Аватар пользователя
hill
11.04.2011 в 23:15:50
Valdis, отвечаю. У меня тройной выключатель (ванная, клозет, коридор - клавиши слева направо) плюс розетка соединены под одной рамкой. Вот такой пирог получается. Да, отсюда же запитан вентилятор вытяжки. Вот фото внутренностей.
Как видите, про цветовую индикацию можно забыть. Индикатор светит на обоих выводах розетки. И на всех концах выключателей вне зависимости от их положения. Судя по всему индикатор кажет как фазу, так и наводку. А вот как их разделить я не знаю.
Аватар пользователя
DED
11.04.2011 в 23:21:09
АБАЛДЕТЬ, Чел о простом индикаторе спросил, а тут такой сыр-бор!!!!!
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
11.04.2011 в 23:26:04
DED написал : АБАЛДЕТЬ, Чел о простом индикаторе спросил, а тут такой сыр-бор!!!!!
как и положено СПЕЦИАЛИСТАМ ;) Это хорошо, что не закидали ГОСТами и СНиПами
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
11.04.2011 в 23:30:17
haramamburu написал : Жидкие кристаллы там и ... никаких батареек! Честно говоря - кака, причем та еще.
за 5 рублей - нормуль и даже очень. самое главное - РАБОТАЕТ!!! и отлично показывает.
для более точных замеров - есть рядом и мультик и детектор бошик.
Аватар пользователя
Valdis
Орехово-Зуево
11.04.2011 в 23:51:29
hill написал : ...Индикатор светит на обоих выводах розетки...
Ну если в таком виде всё работало, то на розетке две фазы быть не могло :)
А у Вас индикатор не с батареечкой случайно? Т.е. если прикоснуться к обеим концам индикатора, то он не светится? Если светится, то при поиске фазы его надо держать за изолированную часть корпуса, тогда он будет светить только на фазе.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2011 в 23:54:57
hill написал : А вот как их разделить я не знаю.
Обрыв ноля похоже... Провод от щитка и контролька- не обманут.
AMA3OH написал : Это хорошо, что не закидали ГОСТами и СНиПами
Тсс... Не надо, а то опять толкованием займемся. :(
Видел с батарейками, давным давно. И оно работало... Потом настал кЕтайский век у торговцев.
AMA3OH написал : самое главное - РАБОТАЕТ!!! и отлично показывает.
Удивили. Ресанта- говоришь... :) Интересно сами клепают или догадались закупить не брак.
Аватар пользователя
hill
11.04.2011 в 23:56:46
Valdis написал : Если светится, то при поиске фазы его надо держать за изолированную часть корпуса, тогда он будет светить только на фазе.
Я, конечно, "чайник", но все же не на столько.
Аватар пользователя
hill
11.04.2011 в 23:58:04
ПPOPAБ написал : Обрыв ноля похоже...
Все работает. Обрыва нет. Мультик в розетке показывает 236В.
Аватар пользователя
12.04.2011 в 00:16:53
amidant написал : Контролькой Вы не определите ,где именно фаза,а где ноль.
Это как-раз понятно. Но ровно в пределах вопроса ТС. Если нужен "экстенд" в виде определения ноль/фаза - пожалте, "кетайский" индикатор со светодиодом. Ноль/фаза определяется стль-же безошибочно, как и "мультик+"хомотушка" (чел.тело). Стой лишь разницей что "тушка" не нужна. Довольно одним концом прикоснуться к клеме/проводу, ноль - светодиод не горит, фаза - горит.
Аватар пользователя
Valdis
Орехово-Зуево
12.04.2011 в 00:17:34
hill написал : Я, конечно, "чайник", но все же не на столько.
