Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
16.06.2018 в 10:57:45
Ну совсем Аркадия этим лютиком напугали :) , скоси, сгреби, вынеси с участка, перепаши, посади газонную травку,,, А я сегодня свалил "немножко" бурьянца, для моих зверей сено будет,,,
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
16.06.2018 в 18:27:21
У меня похожий зверь в холодильнике , по запчастям разобран, на хранении.))))
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
16.06.2018 в 23:45:26
LeonidS написал: скоси, сгреби, вынеси с участка, перепаши, посади газонную травку,,
Да. Особенно когда косишь косилкой в поле, и не заметишь, что вместе с травой растет эта бяка. Замечаю те места, где оно растет, и просто не собираю там сено.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
Аркадий
18.06.2018 в 13:16:42
Ребят, живности нет ;) Леонид, так и надо будет сделать.
Аватар пользователя
AVSh
19.06.2018 в 16:15:15
Посмотрите , что мне на просторах интернета попалось: http://lordcom.ru/naves/kosilki/zarya-mod%D0%B5rn?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ZARYA-Modern&yclid=3409812513010765813 Зарей уже модернизированной торгуют.
Аватар пользователя
Вологжанин
19.06.2018 в 20:18:49
Добрый день. В прошлый год заменил штатные ножи на сегменты от косилки. Не нравится мне то, что у них очень большой люфт вверх-вниз на штатных осях, которые шплинтуются. Подбирать же толщину шайб для обеспечения плотности посадки - это очень муторное дело. Хочу просверлить отверстия насквозь и поставить сегменты на болты М10, а на внешней стороне диска закрепить их самоконтрящимися гайками (с полиэтиленовым кольцом). Только вот есть сомнения: не будет ли наматываться трава на эти гайки?
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
19.06.2018 в 20:45:29
Вологжанин, ЗдравствуйТе, мне тоже этот люфт не нравился, решил эту проблему радикально, приварил пластины, диски просверлил насквозь, d 6 мм. для того что бы проще было выбивать оськи сегментов, а болты не ставте, трава бУдет наматываться, и еще раз напоминаю, балансируйте диски,,, https://www.youtube.com/watch?v=TUjkC64E_qE&t=24s
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
19.06.2018 в 20:45:45
Вологжанин, потерялись тарелки под центральный болт крепления диска, стиг без этих тарелок и то замучился расплетать косы с этой гайки. Пришлось купить новые и установить. Думаю ваша затея не будет иметь успеха. Хотя такая мысль была и у меня... удачи.
Аватар пользователя
Вологжанин
20.06.2018 в 09:16:59
LeonidS, смотрел на конструкцию больших сельскохозяйственных роторных косилок, так там ножи болтами прикручиваются, гайки на внешнем крае ротора. Правда, у некоторых моделей они защищены кольцом, приваренным к ротору. Но, видимо, это действительно защита от повреждения.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
20.06.2018 в 11:53:35
:) Поменяю фоточку с ночной на дневную, мож кому то пригодится ;)
Аватар пользователя
Вологжанин
20.06.2018 в 13:12:35
LeonidS, фото предельно ясное. Осталось решить, как это воплотить в жизнь. Кстати, уголки у ножей я сзади не обрезал.
Аватар пользователя
Вологжанин
20.06.2018 в 13:43:00
LeonidS, придумал как обойтись без сварки. Сверлим отверстие в роторе через штатное место для пальца. Надеваем на болт нож, все регулировочные шайбы и затягиваем гайку (без фанатизма). Сверлим болт через отверстие для шплинта. Укорачиваем болт вровень с ротором и стачиваем шляпку до половины высоты. Получаем палец с гарантированным сопряжением ножей без люфта.
Аватар пользователя
Вологжанин
20.06.2018 в 13:43:40
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
20.06.2018 в 21:13:39
Вологжанин, Ваша технология предельно ясна,,, пробуйте, но болт я бы взял не с полной резьбой, чтобы на против ножей не было резьбы. Сегменты режу так, что бы больше вес был на режущей части сегмента. Ну а я убрал то что скосил,,,
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
20.06.2018 в 21:32:59
Это ж сколько нужно косить? :cool:
Назад
