27.06.2006 в 16:53:39
Drejan написал : А по поводу оконного кондея интересует именно модели, конструкция которых допускает работу "на боку".
Если бы вы понимали что компрессор кондиционера принципиально не отличается от компрессора холодильника, то не задавали бы подобных вопросов. Дело в системе смазки.
PS Автомобильный мотор по той же причине не может работать на боку...
piligrim130
piligrim130
27.06.2006 в 17:32:28
амортизаторы на которых стоит компресор расчитаны насжатие , при повороте компресор будет висеть и опоры уже будут работать на изгиб или разрыв, если есть острая необходимость , можно попробовать разобрать и повернуть только испарители и конденсатор , правда придется переделывать корпус и может не получится из за коротких трубок
27.06.2006 в 17:35:12
2piligrim130
Масло в компрессоре вы тоже повернете? ;)
piligrim130
piligrim130
27.06.2006 в 19:59:44
нечего вашиму маслу не будет , я же не компресор вращаю а только испаритель , кстати был опыт -
обычный стоячий холодильник клали горизонтально и нечего работал
правда сам копресор может начать качат масло из ваны в которой находится - зависет от конструкции
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
27.06.2006 в 23:22:16
bv написал : Если бы вы понимали что компрессор кондиционера принципиально не отличается от компрессора холодильника, то не задавали бы подобных вопросов. Дело в системе смазки.
Ps Автомобильный мотор по той же причине не может работать на боку...
Отличается. Принципиально отличается. Но масло также берет со дна. Теплообменники (испаритель и конденсатор) тоже расчитаны на работу в определенном , естественном, положении.
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
28.06.2006 в 09:30:12
bv написал : Ps Автомобильный мотор по той же причине не может работать на боку...
Справедливости ради стоит отметить что есть автомобильные моторы с так называемым "сухим картером", им пофигу в каком положении работать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.07.2006 в 11:41:11
piligrim130 написал : нечего вашиму маслу не будет , я же не компресор вращаю а только испаритель , кстати был опыт -
прежде чем высказыватся подобным образом лучше бы разобрали какой нибудь компрессор от кондея или холодильника для анализа системы смазки и потом уже делайте выводы что будет компрессору если его долго заставлять работать на боку....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 01:04:58
johnlc написал : что будет компрессору если его долго заставлять работать на боку
Долго - не проблема, смазка всё равно перемешана с хладоагентом. Но стартовать на боку - малополезно. Кстати, подогрев картера в зимних комплектах решает сходную задачу - препятствует уходу масла из картера вверх. Некоторые модели регулярно перемешивают масло в стэнд-бае при пониженной температуре.
03.07.2006 в 12:03:12
ВТБ! написал : Долго - не проблема, смазка всё равно перемешана с хладоагентом.
Ну...ну... положите свой холодильник после старта.... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 13:01:23
Подвеска не позволит нормально работать. А что там у конкретного оконника? Вдруг симметрия. ;)
03.07.2006 в 13:45:20
ВТБ! написал : Подвеска не позволит нормально работать.
У многих холодильников подвеска почти жесткая - через резину. Это в старом ЗИЛе компрессор на двух прижинах висел ;)
