ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2011 в 17:14:44
haramamburu написал : неонки в "стеклянном" цилиндрике
С лотка "всё по пять рулей"..? Проще палец послюнить, тьфу.
юра Т написал : 120 рубликов
"Самовывоз из монголии"? Розница- около пятисот деревянных, "у мну".
mascot71
mascot71
Ярославль
09.04.2011 в 17:38:16
haramamburu написал : Именно, но эти кЕтайские действительно могут быть опасны со своими угольными (?) резюками - был случай
Аналогично, только у меня пропал контакт
haramamburu написал : выводы неонки в "стеклянном" цилиндрике
ну и соответственно полез я под напряжение бррр... Всё равно пользуюсь этим г..., уж больно мало места занимает в спецовке, опять же разбить не жалко, Флюк если раздавить может кондратий хватить. ПИН (у нас кличут мартышкой) ну неудобно им, да и лампочка тусклая. Мультик не заменим для измерений, прозвонки, но таскать его в кармане не по мне. Так что с опаской пользую произведение наших жёлтых братьев:(
юра Т
юра Т
09.04.2011 в 17:47:27
ПPOPAБ написал : Розница- около пятисот деревянных, "у мну".
а такой: http://www.kipspb.ru/catalog/electric/1343/element12333.php M320 у Вас по чем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.04.2011 в 21:27:27
ПPOPAБ написал : С лотка "всё по пять рулей"..?
Примерно так... Но ЭТО есть и в "электрических" магазинах
Гы Гы Ну у меня "подобных" штуки четыре + цешка , только ТС просил просил "индикатор"
mascot71 написал : ну и соответственно полез я под напряжение бррр...
Значит не я один "такой" :) - уж если пользуетесь: кЕтайский резюк замените на "совецкий" типа МЛТ >= 500кОм, к выводам неонки припаяйте какие нибудь медяшки - что б контакт не плясал. ЗЫ У меня есть "раритетный" индикатор (по крайней мере для меня) - годов 80х (или конца 70х?)
09.04.2011 в 21:51:37
Anat78 написал : запрещено такой отверткой (в которой касаешься контакта на отвертке) что либо мерить
Anat78 написал : Эти отвертки не являются разрешенным инструментом для определения наличия фазы, и не являлись никогда.
Однако производятся... И не только китайцами... http://www.wiha.de/germany/Onlineshop/Schraubendreher3/Wiha-Spannungs-und-Autolichtpruefer-Einpoliger-Spannungspruefer http://www.wera.de/catalog_de.html?L=0&file=/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_100_vde.html http://www.felo.com/Downloads/Felo_Catalog.pdf страница 62-63
09.04.2011 в 22:14:10
Я "упирал" на "кетайский", с батареечками. А вам такой вопрос: а что мешает перед каждым определением наличия "напруги" проверить индикатор на работоспособность? Простейшим, моментальным способом - прислонить к пальцам рук с обоих сторон? Элементарная "прозвонк" своего тела? Занимает (много)2 секунды? Убедтесь в работоспособности усилителя, а значит в общей работоспособности. Угольные "резюки" - это о батарейных индикаторах? Если о них то увы...не встречался ни-разу. А меняю их каждый год (на случай кончины батареек), т.е. попользовал уже много.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.04.2011 в 22:31:41
zvezdopad написал : Я "упирал" на "кетайский", с батареечками.
Выше уже писал - такие "не для каждого" - как бэ навык нужен. А так то конечно так - в смысле так же проверяю.
zvezdopad написал : Угольные "резюки" - это о батарейных индикаторах?
Нет, с неонкой - черные такие, наверняка видели.
А про кЕтайский с неонкой - проверка от рабочей "розетки" может ничего не дать :(
09.04.2011 в 22:41:34
haramamburu написал : с неонкой - черные такие, наверняка видели
Наверняка. И вижу всяк раз, в количестве 5 штук, когда лезу в ящик со старым хламом. Всё руки не доходят выбросить.
haramamburu написал : А про кЕтайский с неонкой - проверка от рабочей "розетки" может ничего не дать
Я-бы предложил вначале определиться - что она "должна дать" вам? Т.е. чего вы от неё ждёте? Я жду от неё индикации наличия напряжения на контакте. Возможно вы ожидаете иного?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.04.2011 в 22:50:24
zvezdopad написал : Я-бы предложил вначале определиться - что она "должна дать" вам? Т.е. чего вы от неё ждёте? Я жду от неё индикации наличия напряжения на контакте. Возможно вы ожидаете иного?
Денег, баб и водки (c) Я про то, что проверка в "исправной розетке" может показать, что сей девайс исправен - а на деле же нет, поэтому Максот выше и писал, что попал под напругу.
10.04.2011 в 00:09:15
haramamburu написал : Я про то, что проверка в "исправной розетке" может показать, что сей девайс исправен
Простите за мою "тупость", всёравно не понял - какую несправность/исправность розетки вы хотели-бы оценить с помощью индикатора напряжения? Мне казалось (наверно в силу своей "ограниченности") что у индикатора иные задачи. Если я ошибался - прошу прощенья.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2011 в 00:22:55
zvezdopad написал : какую несправность/исправность розетки вы хотели-бы оценить с помощью индикатора напряжения?
Уфффф Перед "тыканьем" любой подобный девайс следует проверять на заведомо исправной линии (например в розетке - где точно есть "фаза") и только после этого "тыкать" в "иные места" :) Так вот - проверили - работает, отошли на два шага - тыкаем на исследуемый контакт - "негорит", делаем вывод что там "фазы" нет - лезем "руками" - айяяяяяй - есть сцуко есть!!! - так понятней?
