Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.04.2011 в 23:51:01
Каждый предлагает то, что кажется ему оптимальным.
Вы же не начали с АКИПа :)
10.04.2011 в 23:51:16
Netlog написал : Кстати, как им проверить наличие поля в кинескопе?
О-о, это очень просто...после пары-тройки лет работы с ним. "Гусь - это не только высококачественный жир..."
10.04.2011 в 23:52:16
Netlog написал : Вы же не начали с АКИПа
Это вы кому, простите?
юра Т
юра Т
11.04.2011 в 03:19:18
zvezdopad написал : только потому что он у меня есть и я его использую.
и для измерения напряжения в быту? (в розетке, батарейке)
11.04.2011 в 10:13:03
юра Т написал : и для измерения напряжения в быту?
А как-же? Именно в быту. Для того и был куплен. И в нём очень неплохой мультиметр. А ёмкость конденсаторов (электролитов) меряет удивительно точно. Плюс встроенный генератор. Именно для быта самое то. Ведь что есть быт? Масса бытовой техники с электроникой. А поскольку электроника - моё основное образование то сам бог велел иметь инструменты для её ремонта. Но это отступление от темы. Я о нём заговорил только в связи с вашим предложением пользовать мультик для определения...ну сами знаете чего. Уж надоело повторять одно и тоже.
hill
hill
11.04.2011 в 11:55:01
Подскажите безграмотному. А как определить фазный (или нулевой) провод в розетке без защитного зануления с помощью мультиметра?
11.04.2011 в 12:21:06
Очень просто: "тыкаете" щупами в розеточные отверстия, смотрите сколько там вольт. Затем берёте "кетайский" индикатор (светодиодный, с батарейками), "тычете" уже им, только одним концом, второго не касаясь пальцами. На фазе светодиод загорится, на ноле нет. И вся процедура.
hill
hill
11.04.2011 в 12:37:47
Простите, не совсем корректно поставил вопрос. Как определить фазный провод ТОЛЬКО с помощью "мультика", БЕЗ индикатора. Возможно ли это вообще? Без наращивания провода до уже известных точек с "0" или фазой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2011 в 12:56:07
hill написал : ак определить фазный провод ТОЛЬКО с помощью "мультика", БЕЗ индикатора. Возможно ли это вообще?
Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить. Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.
Уточнение - проверка показала, что мультики с входным сопротивлением 1 МОм (830-я серия и т.д.) непригодны для поиска фазы таким образом.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
11.04.2011 в 13:34:53
Kamikaze написал : Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить. Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.
Попробовал Ваш метод (мультиметр 832-ой). Показывает по нулям при всех вариантах. В сети 242 вольта. Мультиметр работает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2011 в 13:43:39
Valdis написал : Попробовал Ваш метод (мультиметр 832-ой). Показывает по нулям при всех вариантах. В сети 242 вольта. Мультиметр работает.
Вы за металлич. часть щупа брались?
Проверился: 890-й мультик показывает на фазе 75В (и ок. 0 на нуле). А с цэшкой фокус не проходит.
Вывод - надо для поиска фазы пригодны только 10-МОмные мультики.
