АндрейСПб
АндрейСПб
15.02.2013 в 08:10:13
Aлиса написал : АндрейСПб, то есть у Вас есть реальный опыт работы и пользования такой стяжки с флорбаттсом?
У меня реальный опыт в пользовании минераловатного утеплителя в полу уже лет 10. А самим подобным технологиям уже лет 20-30 как минимум. Странно, что некоторые называют это новыми технологиями.
АндрейСПб
АндрейСПб
15.02.2013 в 08:11:57
troyniks написал : От гула труб -очень хорошо помогает тот же флор батс в сантех коробе (именно такая жесткая вата
Для этого продается вариант минваты для обмотски труб
troyniks
troyniks
15.02.2013 в 15:09:40
Я прекрасно знаю, что такой тип пола давно известен, но для подавляющего большинства он является новым,.... к примеру в строительных гиперах тот же флор батс начал продаваться "с полок" - буквально пару лет назад.
АндрейСПб написал : Для этого продается вариант минваты для обмотски труб
  • много чего продается "специально для этого" - нормальную жесткую изоляцию для труб - "скорлупу" - простому пользователю еще найти, а облицевать сантех короб тем же листовым флор батсом - можно здесь и сейчас, остатками от пола.
То о чем говорили Вы - "для обмотки" - это только Теплоизоляция.
Не нужно так трепетно к словам придираться.
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 15:25:42
Доброго времени суток, У нас бесплатная доставка от 10 рулонов. Вы можете приехать по адресу Набережная Обводного канала 120 склад "Балт Юнион", спросить Василия, сказать , что Вы клиент ООО "Лекса"
--Из файла я поняла, что достаточно уложить тексаундна стяжку на прокладку, затем паркетная доска.
Правильно. ---Насколько эти слои улучшат показатели по акустике?
Процентов 70 уберут. ---Имеет смысл класть под стяжку плиты Роквул ФЛОР БАТТС? Производители тексаунда рекомендуют именно такой способ монтажа, как у нас в файле. Вполне вероятно, что плиты Роквул ФЛОР БАТТС сделают звукоизоляцию еще лучше, но таких данных у нас нет.
Наша Компания предлагает для звукоизоляции пола использовать тексаунд 70. Я Вам прикрепила файл с инструкцией по монтажу. Вы увидите, что ничего сложного нет. И из материалов там используется только подложка, толщиной лучше 5мм и выше и, собственно, сам тексаунд 70. Цена за 1 рулон ( 6,1 кв.м) 3950р
Вот такие дела. В инете везде 6 тыщ стоит рулон. Честно говоря, какой-то несерьезный ответ у дамы. Неужели совсем нет инфы о сочетаемости продукции? И 70 процентов - очень много... надо узнать показатели по ударной вибрации и низких частотах.
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 15:32:52
troyniks написал : :flirt. Опыта - небыло. Вроде славно поют, но когда начинают говорить о шумоизоляции толщиной в 3 мм (как впрочем есть и любители попиарить подобную - теплоизляцию) - я даже не слушаю :(. Если только речь не о виброгашении автомобильного типа - но там другая физика процесса -Главное вовремя остановиться, одного флор батса - вполне достаточно, остальное - имхо - заморочки, усилий много - толку мало, зато название красивое - так можно уже и капсулу отлить в квартире - с полной развязкой от стен. От гула труб -очень хорошо помогает тот же флор батс в сантех коробе (именно такая жесткая вата - можно ее в изоспан закрыть - чтоб не пылила ) - можете попробовать - поставьте листы друг на друга, сделав как бы короб-загородку вокруг труб - можно даже не сплошняком - с просветами.
Там за счет высокого удельного веса и плотности, полагаю, идет отражение и гашение звуковой волны. На метр 7 кило. Что касается труб, будет слпошная перегородка из гипрока с акустик-баттсом. От стены его осталось чутка, так что я упаковочку докупила. Но, будет металлическая дверка 50х50 с ключиком, чтоб снимать показания щетчика. Сами трубы обернем энергофлексом и т.п., предварительно покрасили эмалью от ржавчины и коррозии. Все уже в процессе... делаю вывод - если есть какой вопрос, надо заранее задавать, а не в последний момент. Ибо идеи тут хорошие говорят. Но, таки смею надеяться, что все равно станет лучше (плюс новые двери с резиновой прокладочкой поставлю).
АндрейСПб написал : У меня реальный опыт в пользовании минераловатного утеплителя в полу уже лет 10. А самим подобным технологиям уже лет 20-30 как минимум. Странно, что некоторые называют это новыми технологиями.
:o Да, для меня это нечто новое принципиально. И приходится во все вшариваться, и честно говоря, голова уже кругом. Хотя был вариант - доверить все работы родственникам, тогда и вопросов с деньгами не было бы. Но все (и кухня в т.ч.) было бы по их проекту, как они считают нужным. Но я решила платить самостоятельно, чтоб заточить все под себя. Поскольку денег таких нет, нашла через знакомых недорогих мастеров и все идеи черпаю из инета. Например, мои мастера хотели для звукоищоляции стены урсу, я купила акустик-баттс, они предалагли пленкой обложить, я купила воздушно-пузырьковую (типа создать воздушную прослойку и увеличить эффект... хотя как оказалось, в логчиеском, вроде бы, расчете оказался прокол)).
