52dim написал :
Alvis, какой мотоблок? Если косилку от Салюта ставить наперед, то роторы будут крутиться наружу.
Мотоблок НМБ-1М Кадви думаю ставить на самодельную переднюю сцепку,шнек снегоуборщика крутит
в нужную сторону т.е.от ВОМ который независимый от передачи.
Alvis написал :
а сколько сентиметров от кронштейна косилки до низу основания
Где то пол метра... Если будете делать переходник, то делайте как на моем. Жесткое крепление не желательно... Есть люфт вправо, влево относительно мотоблока, хорошо копирует все неровности.
LeonidS написал :
LeonidS, люфт из-за болта? и скажите пожалуйста в какую сторону должен крутится шкив сремнём чтобы правильно крутились ротора?
Alvis написал :
Скорее люфт из-за разницы в диаметрах:) на косилке и штырях. На моем, это позволяет качаться косилке до 10 см. Но нельзя "переборщить", может спадать ремень...
Шкив с ремнем крутится "вперед":)
А кто подскажет, параметры ремня к "Заре" на "Неву" какие?
А то я тут в следующие выходные на заимке косить буду, а старый ремень очень сильно вытянулся, буксует.
В том году покупал на заводе два новых ремня, на них указана длина - 850. Но сравнил со старым - он намнооого длиннее... не верится, что мог он настолько вытянуться.
Может быть, мне не те ремни втюхали, для "Салюта", например? А померить старый ремень не догадался.
Может кто подскажет, какая на самом деле должна быть днина - пока есть время, заехал бы в автозапчасти и подобрал...
Fisher+ написал :
Попытаюсь... Ремни серии А не использую с самого начала, не выдерживают... Как то был на рынке где продают запчасти для грузовиков и взял ремни с КРАЗа, пять штук, лет 7 пользовался, они уже не А, и еще не Б, длинна не помню... А вообще на этой косилке есть диапазон применения ремней, там несколько отверстий для крепления, только что вышел, примерил. Стал на пределе А 1000, в прошлом году работал на 14х10х937, уже умер. В этом году прикупил SDB987, пока крутит, если дотянет до конца сезона, то буду такой использовать. Покупаю в магазинах запчастей для сельхозмашин...
Не дотянул...:( Сегодня срезал где то 80 соток, вот результат...
Хотя травка похуже чем в прошлом году... Это сегодня
Это в прошлом году...
Вот и видео подоспело... у меня сегодня была "борьба за урожай" с авиа поддержкой или с авиаконтролем три раза заходил на бреющем...
http://www.youtube.com/watch?v=sjPYZgkOuZA&feature=youtu.be
LeonidS написал :
Спасибо. Из-за дождей пока покос не получился, но хоть с ремешком прояснилось.
LeonidS написал :
Специфика Нерезиновки - у нас таких магазинов нету, зато полно иномарочных автозапчастей. Рублей по 150-200 - какой хошь импортный ремень подберут весьма пристойного качества (вот как раз что-то размером 13х950 и буду брать, плюс минус немножно).
Купил в автозапчастях ремень inserk v-belt (А) -пашет уже третий год,выглядит почти как новый,расходником ремень у меня (ИМХО) не является.М\б АГРО,переделал Зарю на переднее крепление,ручку не переворачиваю,прицепляю сидушку с колесами и кошу.Сегодня скосил за 4 часа 1,1 га разнотравья,начиная с метелки до конского щавеля -косилка чувствует только муравейники -разлетаются на 2,5-3 м,за нонешний сенокос скосил около 4,5 га. Проблема с граблями -нужно или совершенствовать заводские,или придумывать самому. Может,форумчане более продвинулись в этом?Буду рад советам (типа:"Найти конные "не предлагайте,пожалуйста.).
отец сегий написал :
SmbL написал :
а каким образом натяжитель фиксируется, когда включается косилка и размеры ножа можете сказать длину-ширину-толщину.
Читайте мои сообщения, там весь процессс изготовления ножей... Размеры - чтобы за раму не зацепляли:)...
А ничем не фиксируется, включается очень легко, перекладина упирается в шток, а вот выключить... надо приложить усилие...
http://rutube.ru/tracks/5689328.html
Спасибо LeonidS,теперь понял до конца,как дейстует натяжное устройство.P.S. зимой сделал СУ с зубчатым натяжителём ремьня думал и на сенокосилку такой поставить но передумал и теперь буду доделывать оригинальный узел тем более что не надо угадывать размеры
Привет всем владельцам мотоблоков. Приобрели себе тоже роторную косарку зарю для своего "зубренка". Приделали пластину для крепления спереди. В прошедшие выходные был выезд на заготовку сена. И вот куча разочарований: ремень растянулся, косарку в густой траве забивает, на диски снизу наматывает траву, ремень проскальзывает с мотоблока валит черный дым. В общем тесть в ужасе отдать такие деньги и теперь придется нанимать косить. Блин сам даже расстроен не могу слов передать.
Хотелось задать вопрос к Leonids. У вас косарка мертво закреплена к раме? По видео у вас так хорошо получается косьба тьфу тьфу тьфу!
VictorD написал :
Нет. Крепится на штырь, фото пост 96, качается вправо - влево сантиметров десять.
Такой отзыв впервые слышу, я только раз отказался косить, после дождя высокорослый эспарцет положило, не стал его уродовать, хозяину посоветовал скосить бобовой жаткой...
Замените ремень, подберите скорость движения мотоблока, это на первой передаче...
http://rutube.ru/tracks/1940032.html
Медленно, обычно кошу на второй и третей... Иногда забивается, останавливаю, задний ход или просто поднимаю косилку, ну а если уже совсем спутанная трава, уменьшаю ширину захвата...
LeonidS написал :
Наверное все-таки надо ножи переделывать, новый ремень и снова пробывать. А у Вас косарка по земле идет на лыжах?
Родные уже стерлись, приварил чуть толще из нержавейки...
LeonidS извините за много вопросов, но для себя надо искать выход в своей проблеме.
У Вас какие размеры ножей? На каком расстоянии просверлено отверстие в ноже от края? И я так понял из фото что ножи у Вас не вращаются вокруг своей оси, а стоят мертво?
