Приветствую. Весной этого года приобрёл косилку Заря к мотоблоку Вогларь (полный клон Угра) с ВОМ. Качество изготовления отвратительное. При первом пробном запуске после работы около минуты на холостом ходу с отключенным приводом начали вращаться диски. До сенокоса не доехал 20 метров, вернулся. Разобрал привод, оказалось, что отсутствует смазка и бронзовый подшипник скольжения(!!!) :eek: прикипел к валу муфты. Починил, обильно смазал, собрал. До сенокоса доехал, начал косить. Через 10 метров завибрировала левая тарелка. Такое впечатление, что отвернулась гайка. Хм!? На левой стороне гайка должна только затягиваться. Странно. Перед выездом все гайка затянул, шплинтовку проверил. Вернулся обратно. Начал осмотр. Гайка затянута, шплинт на месте, а диск болтается. К тому же нормально вращается синхронно с правым диском без пробуксовок. :confused: Вскрытие показало, что отвалилась сварка соединения нижней полуоси на валу. Срезал сопли болгаркой, зажал в тисках и проварил. После этого скосил половину огорода и завибрировала правая тарелка. Тут ослабла гайка. Нельзя было сделать левую резьбу как на триммерах? Нашёл подходящую гайку с юбкой и капнул сваркой, ибо подбор шайб не даёт прочного соединения. Так же пришлось подбивать клёпки крепления тарелок... :tambourinedance: Дальнейшая доработка: Просверлил в дисках сквозные отверстия под пальцы, чтобы убрать лишний зазор между краем тарелки и ножом. Пальцы развернул на 90 градусов и просверлил отверстия диаметром 3 мм. Зашплинтовал электродом тройка. Штатные ножи заменил на сегменты от комбайна. Сами сегменты обрезал. Между сегментом и краем диска зазор в одну шайбу и теперь трава почти не набивается. Так же просверлил оверстия внизу стаканов для слива дождевой воды. После ливня набрались полные стаканы и раненько утром после включения привода я получил дозу бодрости в виде двух фонтанов в виде конуса. :swoon Красиво, но неприятно. Да и вода в подшипники попадёт. На фото видно.
Так же срезал штатную трубу, которая по задумке должна валить высокую траву, и соорудил свою конструкцию. После этого скосил около 2 га без поломок и длительных остановок. На больших муравейниках, если не увидишь, тупо глохнет. Тут может лошадок мало, шесть всего. На фото запечатлён момент доработки крепления дуг. Поставил пластины под болты.
