4eh
4eh написал : тоненький проводок от неонки в выключателе к ваге нуля ?
Нет там тоненького проводка, как выглядит лампа в этом выключателе, можете посмотреть в моем предыдущем посте.
10.04.2011 в 21:34:45
4eh
10.04.2011 в 22:09:14
CTA написал : как выглядит лампа в этом выключателе, можете посмотреть в моем предыдущем посте.
а как выглядит ноль для этой лампы , чтобы она могла работать как индикатор включенного положения ??
10.04.2011 в 22:21:07
4eh
4eh написал : а как выглядит ноль для этой лампы , чтобы она могла работать как индикатор включенного положения ??
На примере немецкого выключателя, соединение в режиме индикации состояния нагрузки, - по схеме, непосредственно нарисованной на выключателе.
А "ноль" выглядит, как обычно, он круглый.
10.04.2011 в 22:28:40
CTA написал : На примере немецкого выключателя
Немецкий выключатель, как пример, для французского не прокатывает - если выключатель с подсветкой, то иначе лампу не включишь.
10.04.2011 в 22:32:35
CTA написал : А "ноль" выглядит, как обычно, он круглый.
шо вы мне мозги пудрите.. вторая картинго снимает все вопросы.. :)
10.04.2011 в 22:49:24
avmal
avmal написал : Немецкий выключатель, как пример, для французского не прокатывает - если выключатель с подсветкой, то иначе лампу не включишь.
Не сильно понял, почему не прокатывает. Немецкий выключатель позволяет использовать внутреннюю лампу, как в режиме индикации нагрузки, так и в качестве подсветки, потому что он четырехполюсник .
10.04.2011 в 23:16:15
CTA написал : Не сильно понял, почему не прокатывает.
Потому, что французский выключатель не
CTA написал : позволяет использовать внутреннюю лампу, как в режиме индикации нагрузки, так и в качестве подсветки
Обсуждаем мы тут именно французский Legrand, а более конкретно Valena.
11.04.2011 в 10:41:31
avmal
У Вас уже полный нигилизм проглядывается:
"Французский выключатель не позволяет использовать внутреннюю лампу, как в режиме индикации нагрузки, так и в качестве подсветки"
Давайте рассуждать, опираясь только на факты:
1) Французский Legrand, а более конкретно Valena, имеет встроенную лампу.
2) Производитель позиционирует это изделие в каталоге как "выключатель с подсветкой".
3) Лампочка в выключателе светится при ВКЛ нагрузки.
4) Лампочка в выключателе при замкнутых контактах может светиться только при наличии соединения с нейтралью.
5) Соединение с нейтралью подразумевает наличие третьего полюса.
6) Не факт, но предположение, - где третий полюс , там и четвертый, будет кстати.
В итоге, предполагаю, что Legrand-774310-Valena, в жизни окажется полным аналогом ELSO Germany.
Если VID еще не потерял интерес к этой дискуссии, может быть он нас скоро и рассудит, когда вытащит выключатель и представит обществу "обратную сторону" Valen-ы.
16.04.2011 в 23:06:18
Добрый вечер! Извиняюсь, что долго не отвечал, сейчас появились фотки... Выключатель оказался другой... 2-х клавишный с одной подсветкой Legrand STD 5 T, оказывается супруга переиграла... На клавише с подсветкой "висит" освещение ванной комнаты (4 галогенки с блоком "Гранит"), а на второй вентилятор. Признаюсь честно, сам я с электрикой на Вы, но мастер, который подключал, говорит, что сделал все по схеме. Повторю, еще раз о своей просьбе, нужно, чтобы индикация/подсветка "горела" в ВЫКЛ. состоянии, а не наоборот, как сейчас. Спасибо!
16.04.2011 в 23:07:49
Подскажите как вставить фото???
Не получается
16.04.2011 в 23:09:26
возможно фото надо урезать?, я когда вставлял там что-то писалось абракадаброй и ограничения по размеру 1280 на сколько-то, в итоге у меня 1200 на 800 влезли
