Gorec07
Gorec07
Нальчик
30.08.2014 в 10:47:37
Спасибо за советы. Со сцеплением так и делал. Но иногда это приходилось делать каждый метр. Так и в ручную быстрее косить :confused: Наверное следует, как вы сказали, поменять шкив. У меня еще проблема на косилке: шкив косилки немного больше шкива на двигателе, или так и должно быть? И подходит он не на третий ручей шкива на движке а на второй ручей пониженной передачи. По этому пока не могу попробовать на косить на пониженной. А крепить что то на раму я думаю уже поздно :o я разрезал и пустил правую трубу рамы под диск. Как на зло начались дожди, испытать не получается
DarkM
DarkM
Рязань
31.08.2014 в 00:47:41
размер шкива ща не скажу - темно у меня там на дворе под сеновалом, где лежит Заря.
Я сегодня тут немного Штилем - мотокосой окашивал. А что касается соосности то там регулировать шайбами надо на Заре - подкладывать и менять положение . Я так делал, тоже несоосность была.
Про скобу спереди-стебленагибатель. Ну как-то можно извернуться придумать что-то, даже с одной трубой? Может даже на оджной трубе закрепить хомутом типа от раскладушки старой трубу? чтобы легче было? Надо самому себе решать по-месту.
Вот косил крапиву сегодня - 1,6м высотой в овраге - там и репейники - аж ножи останавливались на Штиле. (MS-90) Зато вручную скидывать траву можно. Но спина чего-то устаёт, старею. :( Уже думал, что "надо бы всё же Зарю вынуть с сарайки, прицепить к МБ ...." но упёрся в траве в поваленные стволы (правда тонкие) , и дело стало за распиловкой - на сегодня работа кончилась :) Вообще уже думал Зарю присобачить к какой-нидь раме на колёсиках и движок небольшой - не к МБ, чтобы травокосилка всегда была собрана. Точнее - в моих условиях - БУРЬЯНО-косилка :) я в неудобицах люблю лазить и косить там - то место хорошее к роднику, то там ещё что :) а ровных лугов у меня вообще на хуторе нет - сплошная неудобица именно для травокоса. Идёшь..идёшь... спотык - кучка или камень в траве или ямки или бугорки.
Вот казалось бы - откуда на лугу, за 300м от дома кирпич старый? а он не один - уже натыкался на ножи косилки.
DarkM
DarkM
Рязань
31.08.2014 в 01:10:32
ВО! нашёл картинку про стебленагибатель, к сожалению, на другой Заре http://кадви.рф/images/motoblocks/ugra/zarya.png но там смысл понятен - вот вместо лыж можно поставить . Высоту установки спереди выбрать экспериментально, как и вылет вперёд :) Удачи.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
31.08.2014 в 18:30:50
Gorec07 написал : Доброго времени, форумчане. Имеется косилка заря и мотоблок нева мб 2с. Косилку купил пару дней назад и попробовал косить. Трава густая и полегшая. Мотоблок идет очень трудно. Нескошенная трава цепляется за раму. Снял правую лыжу, стало чуть легче. Но все равно трудно. Кто как с этим справляется? Щас переделываю раму косилки. Посмотрим что получится.
Уважаемый Горец, переделывая косилку, не сжигай мостов, чтобы можно было восстановить, как было. У меня такие же Нева и Заря, первые годы тоже химичил с косилкой, но выяснил, что заводская конфигурация самая подходящая. Полёгшую траву даже тракторная косилка берёт плохо, не требуй от Зари невозможного. При косьбе бери захват поменьше, меняй направление движения при косьбе - в зависимости, как лежит трава. Сейчас моя косилка имеет заводскую конфигу, изменил только механизм натяжения ремня ну и, конечно, заводские ножи надо выбрасывать не глядя, ставить от комбайна.
P!0uger
P!0uger
Курган
31.08.2014 в 19:43:13
Дед__Боря написал : изменил только механизм натяжения ремня
Можно поподробнее? Или я чего-пропустил? Насчет ножей - взял я у наших арендаторов ножи от Дона, какие-то немецкие, Шумахер вроде называются. И обломался - расплющил острие керна при попытке просверлить. Они оказались тверже инструментальной стали. Сделал из сегментов тракторной косилки, и они за пять рабочих дней уже притупились...
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
31.08.2014 в 20:55:44
P!0uger написал : Можно поподробнее?
Завтра-послезавтра буду косить, поставлю косилку на мотоблок, сфотаю и выложу. А ножи - у меня от Джона Дира два сезона проходили и ещё постоят. Отверстия я, не мудрствуя, прожег сваркой.
Аркадий
Аркадий
01.09.2014 в 12:26:22
Gorec07, Так сами ответили на вопрос-полегшая трава.
DarkM, Правельно все описал.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
01.09.2014 в 17:35:39
Ножи я обрезаю так, чтобы вынести подальше центр тяжести, увеличить момент.
P!0uger
P!0uger
Курган
01.09.2014 в 21:05:49
Ножи Шумахер у меня такие же по форме, с двумя овальными отверстиями. Попробую их приспособить. Дед Боря, натяжной ролик у вас на пружине, как успокоитель, чтоб ремень не бился? С другой стороны бы фотку.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
01.09.2014 в 21:41:35
P!0uger написал : чтоб ремень не бился?
Рычаг, поднимающий или опускающий натяжной ролик, снят. Всё натяжение обеспечивает пружина. Чтобы остановить ножи, я снимаю пружину с крючка. С другой стороны ничего нет, кронштейн для пружины закреплён двумя болтами, крепящими фланец. У болтов как-раз хватает запаса длины.
Джонни
Джонни
09.10.2014 в 13:19:57
Вопрос по косилке Заря. Возможно ли поменять угол следующим образом как указано на рисунке? Просто открутив и развернув редуктор? Хочу ее использовать (если это возможно) как боковую косилку с передним адаптером
