10.04.2011 в 22:26:40
Собираюсь строить дом 10х12,какой фундамент лучше, если грунт 30 см земля,а дальше песок?
10.04.2011 в 22:30:27
барвит написал : какой фундамент лучше
а дом то какой ??? каркасный, кирпичный, брусовой, панельный и пр... ????
10.04.2011 в 22:33:47
барвит написал : а дальше песок
песок песку рознь!
10.04.2011 в 22:35:40
барвит написал : Собираюсь строить дом 10х12,какой фундамент лучше, если грунт 30 см земля,а дальше песок?
Лучший сплошной фундамент (плитный) с устройством подвала. Каков вопрос - такой ответ;)
Юрий-Электр написал : а дом то какой ??? каркасный, кирпичный, брусовой, панельный и пр... ????
11.04.2011 в 21:33:36
Дом будет из пеноблоков,1 этажный без погреба и подвала.
11.04.2011 в 23:44:42
На мое мнение что лучше всего ленточный армированый и залить бетоном из ЖБИ ,ЖБК или БРУ. Траншею выкопать на глубину промерзания, не менее 1м , песок сначала промочить а когда подсохнет пройтись трамбовкой и утрамбовать. Можно траншею укрыть пленкой (желательно) тогда вода из раствора не так быстро уйдет и он будет постепенно набирать силу до 28дней и эта пленка будет защищать фундамент в дальнейшем от сырости. На фундаменте не экономь это стены можно из г...на построить и на крепком фудаменте они будут стоять ,а если хилый фундамент просядет то и золотые стены не помогут.
12.04.2011 в 11:20:57
А вот что у меня Грунт - песок, угв не знаю когда считать, но сейчас сантиметров 30-50 (участок под уклон) Кирпичная стена(40 лет) (слева) на фундаменте бутовая лента на 1 метр ширина 80 см. Справа каркасник (30 лет)(бетонная лента 50глуб *60шир причем фундамент внутренний - грунт не замерзает.
Вопрос. почему каркасник садится, ведь столько лет прошло ??? причем весной наиболее заметно продвижение -фундамент проваливается в песок ????
12.04.2011 в 11:36:03
Steh написал : Вопрос. почему каркасник садится, ведь столько лет прошло ?
Брус,бревно,каркасники и всё что связано с деревом стараются обшивать вагонкой,или что то подобным. Вы там постоянно,или наездами?!
12.04.2011 в 11:47:08
Постоянное проживание, обшивка снаружи доска 30, внутри доска 25, ДВП10. Обои клеились 5 лет назад, старые были такими же складками (а может даже и поболее)
Юра-72 написал : На мое мнение что лучше всего ленточный армированый и залить бетоном из ЖБИ ,ЖБК или БРУ. Траншею выкопать на глубину промерзания, не менее 1м , песок сначала промочить а когда подсохнет пройтись трамбовкой и утрамбовать.
В песке -то не так просто выкопать фундамент сразу под весь дом...
12.04.2011 в 18:46:54
В песке -то не так просто выкопать фундамент сразу под весь дом... Если при копке случаются обвалы то либо делают дощатую опалобку либо б/у шифером 1 раз видел.
