Z E M A
Z E M A
Уфа
09.08.2016 в 21:32:59
Фотографер написал: Так и не понял, как же ж все таки сверлить эти самые треугольнички - сегменты, сверел жалко зазря портить
я сверлил обычные сегменты обычным сверлом ,сперва на 6 мм затем на 11 мм (на 10 не нашел). Причем все восемь (в пачке) насквозь.
Фотографер
Фотографер
Тула
09.08.2016 в 21:48:30
Дед__Боря, Косить исключительно свой участок - соток 40 всего, из них - по краям участка, полосы пятиметровой ширины, длиной метров около 90, две штуки, одна люцерна, вторая - пырей. Ну а посредине - в основном кукуруза, ее соток тридцать. К концу лета как не прохожу между рядов с мотоблоком, пока можно влезть, все равно вырастает амброзия и лебеда в рядках. А она довольно жесткие стебли имеет. Да и в конце участка метров десять на сорок, вначале лета травка нормальная растет, а чуть упустишь - бурьяном зарастает. Бензотриммером замучился его косить. Довольно тяжелый он, бурьян то. За четыре года уже дисков износил штук 12-15. И с тремя и с четырьмя лопастями, а последнее время круглые с победитовыми напайками. Трава у нас хорошо растет в любую погоду. Зеленая круглый год. -)) Так бы помидоры росли -). Вот для этой цели и купил косу.
Фотографер
Фотографер
Тула
09.08.2016 в 21:50:11
Z E M A, Сверлил на станке сверлильном или дрелью ручной? Именно сверлится или жгет? Что за сверла?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
09.08.2016 в 22:04:32
Z E M A написал:
Z E M A, обычные - это российского производства? Их сверлить несложно, но и из строя они выходят быстро. Хотя служат они конечно же дольше родных, реже точить приходится. Импортные сегменты простояли у меня уже два сенокоса и ещё столько же простоят. Родные ножи за один сенокос с обеих сторон упахал.
Z E M A
Z E M A
Уфа
09.08.2016 в 22:17:43
Сверлил на магазинском станке , на малых оборотах,но можно и дрелью.Сверла покупаю белые,марку не помню, они мне больше нравятся.Сверла периодически остужаю в масле.У обычных Нивовских сегментов ,там где нам нужно просверлить отверстие,металл не коленный.
Z E M A
Z E M A
Уфа
09.08.2016 в 22:22:57
Дед__Боря написал: обычные - это российского производства?
Да, других нету пока.
Leshij
Leshij
Саранск
10.08.2016 в 09:36:27
Z E M A написал: я сверлил обычные сегменты обычным сверлом ,сперва на 6 мм затем на 11 мм (на 10 не нашел). Причем все восемь (в пачке) насквозь.
Z E M A, если сверлить на сверлильном станке, то можно и все 8 сегментов, а если дрелью, то лучше по 4 сегмента, что бы не сильно сказывался уход сверла в сторону от разметки.
Stepa56
Stepa56
Тверь
10.08.2016 в 10:24:05
Свёрла покупаю дорогие, немецкие, сверлят хорошо, заточку держат, но очень хрупкие, дрелью в руках сверлить сложно, но у меня есть станина под дрель
kanol
kanol
Старый Оскол
10.08.2016 в 13:09:28
Фотографер написал: Прочитал вроде всю тему... Так и не понял, как же ж все таки сверлить эти самые треугольнички - сегменты, сверел жалко зазря портить. А хочется, чтоб косило хорошо, без пропусков.
Фотографер, Долбанутся..... месяц одну дырку сверлят , а этот так и не понял. Модераторы , может создать отдельную тему про дырки... )))) Ну хоть какой то порядок может быть? Спасибо. Всем удачи.
Аркадий
Аркадий
10.08.2016 в 16:16:07
Фотографер, Фотографер, Фотографер, на последних 10 страницах описаны способы в изготовления дырок Сваркой прожигаешь отверстие, даальше подгоняешь сверлом, шарошкой. Или покупаете сверла ЯТО и сверлишь ими.
Аркадий
Аркадий
10.08.2016 в 16:19:02
Дед__Боря, Леонид, форумчане. Значит косил вчерасе. Оказалась, что где то умудрился погнуть тарелки. Вопрос как в домашних условиях отрихтовать диски- тарелки (где ножи крепятся)? Ведь балансировка тут роль играет. За два года ушатал родной приводной ремень.
