knyaz
knyaz
Дмитров
10.03.2013 в 13:44:31
КИм это понятно если на улице +30, то и в квартире + 30 станет. А если на улице +20 (средняя температура летом в москве)?
Выше чем на улице температура не должна подниматься мне кажется, тем более на 10 градусов.
Ким
Ким
10.03.2013 в 13:48:55
knyaz написал : Выше чем на улице температура не должна подниматься мне кажется,
Правильно "кажется"
mr-h
mr-h
11.03.2013 в 00:13:33
knyaz написал : КИм это понятно если на улице +30, то и в квартире + 30 станет. А если на улице +20 (средняя температура летом в москве)?
Запросто в квартире может быть температура выше чем на улице в жару. Все зависит от теплопритоков. Как пример, автомобиль оставленный на солнце, внутри температура может и до 50 градусов доходить.
костин
костин
Шостка
11.03.2013 в 00:27:26
mr-h написал : Запросто в квартире может быть температура выше чем на улице в жару. Все зависит от теплопритоков.
Если квартира стеклянная, то може( шютка)т..Опять , же, то принимать за улицу: тень , или, свет..И, даже , если будет, то незначительно..Но,компенситуется, уровнем СО, влаги(сравнительно) и скоростями в раб. зоне( комфорт)..
knyaz
knyaz
Дмитров
12.03.2013 в 14:53:14
Автомобиль оставленный на солнце это парник. В нем нет вентиляции, и очень быстро все выветривается и температура становится такой же как на улице если проехать с открытыми окнами. Приточка это тоже самое что открытое окно в квартире, только воздух засасывается через фильтр, принудительно и подогретый (зимой).
nicum
nicum
27.07.2015 в 10:29:00
Интересная тема про нагревание воздуха от приточки. Смонтировал дома приточку на базе двух фильтров и вентилятора Vent 125L (металлический, высоконапорный который). Диаметр везде 125, выход в одну комнату сразу из стены. Вентустановка висит за окном под балконом соседа сверху, в тени.. первый этаж. И две недели уже не могу добиться уличной температуры в комнате. Производительности хватает на мои 60 кубов комнаты. Да, был жаркий месяц (до +30 в тени днем). Но последнюю неделю ночью температура в среднем 19-20, вентилятор гоняет всю ночь. При этом в комнате всегда 25-26. Что тут может быть не так? Грешил на то, что стены внутри отдают тепло.. но при такой производительности уже давно все должно было прийти в норму..
Ким
Ким
27.07.2015 в 11:19:27
Цитата@nicum****
....  Грешил на то, что стены внутри отдают тепло.. но при такой производительности уже давно все должно было прийти в норму..
 Правильно грешили. И уличную температуру все равно не получите. Для того чтобы хотя бы как-то приблизиться к уличной температуре для такого объема помещения Вам как минимум необходимо от 300-т кубов наружного воздуха. И все равно будет разница, как минимум в 2-3 градуса ....
nicum
nicum
27.07.2015 в 11:51:20
благодарю за отклик, а то я уж не знал, где искать ответ. А вообще план у меня таков - выстужать комнату ночью, чтобы бетон охладился как следует и чтобы этого хватало на борьбу с духотой днем. Насколько это реально при ночных температурах 18-20 градусов, а дневных 30 за бортом?
Ким
Ким
27.07.2015 в 13:33:49
Цитата@nicum****
..... Насколько это реально при ночных температурах 18-20 градусов, а дневных 30 за бортом?
 Ночью прохладно, днем жарко .... Пока конструкция дома не остынет - бестолковая работа. Утепление стен работает как  зимой так и летом..... Если бы и днем охлаждали помещение то через недельку бы и остыло помещение ...
dimonml
dimonml
27.07.2015 в 15:20:13
 А какой приток будете ставить днем и какой ночью?
27.07.2015 в 15:43:34
 стены быстро не отдают и при таком перепаде особо не выстудишь за ночь.... да еще чтобы выстужать - надо неслабый ветер делать
