сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.07.2017 в 21:31:30
LeonidS написал:
Аркадий написал: Опилины как у Вас
Да на Вашей совсем не "опилены", я смотрю на третье фото, там где трава намотана,,, я обрезаю вот так, слева не обрезан, справа обрезан,,,
LeonidS, тоесть если по бокам приварю трубки не поможет на круги набивает что в низу меня не волнует что набкрутило,в верху набивает на родные трубы траву
Leshij
Leshij
Саранск
25.07.2017 в 07:44:41
Ильсур написал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришло время сменить свою сегментную косилку и альтернативой к ней вижу роторную, мотоблок у меня Агро и хотелось бы спросить какие варианты роторной косилки подходят к этому мотоблоку? Почитав форум пришел к выводу, что оптимальный вариант это ЗАРЯ, а еще лучше её модернизированный вариант "заря модерн" т.к. косить придется высокую траву (костер). Подскажите этот вариант оптимален и можно ли найти косилку российского производства? А еще хотелось бы узнать какой редуктор лучше купить? За ссылки буду признателен ;)
Ильсур, у меня мотоблок "МТЗ Белорус 09Н", который имеет такое же крепление как и у вашего "Агро", к которому подходит роторная косилка "Заря" без повышающего обороты редуктора. Отсутствие редуктора, не сильно сказывается на кошении травы и даже имеет некоторое преимущество по отношению к редукторным косилкам - с трудом, но косит, вязкие травы, такие как клевер и мышиный горошек.
Leshij
Leshij
Саранск
25.07.2017 в 07:46:24
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
25.07.2017 в 08:15:47
LeonidS написал:
LeonidS, сфоткайте пожалуйста прикрепленную косилку к мотоблоку у меня тарелки стоят выше с переди где косит зади ниже,может с переди должно быть ниже и поэтому забивается?
t_sergey
t_sergey
Саранск
25.07.2017 в 08:40:38
сергей1983, трубы по бокам - для того, чтобы трава не скапливалась на боковых стойках и как результат не получалось заторов над тарелками, а далее под мотоблоком. Аркадий,сергей1983, по поводу забивается трава между ножами и диском - такое было только один раз - но после того, как поставил снизу лопаты к нижним редукторам, то зазор между тарелкой и лопатой минимальный и в этом зазоре постоянно с бешенной скоростью циркулируют сегменты от комбайна - НИЧЕГО не наматывается, только ножи стопорятся в одном положении, что не мешает косьбе. Может просто у меня тяжелый китаец, у которого обороты кажется 2400 + шкив у меня еще меньше (не 9см, а 7см), поэтому и оборотов более 3000. Точно считать не буду, меня устраивает. По поводу высоты травы - высота не главное - небольшие проблемы с березкой и полегшей травой, а если чистая (хоть 2м трава - костер) трава, то все укладывается в нормальные редки. Совет - берите захват косой поменьше, не на всю ширину, а в 3/4 или 1/2.
Аркадий
Аркадий
25.07.2017 в 09:50:23
kanol написал: Аркадий, Ой давно это было..... http://www.mastergrad.com/forums/t52651-motoblochnye-samodelki/?page=57
Вот тогда и столкнулся с трудностями пробуксовки. Вес большой на заднюю ось. Я еще плуг цеплял. Сместите сиденье ближе к мотоблоку, чем ближе тем лучше распределиться нагрузка. Ну или заднюю ось сместить назад от вашего трона.))) будет по лучше, но трактор должен иметь или задний привод, или полный. Удачи.
kanol, Это предложение для какого варианта? С переломкой или для простого(как у прицепа мб)? Это переломка во всех положениях
алексей lechiy
алексей lechiy
Бежецк
25.07.2017 в 11:25:11
на тележку сел упал и себя не поднять
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
kanol
kanol
Старый Оскол
25.07.2017 в 14:12:49
Аркадий написал: kanol, Это предложение для какого варианта? С переломкой или для простого(как у прицепа мб)?
Мы говорили про пробуксовку...При чем тут шарнир? Нагрузка от седака приходится у вас на заднюю ось, а нужно что бы была между задней и передней осью.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
25.07.2017 в 14:28:15
t_sergey написал: сергей1983, трубы по бокам - для того, чтобы трава не скапливалась на боковых стойках и как результат не получалось заторов над тарелками, а далее под мотоблоком. Аркадий,сергей1983, по поводу забивается трава между ножами и диском - такое было только один раз - но после того, как поставил снизу лопаты к нижним редукторам, то зазор между тарелкой и лопатой минимальный и в этом зазоре постоянно с бешенной скоростью циркулируют сегменты от комбайна - НИЧЕГО не наматывается, только ножи стопорятся в одном положении, что не мешает косьбе. Может просто у меня тяжелый китаец, у которого обороты кажется 2400 + шкив у меня еще меньше (не 9см, а 7см), поэтому и оборотов более 3000. Точно считать не буду, меня устраивает. По поводу высоты травы - высота не главное - небольшие проблемы с березкой и полегшей травой, а если чистая (хоть 2м трава - костер) трава, то все укладывается в нормальные редки. Совет - берите захват косой поменьше, не на всю ширину, а в 3/4 или 1/2.
t_sergey, а если прутки приварить тот же эфект будет или нет место труб???
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.07.2017 в 14:36:11
алексей lechiy написал: на тележку сел упал и себя не поднять
Привет! А зачем на тележку, прицепленную к МБ с передним адаптером садиться-то? И все равно в этом случае, чтобы упасть так, чтобы и не встать, надо принять достаточное количество дурной веселящей воды. На фото ведь явно просматривается узел с тремя степенями свободы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ильсур
Ильсур
Ижевск
25.07.2017 в 15:32:40
Leshij написал:
Leshij, Подскажите пожалуйста где можно приобрести эту косилку, те что нахожу в просторах интернета похожи, но агрегатируются с другими МБ и крепление у них какое то квадратное...
