Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
12.04.2011 в 02:59:35
В ванной кран после того как закроешь, вода не течет. Но через минуту выплескивается из него немного воды.. снова нормально и снова немного выплескивается.. так раза 2-4 и потом сухо. Когда после этого включаю кран сперва ржавчина немного идет. Впечатление, что он из себя всю воду выпускает. Но почему так происходит и что делать? (кран с керамикой).
Peter_k
Peter_k
Красноярск
12.04.2011 в 06:19:25
Я полагаю сам керамический кран исправен, не пропускает воду.... Вода может вытекать из шланга душа. Проверить можно как: пролить немного воды из душа, выключить воду, повесить лейку на место ( обычно выше крана) и после этого медленно (но без фанатизма) подвигать переключатель душа туда-сюда. Если вытечет вода и больше не будет выплескиваться - то вода из шланга. Надо смотреть детали переключателя.
Может вода задерживаться и в гусаке, но если стоит хорошая сеточка - то вода из гусака при исправном кране вообще не капает.
Andre Rudinn написал : сперва ржавчина немного идет
А может ну его, этот кран... отжил он своё? Или это водопроводная вода не камильфо?
Stivi
Stivi
Пенза
12.04.2011 в 07:39:19
Даже именитые краны типа Мафем страдают подобного рода простатитом. Все идет от конструкции данной модели. Думаю "заменой прокладки" Вы не отделаетесь! Приятных забот!
Zhek@
Zhek@
12.04.2011 в 08:06:48
Керамика воду перекрывает плотно раз капели постоянной нет,а вода выплескивается по причине попадания в корпус смесителя воздуха.А вот уже через какой уплотнитель он туда попадает,ответить сложно.Проверьте или если хотите то замените уплотнительные кольца на поворотном изливе,штоке переключателя душа и протяните все разъемные соединения. Если нет на это желание или вас это не сильно напрягает,то можете на это забить.Ничего страшного в этой течи нет
Сантехнические работы Москва и область
Gnawer
Gnawer
Ярославль
12.04.2011 в 08:28:08
У меня была подобная же штука в душевом шланге. Принял душ, выходишь, а минут через пять из душа выливается примерно стакан воды. Смеситель точно не травил, потому что этим стаканом всё и ограничивалось. Для меня до сих пор загадка как так получалось, душ ведь висит выше всего остального шланга, почему же вода неожиданно вверх идёт. Это повторялось на двух разных шлангах и на двух смесителях, причём тот же самый смеситель на другой квартире уже такого эффекта не давал. Явление было в целом безвредное, так что я с ним смирился.
Peter_k
Peter_k
Красноярск
12.04.2011 в 10:09:40
Gnawer написал : тот же самый смеситель на другой квартире уже такого эффекта не давал
Газы, растворенные в воде?? У нас, когда горячая вода приходит более 100 градусов, и если не не разбавлять холодной, то после резкого выключения продолжает кипение во внутреннностях крана. Прям гезер персональный...
