь, а то что вы остальные окна заказали в другой фирме и там вам насчитали другую высоту изделия это ваши проблемы
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 17:52:52
C2h5-OH написал : средняя палка
вертикальная или горизонтальная?))))))))))))
Peraspera написал : фишка в том что мне говорят - на свой страх и риск вы может заказать любую высоту изделия, а я вот отмерил 2100 мм и ни с кем ни о чем спорить и разговаривать больше не собираюсь,
фишка будет когда окно не подойдёт по размерам, а предъяву замерщику вы предъявить не сможете, потомушто под бумажкой "ЗАКАЗ" будет стоять не его, а ваша подпись. А как же иначе - замер-то "бесплатный", неужели кто-то будет нести ответственность за "бесплатную помощь"? ;) Зато у вас есть прекрасная возможность получить ещё больше знаний на халяву, вызывая замерщиков одного за другим. Если не согласитесь с их цифрами - зато в конце концов утвердитесь в своих. ...Только не зевайте, ато они передадут по цепочке друг другу, что вы проблемный клиент)))))))))
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 18:02:25
Peraspera
есть вариант - предложить фирмам сделать замер за деньги, оформив это отдельным договором. )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 18:03:14
чаще- вертикальная, но думаю горизонтальная тоже импост, а палочка на створке- горбылек.
Рома
Рома
Челябинск
06.04.2011 в 18:18:44
Что-то Вы себе проблему сами создаете. Замерщик линейку просовывал, значит знает какая высота окна нужна. Он и фирма несут ответственность за свою работу, дают гарантии, они этих окон сотнями вставляют. Возможен ... кардинальный вариант. Сейчас тепло. Демонтируйте окно, очищайте проем, штукатурьте, подправляйте все. Окно изготовите уже под очищенный проем. Несколько дней поживете с полиэтиленовой пленкой. Зато все будет сделано качественно и надежно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 18:18:48
ставили в этом доме окна - на картинке все самые верхние, в том числе арочное. 15 окон.так замер и установка проводились по глазеру .в единную линию, думаю Ясно что это дом страхового общества Россия, сретенский бульвар 6.
