VID
09.04.2011 в 23:27:53
Добрый вечер!
Поставили в ванной комнате выключатель с подсветкой, подсветка загорается когда включаем свет в ванной. В ванной установлено 4 галогенки (220) с блоком защиты "Гранит". Я слышал, что с энергосберегающими лампами не работают выключатели с подсветкой. Почему здесь так странно работает выключатель, из-за блока защиты? Подскажите, как решить проблему?
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:13:05
VID написал : Поставили в ванной комнате выключатель с подсветкой,
кто ставил выключатель ?
avmal
10.04.2011 в 02:15:58
VID написал : Поставили в ванной комнате выключатель с подсветкой, подсветка загорается когда включаем свет в ванной.
Может с индикацией, а не с подсветкой?
VID
10.04.2011 в 10:41:37
Верно, выключатель с индикацией и находится он в коридоре, предназначен для включения освещения в ванной комнате.
Брейгель
Тула
10.04.2011 в 12:04:32
Ну так может оно нормально для этого выключателя? В смысле лампочка должна гореть когда свет включен. Не пора ли уже открыть тайну и сообщить здесь название и номер по каталогу? А то непонятно, чего Вы тут от нас хотите.
CTA
10.04.2011 в 12:30:36
VID давайте ясно сформулируем проблему:
1) Есть выключатель с индикацией 2) На выключателе "висят" 4 галогенки (220) с блоком защиты "Гранит"
Проблема: Индикация на выключателе светится только при включении. По функционалу,- должно быть наоборот, индикация должна быть при выключенном положении.
avmal
10.04.2011 в 13:09:28
CTA написал : индикация должна быть при выключенном положении
Индикация должна быть при включенном состоянии, как оно и есть на данный момент.
VID
10.04.2011 в 13:23:20
2 СTA
Да вы правы, проблема в том что "индикация светиться", когда свет включен, а я хотел наоборот. Выключатель "Легранд", устанавливали рабочие, которые делали ремонт.
avmal
10.04.2011 в 13:29:15
VID написал : "индикация светиться", когда свет включен, а я хотел наоборот
Нужно было использовать выключатель с подсветкой.
Брейгель написал : Не пора ли уже открыть тайну и сообщить здесь название и номер по каталогу?
Или это секрет?
VID
10.04.2011 в 13:30:33
Не секрет... http://www.legrand2.ru/shop_774310_legrand.html Артикул товара: 774310 Производитель: Legrand
CTA
10.04.2011 в 14:30:47
ИМХО, назначение индикации, на уровне бытового применения, это облегчить поиск выключателя в темное время, поэтому индикация должна быть активной при ВЫКЛ состоянии выключателя. Есть другие мнения?
CTA
10.04.2011 в 15:34:58
VID
VID написал : Артикул товара: 774310 Производитель: Legrand
Судя по схеме, которую приводит производитель, подсветки там нет (потому, что изделие не имеет прямого соединения с N), а есть там индикаторная цепь: возможно, R+ газоразрядная лампа.
Посему, если подключить индикаторную цепь параллельно контактной группе, то в ВЫКЛ состоянии - лампа должна светиться (через нагрузочные цепи), как того и хочет VID.
avmal
10.04.2011 в 15:37:08
CTA написал : Есть другие мнения?
Мнений нет, но есть факт, что индикация служит не для облегчения поиска выключателя - для этих целей существует подсветка.
CTA
10.04.2011 в 15:50:39
avmal
avmal написал : Мнений нет, но есть факт, что индикация служит не для облегчения поиска выключателя - для этих целей существует подсветка.
Avmal, а как же тогда утверждение из Вашего поста #7
avmal написал : Индикация должна быть при включенном состоянии, как оно и есть на данный момент.
Еще немного и Вы всех тут запутаете
Alex___dr
10.04.2011 в 15:56:31
CTA Если я правильно понял, подсветка облегчает поиск выключателя в темноте, а индикация показывает что выключатель (это удобно если выключатель установлен снаружи, и ламп которыми он управляет не видно...) включён..
