zenz
zenz
Волгоград
07.04.2011 в 20:50:50
Томас написал : даже кафель снимал с гипса чуть ли не цельным изделием с затертыми швами
А как по другому? Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд прочность на сжатие >2,5 МПа, на изгиб >1,0 МПа. Сухая штукатурная смесь ОСНОВИТ Т-21 изготовлена на цементно-известковой основе: Марочная прочность при сжатии, МПа – ≥10, Марочная прочность на изгиб, МПа – 4. Поэтому, естественно цементная штукатурка будет отдираться от гипсовой (гипса). В вашем случаи нормальное решение это:
  1. Оштукатурить гипсовую стену (грунтовать грунтовкой глубокого проникновения (ГГП) обязательно) гипсовой штукатуркой или
  2. Сломать гипсовую стену, построить из кирпича и оштукатурить цементной штукатуркой (ЦШ)
"Важно: каждый последующий слой при нанесении должен быть слабее предыдущего: если поверхность имеет гипсовую основу, последующий слой не должен быть цементным - в силу своих качеств цементный слой просто "оторвет" предыдущий, более слабый и более легкий гипсовый слой! Потолок штукатурят только в один слой и используют для этого материалы с повышенными адгезионными свойствами!" Сделайте первый вариант и не заморачивайтесь.
Томас
Томас
Николаев
07.04.2011 в 21:21:52
в моем случае решаться на ротбанд или чего подобное не охота, так как и машиной не обойдусь если под маяк отгипсовать(, вот в голову запал случай где рубил ту же штукатурку с гисопанели и по центру никакого отставания не получалось, отлично держалась как на кирпиче - срубил лишний слой топором ну и осталось на стене 1.5 см где-то так и не отлупившись от стены, а по углам отлетело как и в моем случае. Как выяснилось после, стена по центру была чем-то пропитана (в том месте гипс темнее и видно разводы кисти), следовательно существует какой-то способ)!!!Догадки, что это был ПВА или еще какая-то самодельная химия - незнаю, вот тут я и раздул тему, может чего наковыряю полезного?!
Грэй
Грэй
07.04.2011 в 21:28:53
Томас написал : Как выяснилось после, стена по центру была чем-то пропитана
вот и грунтуйте нормальной грунтовкой, а потом штукатурьте.
Томас
Томас
Николаев
07.04.2011 в 21:32:43
а если в грунт добавить чуть клей-цемента, так сказать для придания абразивности поверхности, ну и насчет ПВА с грунтом мешать не стоит?
Томас
Томас
Николаев
07.04.2011 в 21:34:12
в клей-цементе имеются примеси полимеры, логично думать что не должно помешать???
Umka
Umka
07.04.2011 в 21:46:17
нет мне нравится,вам говорят что надо делать а вы сами себя уговариваете,хотите чтоб было монолитно и прилипло но не хотите заморачиваться по количеству и деньгам!!!Клейте гипс тогда- .быстро и дешево.а если нет ни желания ни средств оставьте стену в покое:a
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Томас
Томас
Николаев
07.04.2011 в 22:14:00
к такому выводу прийти и без советов не трудно, я думаю если нет конкретного ответа, то не стоит выражать свои нравы по теме. 21 век на дворе, налепить ГКЛ и закидать гипсоштукатуркой знают наверняка каждый шабашник!!!
zenz
zenz
Волгоград
08.04.2011 в 00:07:46
Томас написал : ну и насчет ПВА с грунтом мешать не стоит
Церезит 17 водно-дисперсионная. Я ПВА часто мажу при нанесении ЦШ, эфект до сегодняшнего дня был только положительный.
antipst
antipst
08.04.2011 в 00:26:08
Томас написал : фоткой не озадачился как-то... Думаю большинство знает о чем речь, что такое гипс, следовательно гипсопанель либо кладка гипсоблочная!
Мне интересно, может у Вас тот же материал, что и у меня был тем летом. Я тогда загрунтовал , обрызг и сетку. Даже с советских времен штукатурка (предположительно цементно- известковая) в 3 раза лучше держалась - именно там, где был нанесен предварительный обрызг ! Есть разные гипсовые поверхности - поэтому фотку хотелось бы видеть . Во вс. случае лишней не будет.
