часто приходится доделывать и переделывать за другими в результате получаются работы типа:
положить плитку только возле дверного проема, но по всей высоте, причем как назло снизу слой клея начинается чуть ли не от 10 см и кверху сходит в ноль. Или только одну стеночку. Придешь, положишь 2 плитки (или 1-2 ряда) утром, потом 2 вечером...
Задумался о том как ускорить работу, обнаружил что есть быстротвердеющие составы типа Ceresit CM14 и аналогичные, вот только обегав весь город нигде ничего подобного не обнаружил
Чего бы добавить в обычный плиточный клей чтобы получить тот жен эффект? Только чтоб прочие качества не ухудшились?
FARAON7575 написал :
ивсил экспресс+ очень хорош,у основита вроде есть клей для быстрого ремонта
а толку если их нет в продаже? Я же не только церезит искал... спрашивал нет ли чего быстродействующего, объяснял для чего... На меня смотрели как на пришельца с луны.
У нас таких марок вообще не встречал. Ни ивсил, ни основит. Прикажете заказывать через интернет? Да он же золотой станет, клей этот.
ну то понятно что некошерно,глупо и не по понятиям,но...примерно на половину ведра из-под шитрока(17 литров то ведро,просто привык к такой мерке)сухого плиточного клея(пользовал юнис плюс)добавить один-два ковша(примерно 1,5-2,5литра) гипсовой штукатурки.любой.замешать до привычной густоты(раствор получится пластичный).время жизни-30минут максимум.через 2-3часа по плитке можно ходить.
тапками кидать уже можно
AlexKozlov написал :
Если плиточный клей на цементной основе, то самый лучший ускоритель - жидкое стекло. Но я сам, в плиточный клей, жидкое стекло не добавлял. Так что проведите эксперимент. Начните с чайной ложки на киллограм. Жидкое стекло с цементом должно столкнуться в последнюю очередь. Т.е. добавляйте в воду, а не в в сухую смесь.
Ни гипс ни жидкое стекло в клей нельзя добавлять. Гипс и цемент имеют разную химическую природу и являются антагонистами и посему вступают в конфликт, который может закончиться разрушением облицовки. А жидкое стекло делает клей "жёстким" после твердения, что не айс для эксплуатации плитки в местах с переменными нагрузками, хотя держимт конечно железно. Могу порекомендовать быстротвердеющий клей LITOSTONE K98 от LITOKOL, он производится в упаковке 25 кг и 5 кг -что удобно при мелких объёмах ремонтных работ. По ссылке - адреса где можно купить в Омске клей LITOKOL.
У нас Litostone К99 стоит порядка 50 у.е. Mapei Granirapid еще дороже. Ардексовский клей не помню названия - еще дороже. Я не знаю таких заказчиков, которые пошли бы на это, к тому же что-то объекты попадаются с непригодными поверхностями, чтобы с ходу взять и положить - ровнять нужно, на слои класть. Причем заказчики живут не в хрущовках, а в элитных и не очень квартирах и не очень элитных частных домах.
Тоже пытаюсь найти СМ14. А другие отечественные производители вроде бы не делают таких клеев.
... нашел СМ14 - цена 16 у.е., но по теплым полам нужно еще СС83. Никогда ее не видел в продаже.
Использую для таких целей плиточный клей " Старатели- быстрый". Плитку быстро фиксирует. Очень удобен на большем слое. Стоит не дорого, 270р. У Вас должен быть. Производят в Новосибирске.
Def461 написал :
Фигово смотрели Маленькие канистрочки по 5 л ...
Все равно мешок обойдется в 30 у.е. Немного дешевле получится, если взять быстрые клеи от КЕМА и KREISEL. Порядка 25 у.е. за мешок, дешевле у нас ничего нету.
чтобы ускорить процесс затвердевания плиточного клея нужно клей смешать с гипсовой волмой 70% клея 30% волмы и воду с жидким стеклом разбавить по инструкции , через два часа можно ходить по плитке, проверено лично мною.
