avmal
avmal
10.04.2011 в 21:17:27
Vad написал : Варочная панель намного мощней духовки, и с дифом. ее будет выбивать.
Vad написал : любую бытовую варочную панель можно подключить по однофазной схеме
На эти ответы "проектировщиков" могу ответить только вопросом - где вы таких нашли? Зачем при трёхфазной сети переключать панель на работу от одной фазы, если есть возможность запитать от трёх? А потом, даже, если вам удалось по случаю купить однофазную панель и запитать от трёх фаз нет никакой возможности, каким образом они собираются запитать панель мощностью 6-8кВт от кабеля 3х2,5, защищённого автоматом 16А? Минимальное сечение кабеля для однофазной плиты ( панели ) по нормативным требованиям должно быть не менее 3х6,0.
Vad написал : Нет, не нужен. Там не большая потребляемая мощность, если бытовой кондиционер. Его мощность 600-800Вт
При чём тут мощность, если кондиционеры подключаются стационарно? Каким образом вы будете их отключать при необходимости, если на их линии ещё какие-то потребители будут?
Vad написал : Автомат для холодильника ставится перед рубильником?
Это я ставлю перед рубильником, чтобы покидая квартиру, скажем, на выходные, вы могли обесточить всю квартиру без риска для продуктов в холодильнике.
Vad написал : Насколько слышал, чтобы вода была нормальной температуры, прибор меньше 6 кВт ставить смысла нет.
Если 3/ф 6кВт, то это кабель 5х2,5 и по 2А на фазу. Не думаю, что это много. А так, сами смотрите. Включая однофазный ВН в трёхфазной сети вы будете перегружать фазу и остальные нагрузке на этой фазе точно будут под вопросом.
Vad написал : Освещение балкона не является наружным освещением и в замечаниях Энергонадзора нет вопроса по этому поводу, вы можете сами после сдачи электроустановки инспектору поменять автомат на диф.
Даже не упоминая про балкон, говорить о лоджии, то лоджия закрытого типа относится к помещениям с повышенной опасностью со всеми вытекающими. "Проектировщики" должны об этом знать. Если видно будет, то почитайте.
Vad
Vad
12.04.2011 в 00:38:42
avmal написал : Затем уже можно, откинув трёхфазные потребители, распределить однофазные нагрузки по фазам
Трехфазные потребители, я так понимаю, это варочная панель и, возможно, если будет - проточный нагреватель? Что еще может быть трехфазным?
По проточному нагревателю - про 6 кВт я погорячился, это мало для нормального потребления воды - принятия душа, например. Нужно не менее 11-12кВт, лучше 18. На что обратил внимание, что все проточники, что я смотрел (Stiebel, AEG) - идет на 380-400 В, если они трехфазные. У меня же, насколько понимаю, 220.
Переделал схему щита. Как на этот раз? Есть прогресс хоть немного? :) УЗО на группы отдельно ставить пока не стал, везде пока дифы.
VladislavV
VladislavV
22.04.2011 в 22:15:58
Фазы, кстати, лучше маркировать как положено - L1 - желтый, L2 - зеленый, L3 - красный. голубой - это ноль. Ежели водонагреватель трехфазный, тогда почему кабель 3х2,5? А вы распределяли по фазам, руководствуясь проектом или какими-то другими соображениями?
Vad
Vad
22.04.2011 в 22:24:33
Да, с цветами я не связывался - просто первым попавшимся закрасил.
По поводу нагревателя - пока вопрос открытый. Вначале хотел накопительный, потом, когда подумал, что у меня три фазы и 15 кВт - задумался, может быть поставить проточный? В принципе он нужен всего на 2 недели в году (не считая непредвиденных отключений). Как считаете, при такой выделенной мощности возможно безболезненно поставить проточный на 11 кВт примерно? А по поводу трехфазности - меня заинтересовал вопрос: все проточники, что я смотрел (Stiebel, AEG) - идут на 380-400 В, если они трехфазные. Подойдет ли такой вариант в квартиру?
Распределял фазы, честно говоря, по принципу примерно равного кол-ва приборов на фазу.
юра Т
юра Т
23.04.2011 в 00:18:12
VladislavV написал : Фазы, кстати, лучше маркировать как положено - L1 - желтый, L2 - зеленый, L3 - красный
а можно ссылочку на данный норматив?
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
23.04.2011 в 21:43:02
юра Т написал : а можно ссылочку на данный норматив?
Этот норматив - ГОСТ Р 50462-92 (L1 - желтый, L2 - зеленый, L3 - красный) к сожалению уже устарел, сейчас используется другой: ГОСТ Р 50462-2009 "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений". Теперь L1 - коричневый, L2 - черный, L3 - серый. http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050462-2009
VladislavV
VladislavV
24.04.2011 в 10:52:33
MoMeNT В приведенном Вами ГОСТе 50462-92 этого тоже нет. Интересно, про существование нового и новой расцветки кто-нибудь, кроме нас с Вами знает? Представляю себе матюки каких-нибудь старых электриков, которым надо подключать щит, где шины так промаркированы. Хотя там еще расположение есть...
юра Т
юра Т
24.04.2011 в 15:31:15
VladislavV написал : этого тоже нет
это есть в ПУЭ, "1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;" но ГОСТ важнее
VladislavV написал : кроме нас с Вами знает?
...а должны знать вместо А(желтый), В(зеленый), С(красный) соответственно L1 коричневый, L2 черный, L3 серый. ГОСТ Р 50462-2009 5.2 Применение отдельных цветов
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
VladislavV
VladislavV
30.04.2011 в 00:48:21
юра Т Я тоже нашел. Мне думается, в России ЖЗК еще дооооолго проживет...
Prok12
Prok12
16.09.2014 в 18:28:47
евгенийгений написал : Поэтому работать в этом направлении доверил только профессионалам и не пожалел. Выбирал долго с какой фирмой сотрудничать. Ребята из фирмы ENERGY-SISTEM
Неприкрытая реклама. Фтопку!
Олечка
Олечка
Электросталь
16.09.2014 в 18:35:41
Prok12 написал : Неприкрытая реклама. Фтопку!
Взглянуть бы на этот проект... А вдруг - исключение? Хотя... не верю я в чудеса. :)
