Person@
Person@
06.04.2011 в 22:21:02
Ребята, подскажите, как расчитать высоту чистовых полов для того, чтобы возвести лестницу на стадии до ремонта в таунхаусе?
Есть самая высокая точка пола по уровню на каждом этаже.
Покрытия: плитка+ подогрев электрический, ламинат, пробка помогиииите))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 22:33:58
вычисляете высоту "пирога", потом отмеряете эту высоту плюс 1 метр от самой высокой точки и даете эту линию по всем помещениям, это- отметка 1 метр от чистого пола, относительно нее все и строите.
Person@
Person@
06.04.2011 в 22:54:49
отлично) теперь помогите пироги-то посчитать?)) 1.стяжка (я так понимаю 3см) + клей 6мм + плитка 10мм.. итого 4,6 см.. а теплый пол маты куда посчитать? в клей или в стяжку?
  1. стяжка (3 см) + наливной пол 3мм + положка 2 мм+ ламина 10мм . итого 4,5 см.. правильно, или я что-то пропускаю?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 23:00:16
ну, плитка с клеем будет не более 1 см, при нормальной стяжке.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.04.2011 в 23:22:44
C2h5-OH написал : плитка с клеем будет не более 1 см
а я вот не был бы так уверен...
начать надо с отклонения от горизонтальности плит перекрытия, учесть коммуникации (электрика, отопление и т.п.), затем прикинуть "пирог" (желательно знать точно толщины финишных покрытий). имхо
например себе на даче я заложил 10см от плит перекрытия (они уложены хорошо, потолок в подвале ровный)... и отлил лестницу
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.04.2011 в 07:42:53
стяжку надо делать руками, и плитка с клеем будет 1 см.. плитка, а не клинкер.
Сан-Сан
Сан-Сан
07.04.2011 в 10:17:24
толщина половой плитки от 5мм до 13мм... (это так, для сведения)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2011 в 10:19:58
Person@ Если на лестнице тоже будет плитка, то толщину плитки считать не надо и ступеньку отливать в уровень со стяжкой.
Samar
Samar
Самара
07.04.2011 в 12:26:48
Person@ написал : как расчитать высоту чистовых полов
2-3 см ошибки для лестницы не страшно. Первую ступень можно сделать пониже. Про дверные проемы не забыть, чтобы проемы не получились низкими, иначе придется ставить нестандартные двери. P.S. А правильно - надо идти от проекта и уровень чистых полов стремиться выполнять проектным. Если написано, что стяжка 70, надо делать 70:o Не помешает сделать замеры отклонения полов лазером, для более точной картины и расчета количества материалов для заливки.
