Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
05.07.2017 в 00:49:52
DarkM написал:
Николай Калуга написал: DarkM, Я переделал этот узел, нужна планка металлическая и пружина для переделки, выкидываешь стандартный рычаг и ставишь планку, в ней на верху делаешь отверстия для фиксации пружины см. фото. Основная причина для переделки, подбор ремня и перемещения косилки для натяжения ремня. Теперь у меня подходят ремни от 900 до 1000 и нет проблемы с перетяжкой и поиском ремня. Магу сфотографировать как сделана у меня.
Николай Калуга, с интересом посмотрел бы на фото узла включения :applause:
DarkM, Вот фото.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
UrikEEE
UrikEEE
Курск
05.07.2017 в 23:12:06
Diman330 написал: А кто ставил откликнитесь!
У меня висит (подвешен на горизонтальную верхнюю трубу) кусок линолеума. Вот фото (качество, правда, хреновое):
DarkM
DarkM
Рязань
06.07.2017 в 00:32:36
Николай Калуга, :applause: благодарю :clapping
Diman330
Diman330
06.07.2017 в 20:39:20
UrikEEE, У меня почти также. Вот только фартук который в комплекте к косилке не куда не примострячу.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
06.07.2017 в 21:39:11
На выходных работающей косилкой наскочил на металлическую трубу, торчащую из земли. На одной тарелке у всех четырех ножей сплющило режущую кромку. Почти треть ширины оказалось смятой. Попытаюсь заточить, но задумался о замене. В этой теме описывали замену родным ножам. Немного уточняющей информации, может кому пригодится. Что имеем? Родной нож из довольно таки мягкого металла. Его размеры на фотографиях. Этот нож из запасных, но своевременно мной был заточен.
[url=http://radikal.ru][img]http://i075.radikal.ru/1707/04/6326720cb391.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s48.radikal.ru/i122/1707/61/040813042292.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i616/1707/e7/6633eb3072cb.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s16.radikal.ru/i191/1707/e4/85d8f4a75be4.jpg[/img][/url]
Замену предлагают сделать из детали комбайнов Дон, Енисей и жаток. Название детали "сегмент" код производителя Н.06602. Размеры можно увидеть на следующих фотографиях. Чуть тоньше, потребуется сверлить центральное отверстие и отрезать "ушки".
[url=http://radikal.ru][img]http://s014.radikal.ru/i326/1707/ba/b8c43a2f193c.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s04.radikal.ru/i177/1707/63/d4a5fb2c180b.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s11.radikal.ru/i183/1707/59/42277dd9d7a1.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i526/1707/6d/d0063289aeb9.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s46.radikal.ru/i111/1707/2e/c059a0eb055e.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i606/1707/50/f5f05a3c86ff.jpg[/img][/url]
На прилавке Агроснаба увидел нож от косилки КСК (название пишу со слов продавца запчастей). На мой взгляд (только на взгляд без проверки практикой) достойный вариант замены родных ножей. Их размеры на фото.
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i638/1707/17/a9e846e5e6b7.jpg[/img][/url]
Центральное отверстие диаметром 6 мм имеет конус, который легко рассверлить до требуемых 10 мм. Длина почти как у родных ножей. Практически доработка не требуется. При аккуратном рассверливании в дальнейшем не потребуется центровать. Толщина 3 мм против 5 мм у родных ножей.
[url=http://radikal.ru][img]http://s41.radikal.ru/i091/1707/51/7ee922a3b2bb.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i519/1707/1a/3487e4fc5901.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i604/1707/dc/7f55c9c79236.jpg[/img][/url]
[url=http://radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i611/1707/14/3557334729ca.jpg[/img][/url]
Все три ножа рядышком.
[url=http://radikal.ru][img]http://s48.radikal.ru/i119/1707/52/0a465c276930.jpg[/img][/url]
Забыл толщину сегмента с косилки КСК отразить.
[url=http://radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i528/1707/ce/810a0ef02b25.jpg[/img][/url]
Сам буду пробовать установить сегмент с косилки КСК, если не понравится, то есть вариант использовать с комбайна "Дон".
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
06.07.2017 в 21:45:23
На выходных работающей косилкой наскочил на металлическую трубу, торчащую из земли. На одной тарелке у всех четырех ножей сплющило режущую кромку. Почти треть ширины оказалось смятой. Попытаюсь заточить, но задумался о замене. В этой теме описывали замену родным ножам. Немного уточняющей информации, может кому пригодится. Что имеем с завода? Родной нож из довольно таки мягкого металла. Его размеры на фотографиях. Нож на фото из запасных, но своевременно мной был заточен.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
06.07.2017 в 21:58:21
Замену предлагают сделать из детали комбайнов Дон, Енисей и жаток. Название детали "сегмент" код производителя Н.06602. Размеры можно увидеть на следующих фотографиях. Металл чуть тоньше, потребуется сверлить центральное отверстие и отрезать "ушки".
Центральное отверстие диаметром 6 мм имеет конус, который легко рассверлить до требуемых 10 мм. Длина почти как у родных ножей. Практически доработка не требуется. Толщина 3 мм против 5 мм у родных ножей.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
06.07.2017 в 22:27:01
Три варианта рядом.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
06.07.2017 в 22:33:22
Нашел правильное название и код http://kosilka-ks21.ru/ Запчасти на Косилку КСФ 2.1 Сегмент Н066
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
06.07.2017 в 22:40:01
Leo-sun, :applause: полезная инфа. Пластина трения противорежущая КСФ-2.1 НО66-52
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.07.2017 в 10:42:29
Николай Калуга написал: Пластина трения противорежущая КСФ-2.1 НО66-52
Ставил такие, на первом камешке, отскочил кончик, "сухие" они очень,,, не советую
