10.04.2011 в 12:55:21
Добрый день всем!
Дом 9-ти этажный. Проект дома судя по всему 114-87. С самой застройки дома на кухне (5 этажа, на первом этаже квартир нет, там находится магазин) в вентиляции обратная тяга. Причем из вытяжки несет подвальной сыростью. Если в подвале прорывает трубу, то весь пар идет в кухню. Давление создаваемое потоком из вентиляции довольно приличное. Вентиляция в ванной комнате и туалете работает отлично.
За все время мастера из ДЭЗа, так ничего и не сделали, только разводят руками, говорят, что возможно где то кирпич попал в канал. Надо долбить стены над вашими соседями и искать где он. Естественно на это никто не согласится. Т.к. жить так надоело решил самостоятельно разобраться в чем дело и послушать ваших советов. На кухне проверил вентканал Веб камерой, он поднимается вверх на 3 метра и уходит вбок. На техническом этаже по нашему стояку выходя 4 вентканала тяга из которых по силе такая же как и у меня на кухне, только нет подвальной сырости. В чем может быть проблема? У меня сложилось впечатление, что вентканал для проветривания подвала оканчивается у меня в кухне. Что скажете по данной проблеме.
ishuddin
ishuddin
10.04.2011 в 13:49:09
Вам надо подойти к главному инженеру дэз . Изложить суть проблемы . Дэз обязан принять меры .Возможно соседи над вами в коробе вентшахты шкафчик или нишу устроили .
10.04.2011 в 15:10:33
Ходили, они говорят что сделать ничего не могут, только заложить вытяжку на кухне. Соседи навряд ли тут виноваты, т.к. такая вещь творилась с самого пуска дома в эксплуатацию. По квартирам я сам лично ходил, нарушений каналов нет.
ishuddin
ishuddin
10.04.2011 в 15:20:43
Пускай делают телеинспекцию вентканала . Если у них нет - должны нанять контору или взять в аренду .
Solace
Solace
10.04.2011 в 20:35:16
Тоже задам вопрос Ситуация: квартира на 5м этаже. Канал вентиляции на кухне начинается от меня, а канал вентиляции в ванне уходит вниз. Время от времени в ванне возникает обратная тяга и пахнет подвалом. Что сделал: заложил вентиляционный канал уходящий вниз. Но обратная тяга все равно появляется временами (этаж 5/5, надо мной только крыша). Вопросы:
  1. Откуда тянет?
  2. Мучает совесть - а не перекрыл ли я вентиляцию соседям? Дом 59 года, кирпич, с газовыми колонками. Считал - в стене 5.6м проходят каналы: кухня вент., дымоход, ванна вент. и канализация/водопровод. На 5 квартир вполне все укладывается, но если считать что на 10, то както внатяг уже ..
ishuddin
ishuddin
11.04.2011 в 11:18:23
Соседям скорее всего перекрыл, а канал наверх зарос пылью так что его не видно. Бывает что только на ощупь можно определить.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.04.2011 в 11:49:47
Solace написал : (этаж 5/5, надо мной только крыша).
Тех этажа нет? Каналы на крыше объеденяются?
Solace
Solace
11.04.2011 в 11:59:24
ishuddin написал : канал наверх зарос пылью так что его не видно
Да нет, обычно тяга наверх есть, вполне. Но иногда вдруг обратная начинается и подвалом пасет
gugulaki написал : Тех этажа нет? Каналы на крыше объеденяются?
Тех этажа нет, есть чердак. Дом старый, крыша колообразная с деревянными стропилами. Чтобы проверить, обьединяются или нет, надо лезть на крышу. Пожалуй так и сделаю, только ключи надо раздобыть, чердак заперт.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.04.2011 в 12:00:45
Или ветер задувает или у вас создается разряжение
Solace
Solace
11.04.2011 в 12:14:23
gugulaki С боковым ветром не связывал никогда, возьму на заметку. У меня высота шахты получается метра 4, это мало для вытяжки, задувать может? Просто, есть еще шахта дымохода газовой колонки, и если и туда задувать начнет ... так и травануться недолго. Пока что я газовую колонку не подлючал еще, пока ремонт в кухне не закончу.
trubo4ist
trubo4ist
12.04.2011 в 07:49:29
Solace написал : если и туда задувать начнет ... так и травануться недолго
Запросто, если притока не будет.
Solace написал :
  1. Мучает совесть - а не перекрыл ли я вентиляцию соседям?
Запросто. Вероятность очень большая. Контролировать тягу всегда нужно при наличии притока. Развесьте "флажки" из туалетной бумаги на вентотверстия (и дымоход) и последите за ними. Возможно, все у Вас нормально работает.
