Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
10.04.2011 в 01:57:45
haramamburu написал : Так вот - проверили - работает, отошли на два шага - тыкаем на исследуемый контакт - "негорит", делаем вывод что там "фазы" нет - лезем "руками" - айяяяяяй - есть сцуко есть!!! - так понятней?
:D до слёз... По теме: здесь в качестве индикатора предлагают использовать мультиметр. А что покажет мультиметр при обрыве "ноля"? А по поводу китайских индикаторов - их покупать совсем не обязательно. Например индикатор Wera 005556 можно купить за 350-400 р. (правда подороже китайско-тайваньского мультиметра :))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2011 в 09:59:59
юра Т написал : M320 у Вас по чем?
Не встречал в продаже... Можно заказать либо съездить, к примеру в Сургут за 400 км. :(
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.04.2011 в 11:34:25
Мультиметры с 10 мегаомами входного сопротивления прекрасно показывают, ноль в проводе или фаза, если не то, что коснуться, а просто приблизится к этому проводу кончиком щупа, если включить предел измерений в районе нескольких вольт переменки. Второй щуп при этом может просто болтаться в воздухе.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
10.04.2011 в 11:53:46
Netlog написал : Мультиметры с 10 мегаомами входного сопротивления прекрасно показывают, ноль в проводе или фаза, если не то, что коснуться, а просто приблизится к этому проводу кончиком щупа, если включить предел измерений в районе нескольких вольт переменки. Второй щуп при этом может просто болтаться в воздухе.
И сколько такие примерно стОят?
10.04.2011 в 12:01:55
А что, "негорит" с любым другим случиться никак? Всё сделанное человеческими руками не идеально и может сломаться и ломается. Кроме того обсуждаемый "девайс" (сцуко) проверяется на "горит/не горит гораздо быстрее и проще чем вы думаете. Как - я уже описывал выше. Да впрочем, пустые опять разговоры. О предпочтениях не спорят.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2011 в 12:04:13
И так-же замечательно показывают наводку...
10.04.2011 в 12:05:45
Valdis написал : Например индикатор Wera 005556 можно купить за 350-400 р.
А где?
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
10.04.2011 в 12:27:49
zvezdopad написал : А где?
Во-первых дико извиняюсь за опечатку: не 005556 а 005655. В Москве, к сожалению, в последнее время бываю не часто, назвать точный адрес магазина не готов, но яндекс на запрос "wera 005655" выдал пять тысяч ссылок. Я думаю, что купить сей девайс можно в магазинах торгующих качественным инструментом. Мне такую привозили на заказ в нашем "Электромастере".
10.04.2011 в 13:27:40
Valdis написал : А где?
http://wera-shop.ru/product/otvertka-indikator-dlja-peremennogo-naprjazhenija-005655/
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.04.2011 в 13:55:40
Прибор стоит... как мультиметр, у меня сейчас рублей за 800, наверное. Главное, на что надо смотреть при покупке - это наличие малых переменных вольт, не как на самых дешёвых, всего два предела, 200 вольт и 600, и это очень печально. Наводки... Ну, есть такая особенность, что когда в проводе оказалось 100 вольт - не спеши, подключи его на землю через нагрузку, измерь ток, если тока там мало - то это она и есть, наводка. Впрочем, закон Ома знают почти все, осталось только применить его в дело. Если в вас в одном кабеле будут три провода, ноль, фаза и болтающийся свободным, с той самой зловещей наводкой, то высокоомным мультиметром вся эта троица будет определена. Инструмент более универсальный, и более сложный в использовании, нежели отвёртка с неонкой.
10.04.2011 в 18:00:03
Netlog написал : Инструмент более универсальный, и более сложный в использовании, нежели отвёртка с неонкой
И это естественно. Можно лишь добавить: "И для иных задач". Надеюсь не собираетесь оспаривать такое утверждение - "всяк инструмент для своих задач и его (инструмента) выбор опредеяется именно поставленной задачей"?
