Тоже не совпадали ручьи. Сдвинул и переварил
крепление на косилке.
04.08.2020 в 09:34:05
04.08.2020 в 09:55:38
Варили по месту сразу? Иначе возможен увод самого крепления и направления отверстий под шплинты. Со сваркой и болгарской вариант понятен. Хотелось чтобы по уму было. Нашёл крепление которое смещено от центра, также хочу попробовать косилку к салюту, вроде как раз должна подойти. В своих поисках столкнулся с ужасным непрофессионализмом продавцов. Дошло до того, что на мблоках нева разные диаметры осей для колёс и удлинителей.
04.08.2020 в 10:02:28
Сначала прихватками по месту, с ремнём примерил, затем обварил.
04.08.2020 в 10:03:10
Вот такой со смещением
04.08.2020 в 10:07:36
У меня древний "ЛУЧ"...Крепление "папы" совсем другое. Поэтому с адаптерами не подскажу.
05.08.2020 в 00:28:09
LeonidS, Так они все закрытые металическими чашками. Верхние поставил с резинометалическими чашками. Кроме редукторов тарелок и натяжителя еще ломаются подшипники?(всего 10 или 11, заменил 5). От чего стопорное кольцо подходит на натяжителе?
05.08.2020 в 11:15:30
Аркадий, Здравствуйте, . какие стояли от производителя не помню, но умерли сразу, из за недостаточной смазки и большой нагрузки, поставил закрытые резиновым уплотнением на верх редуктора тарелок, и рядом с приводным шкивом, предварительно выковырнул одно резиновое уплотнение, чтобы смазка попадала снизу, все остальные, открытые, ну и самое главное,,, в редуктора заливаю нигрол, да, его все равно выбрасывает, в зависимости от нагрузки доливаю. Стопорное кольцо??? Да после того как эта заводская конструкция рассыпалась, я её заменил на вот такую, где нет стопорных колец,,,
05.08.2020 в 13:16:34
Negoronet написал: столкнулся с ужасным непрофессионализмом продавцов.
Не столкнуться бы вам с не профессионализмом врачей. Чего сейчас полно в провинции. Да и в обще, где взять профи.
11.08.2020 в 14:23:22
LeonidS, Не,механизм натяжения в порядке. Вместо стопора воткнул взятую пластину у соседа. Ремень привода использую автомобильный зубчатый. Тонковат он . На неровных участках косу выворачивает и ремень тоже изламывается и рвется. Так как мотор не оригинальный не могу найти клиновой ремень (не зубчатый) А 950 импортный.
11.08.2020 в 22:26:54
Аркадий, Здравствуйте, да и я когда то использовал "А" ремни, слабоваты они, как то на авторынке нашел ремни с какого то грузовика, промежуточный размер "А-В", я их пять штук взял, долго работали, а сейчас китайские "В" пользую, расходный материал однако, то же рассыпаются, а других нет,,,
12.08.2020 в 10:42:57
Если в бурелом не лесть, то хватает на долго. У Вас должно быть европейского производства ремней много..
