Аркадий
Аркадий
29.09.2016 в 19:02:44
LeonidS, Всче зависит от времени свободного, за лето были два раза. Да говорили про скобки, правда уже вылетело из головы для какой цели. Значит попробую поставить по центру. Шайбы нужны по 2мм на 10мм. Вот что получилось. Сделал чуть длинней нового оригинала на 2мм.
После сверловки как всегда остается неровность с обеих сторон, нужно снять фаски? Подскажите плиз размер ремня для косилки.
Stepa56
Stepa56
Тверь
30.09.2016 в 09:42:57
Аркадий написал: остается неровность с обеих сторон, нужно снять фаски?
Покупаю немецкие свёрла, не дешёвые, но очень хорошо держат заточку, при сверлении даже не оставляют заусенец, но свёрла очень хрупкие, ручной дрелью сверлить - сверло ломать, есть станина под дрель, вот ей пользуюсь. Размер ремня могу сказать только в понедельник...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
30.09.2016 в 11:00:32
Аркадий, Я бы фаску не снимал, зачистил неровности напильником, и усе :) , если есть выход на токаря, закажите новые пальцы, что бы не ставить шайбы, я точил с третей стали, цементировал, и закаливал, была когда то такая возможность, ремень подбирал по месту, один раз попались ремни с КРАЗа, чуть больше профиля А, меньше Б, долго ходили, сейчас беру с сельхозмашин, но хорошие редко попадаются, пара на сезон уходят,,, Канцелярские зажимы для балансировки, зажимаю кусочки проволоки 6-рки, потом привариваю,,,
Аркадий
Аркадий
01.10.2016 в 11:29:02
Stepa56, Так вроде дорогими сверлил купрум с чемто. Не жолтые, а желтоватые ино где то фото или марку выкладывал. Когда сверлил малым, все как по маслу- даже без охлождения, а вот 10 сверлилась с искрами!!! Долго, с охлождением. Ремень не к спеху. LeonidS, Вот с этим туго в МФР. Ножи хрупкие, упал один и зубьев нет.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
01.10.2016 в 17:47:10
Аркадий, Да хрупкие, надо с ними "вежливее", а сверлил сразу d10, в пачке, без проблем, на фото видно как рассверливаю на d12
Фотографер
Фотографер
Тула
10.10.2016 в 22:32:49
Собрался наконец ножи поставить с зазубринками... Думаю, а зачем народ сверлит, режет... У меня думаю уже с отверстиями (дырками), померял по месту, до дисков не достает. Быстренько болгаркой обрезал боковушки, насадил, зашплинтовал, прокрутил - красота. Установил на МБ, завел - натягиваю ремень - крутануло и встало, натяжное опустил - смотрю - сегменты цепляют за трубы боковые. Вот не предусмотрели конструкторы расстояния! -)) Заново все расшплинтовал, снял. Забил в доску гвозди и давай сверлить. Сверло самое обычное по металлу, 5 мм, вмиг пробуравило отверстие ручной дрелью. Так все восемь. Затем 8 мм, и в конце 10 мм. опять отрезал, подровнял. Оказалось, что не так страшен сегмент, как я думал. Поехал кукурузу косить. На кукурузе, бурьяне, разницы между сегментами родными и комбайновыми не ощущается, что те, что другие косят-рубят, только щепки летят. Не все лезет под косилку, бывает и толкаешь впереди кучу как бульдозер. Тут надо смотреть, чтоб наперекос сильно шкивы не были. Иначе ремень заходит на грань шкива и гореть начинает. Это когда уже ряд кончился и толкаешь на кучу скошенного. Хороший агрегат - косилка. Раньше бензотриммером махал, косилкой быстрее и легче. Благодарю всех, кто консультации давал по приобретению и возможностям косилки.
Фотографер
Фотографер
Тула
12.10.2016 в 11:14:30
Аркадий написал: Подскажите плиз размер ремня для косилки
У меня на Неву к косилке стандартно идут ремни 925 (зубчатый автомобильный) - если коса на 1е отверстие шплинтуется (ближе к МБ), 950, 975, 1050 (дальше от МБ)- на последнее отверстие, но после непродолжительной работы ремень растягивается и начинает проскальзывать.
Фотографер
Фотографер
Тула
12.10.2016 в 11:20:43
У меня на НЕВЕ МБ2 - оптимальный вариант - автомобильный 925 с зубчиками, либо 950. При растяжении есть куда переставить косу на клыке по отверстию. Те, что на косу продают за 80 - 100 руб. у меня быстро сгорают, дерьмо полное. Автомобильные этих размеров, профиль А - 220-240 руб, но работают лучше, меньше растягиваются, корд крепче. 1050 - хороший авто, но переставить по отверстиям косу некуда при растяжении, но работает хорошо. Коса относительно МБ в зависимости от рельефа крутится на клыке, иногда перекос плоскостей шкивов двигателя и натяжного, заставляют короткий, широкий ремень забегать на боковину натяжного шкива, в этот момент начинает дымиться. 1050 не выскакивает. Думаю может для него трубу крепления на косе нарастить...
Аркадий
Аркадий
12.10.2016 в 11:22:53
Спасибо. А профиль вроде А нужен. В экзисте посмотреть аналог нужно. Ино ремни не вытягиваются как наши.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.10.2016 в 17:10:18
Сейчас пользую ремень 14х10х980 в ручей не полностью входит но на разрыв работает лучше,,,
Но на моей уже прицепное переделанное, сотворил из буровой штанги d50, точно скопировать не удалось, отверстия посверлил как получилось,,,
Аркадий
Аркадий
12.10.2016 в 18:57:59
Будем знать.