Прошу прошения, если Вас обидел. Просто китайских "изобретений" появляется очень много и я встречал много людей не знакомых с "последними новинками" их промышленности. Значит выкиньте этот индикатор или попробуйте использовать его как простую отвёртку. А совет про провод от щита и "контрольку" очень не плохой. При наличии куска провода и лампочки можно на 100% во всём разобраться без всяких там мультиков и индикаторов.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2011 в 00:24:35
hill написал : Все работает. Обрыва нет. Мультик в розетке показывает 236В.
Ух ты... Дом слишком старый? Впрочем- это другая тема...
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
12.04.2011 в 00:42:37
hill написал : Теперь по делу. Попробовал 838-м мультиком метод от Kamikaze (последние посты увидел уже сейчас). Не прокатило. А жаль
Раскопал-таки дома 830-й мультик. Не хочет, гад, фазу искать. Таки только 10-мегомные мультики годятся.
hill написал : Самое смешное, что, взяв сегодня на работе индикатор "no name", я так и НЕ определил, где ноль, а где фаза. Горит гад ВЕЗДЕ!!!
У этих, с батарейками и светодиодом при поиске фазы нужно НЕ касаться "касалки".
ПPOPAБ написал : ОП-2э
Ниче так девайс. Было два точно таких же, только с перламутровыми пуговицами под другими марками. Один серый, другой белый желтый, как ИЭК (первый был постиран вскоре после покупки, найден через месяц в кармане уже сухим. После замены батареек даже вроде бы работал, но рисковать не стал, засунул подальше). При случае взял второй. Сложилось вчепятление, что быстро садятся батарейки, при первых признаках посадки оных религия работать им уже не позволяет. Да и не давал покоя запомненный невесть когда тезис "указатель напряжения не может иметь переключателя режима" (а тем паче батареек). В общем, не срослась дружба.
Так что по сей день паче всего в роли "фазоуказателя" чту обычную отвертку с неонкой и резюком (НЕ СВЕТОДИОДОМ). Она и на фазе надежно зажигается и на нуле гарантированно не светится.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2011 в 01:00:37
Kamikaze написал : Ниче так девайс. Было два точно таких же, только с перламутровыми пуговицами под другими марками.
Ага... МЕЕТ-48М их "папа" и самый удачный.
Kamikaze написал : Сложилось вчепятление, что быстро садятся батарейки, при первых признаках посадки оных религия работать им уже не позволяет.
Если на ноль переключатель установить хватает на долго. При посаженых батарейках начинает врать в большую сторону.
Kamikaze написал : Да и не давал покоя запомненный невесть когда тезис "указатель напряжения не может иметь переключателя режима" (а тем паче батареек).
Положение 0 не отключается, подключается дополнительно цепь усилителя и зуммер. Батарейки, по моему даже в некоторых УВН-нах есть.
Kamikaze написал : Так что по сей день паче всего в роли "фазоуказателя" чту обычную отвертку с неонкой и резюком (НЕ СВЕТОДИОДОМ).
Привычка- великое дело. Неонки- видно плоховато. Да и на монтаже специфика работ несколько иная.
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
12.04.2011 в 07:48:44
hill написал : Попробовал 838-м мультиком метод от Kamikaze (последние посты увидел уже сейчас). Не прокатило. А жаль
838 - у него ведь минимальный предел по переменным вольтам = 200! И этого недостаточно. У моего мультика при перегрузке срабатывает сигнализация, пищит характерно. вот включил его на 2 вольта переменки, и щуп просто подносишь к кабелю. У фазы - начинает свистеть.
Раз спросил - значит, хочет получить по вопросу информации больше, чем простой ответ "возьми отвёртку с неонкой". Вот и получает.
zvezdopad написал : Ноль/фаза определяется стль-же безошибочно, как и "мультик+"хомотушка" (чел.тело). Стой лишь
Мультику пригруз в виде тела не обязателен.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
12.04.2011 в 08:51:56
Netlog написал : 838 - у него ведь минимальный предел по переменным вольтам = 200! И этого недостаточно.
ПPOPAБ написал : Клещи М266F, диапазон ACV200 N- 00,2V L-03,2V. Работает.
Назад