Но полы, как понимаю, самое сложное из всего и загадочное. Разговариваю с мастерами, предлагают выровнять как: проложить там, где ямы, по два слоя подложки, сверху ПД. И тут даже моей собственной логики и сообразительности хватает, чтоб предположить: если прокладка упругая, то в таких местах будет пружинить, если нет - просто продавится, и будет опять яма, и скрип. А вероятнее всего, один пункт проследует за другим.
Так что в растерянности, что делать. Верить продавцам тексаунда и тупо класть на него, или соединять то и то, и главное, как выровнять пол без стяжки с минимумом затрат, и главное - смогу ли справиться с этим сама, точнее, при помощи родственника. Или заплатить специалисту (ориентировочно мне скзаали, порядка 400 р метр - то есть на 18 будет от 7 тыр).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.02.2013 в 16:25:19
Главное - логика и никакой растерянности! 1) мастерам - не верить, 2 слоя подложки под паркетную доску не класть, тем более локально.
Обоснование: чем больше толщина упругого слоя, тем больше деформация, тем больше просадка конкретной доски под ногами. Итог: расшатывание замков, скрип, повреждение паркета.
Подтверждение: моему коллеге "мастера" положили 2 слоя подложки под ламинат, чтобы скрыть неровности стяжки. Через год ламинат пришел в негодность, ему пришлось весь ламинат выбросить, самостоятельно "выгладить" поверхность длинным правилом и положить новое покрытие на тонкую подложку, функция которой - скрыть мелкие песчинки. Уже 2 года всё нормально. 2) TECSOUND - не верить, это развод лохов на деньги. Обоснование: Если вы внимательно присмотритесь к рекомендуемым на сайте TECSOUND конструкциям (потолков, стен, полов), то с удивлением обнаружите, что они требуют делать классические шумопоглощающие и шумоизолирующие конструкции (с прослойками из акустической минваты и тяжелой облицовкой из ГКЛ или плавающей стяжки). В этих классических конструкциях эффект от TECSOUND стремится к нулю. Под паркетной доской TECSOUND будет равнозначен дешевой подложке. Итог: применение TECSOUND даст нулевой результат для покупателя и значительный денежный выигрыш для впаривателя. 3) Классическую проверенную звукоизоляцию по жесткой минвате - делать. Лифтов не бояться.
Подтверждение: сделал себе первую комнату и сплю на плавающей стяжке в тишине.
Делать следует по рекомендованной производителями схеме - по одному слою минваты, с тяжелой однослойной стяжкой от 5-6 см, армированной стальной сеткой минимум 100х100х4.
АндрейСПб
АндрейСПб
15.02.2013 в 16:44:31
troyniks написал : Не нужно так трепетно к словам придираться.
Ни коим образом не придирался, лишь хотел дополнить. Так то все верно пишите.
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 17:16:33
evgenygrig, мой знакомый (можно сказать даже, приятель) - физик, в корабелке преподает вроде бы - тоже сказал, что это лажа (по первому пункту, когда поделилась с ним сомнениями). Причем у его знакомых случилось ровно то же самое, что Вы описываете. Что касается тексаунда, тот же друг мой сказал, что вполне возможно, и сработает. Но, как писал один пользователь, "вариант за десять тыщ бачей с исходом *стало чуть потише* рассматривать не хочется. Тут, конечно, не столько денег. 12 тыр для меня вполне посильная сумма, чтоб рискнуть ими - а вдруг?)) Напрягает цена. столько времени было 6 тыщ, в москве началась распродажа - 4 тыщи, в питере вообще 3950. О чем это говорит? о том, что продукт своих денег не стоил изначально. Мыльный пузырь лопнул. идея оказалась неудачной. И опять же, это может говорить и о том, что у нас любят накручивать на новинку доталова. Так что может, я лох, но таки кажется, что вещи стоят столько, сколько они стоят. Даже консультацию психолога - одно дело - заплатить 500 р, другое - 5000 за консультацию, вторую запомнишь на всю жизнь и эффект от неё будет лучше))). Тем более тексаунд вроде как пользуют в других странах. (да?).
  1. Начинаю склоняться к флорбаттсу. но так хочется обойтись без тсяжки и сеток...
troyniks
troyniks
15.02.2013 в 23:54:29
evgenygrig, АндрейСПб +1
Aлиса написал : так хочется обойтись без тсяжки и сеток
  • кроилово - ведет к попадалову:)
Kreker
Kreker
17.02.2013 в 23:35:59
Aлиса написал :
На упаковке флорбатса написано, что можно на него класть фанеру (или аналог), затем уже паркет/ламинат. Вот думаю, как будет в реальности работать эта конструкция.
На видео даже есть: http://www.rockwool.ru/library/video/floor
Aлиса
Aлиса
17.02.2013 в 23:45:48
Kreker написал : На упаковке флорбатса написано, что можно на него класть фанеру (или аналог), затем уже паркет/ламинат. Вот думаю, как будет в реальности работать эта конструкция.
ну как бы да. Подумываю: проверить на уровень деревянный пол. Подложить для ровнения что-нибудь (газету?) и сверху тексаунд или максфорте, а потом плиты. А потом фанеру, прокладку и ПД.
