Карауул. Я не знаю, что делать :( Где тут смайлик с крокодильими слезами?
08.04.2011 в 03:13:48
08.04.2011 в 03:18:08
Почему они не длают жёсткую обвязку по верхнему периметру ванны?
08.04.2011 в 19:18:15
Tayna написал : Не реально. Стены с трёх сторон
это же хорошо если ванна впритык к 3 стенам,два г-образных шурупа по длинной стороне ванны в углы 5-10см от края и по одному по коротким сторонам по внешнему краю 5-10см отступив от него,реально получается,если неудобно,то поставьте ванну в уровень на место,отодвиньте и по периметру бортов с боку нанесите мс-полимер бизон или соудал и приклейте к стене
08.04.2011 в 23:01:29
Тут ещё такая неприятность. Ванна сильно воняет чем-то, похожим на мочу. Поначалу я даже подумала, что строители не водой разводили расствор для стяжки. Потом поняла, что причина в ванне. За три месяца запах не уменьшился. Это при том, что она стоит в новой квартире, в большой комнате с постоянно открытыми окнами. А что будет, когда мы её установим в маленькое и тёплое помещение? Да ещё горячей воды нальём.
А способность притягивать пыль и мусор просто впечатляет. Кидаю волосинку в 20 см от ванны. Она мухой, по горизонтали летит и прилипает.
Это мне одной так не повезло? Или все акриловые ванны такое г...?
08.04.2011 в 23:05:06
Что-то решила я поменять эту Приму на "Ностальжи". Хотя и специально под неё нишу сделали на 180 см. Но чувствую, угробит она меня. :(
08.04.2011 в 23:53:15
FARAON7575 написал :
А чугунную или стальную таким шурупом можно подстраховать?
09.04.2011 в 21:24:04
Tayna написал : Что-то решила я поменять эту Приму на "Ностальжи". Хотя и специально под неё нишу сделали на 180 см.
щель 10см будет,ностальжи 1,5м и 1,7м
violleta написал : А чугунную
думаю нет,да и незачем
violleta написал : или стальную таким шурупом можно подстраховать?
не пробовал,но думаю можно
09.04.2011 в 21:26:57
FARAON7575 написал : отодвиньте и по периметру бортов с боку нанесите мс-полимер бизон или соудал и приклейте к стене
Правильное и простое решение. Многократно проверенное на акриловых и стальных ваннах. В этом случае крепежи к стене - лишнее
10.04.2011 в 10:42:45
FARAON7575 написал : мс-полимер бизон
Это красный такой, на котором написано Poly Max?
10.04.2011 в 10:44:13
А что делать с запахом? Вчера прошлись по магазинам в поисках альтернативы. ВСЕ!!! акриловые ванны с запахом, похожим на мочу :(
10.04.2011 в 10:46:26
И про статику напишите, пожалуйста. Весь акрил так пыль притягивает?
