Добрый день!
У меня такой вопрос: сколько должен сохнуть наливной пол перед укладкой паркетной доски? Через сколько дней (часов) можно начинать укладывать паркетную доску?
Спасибо!
katsman написал :
А вообще Основит Т42 хороший выбор наливного пола?
Не знаю, не пользовался. Здесь больше про Т45 и Т46 писали, в основном - положительно. Я использовал Ивсил Тай-Род 3, вполне себе ничего смесь, недорогая...
zenz написал :
Накрыть участок полиэтиленом,
Полиэтилен желательно по периметру проклеить скотчем
экспресс-тест: ставите на пол тазик с горячей водой. Если через полчаса пол под тазиком не потемнеет , то пол сухой. )))))
...Всё же, для укладки доски лучше пользоваться настоящими определителями влажности, или хорошо "перебдеть")))
Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Локальные участки пола залиты наливным полом "Основит Т-45 Скорлайн". Толщина заливки от 2 до 4 мм. После заливки прошло 8 дней. Можно уже укаладывать паркетную доску?
Насколько важно для паркетной доски делать пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки?
Если под подложку уложить полиэтиленовую плёнку, будет ли пробковая подложка плотно прилегать к основанию пола? Не появятся ли неровности из-за плёнки?
katsman написал :
Важно. Если доску не клеите к стяжке. По технологии положено пленку 200мкм. Перехлест полотен не менее 20см и проклеить скотчем. Неровности из-за пленки не появятся.
katsman написал :
А как влага сможет уйти к соседу?))
Смайлик видели? Теоретически из-за капиллярного эффекта влага может уйти куда угодно (и, самое интересное, что уходит - залив стяжку от 0 до 4 см наливайкой через день накрыл пленкой и продолжил шпаклевать стены - первое время под пленкой были жирные капли - через месяц - сухо). Всякие грибки и плесени образуются при отсутствии вентиляции в квартире и наличии питательной среды. Если Вы высушите стяжку так, как велено на мешке или по универсальному принципу 28 суток для цемента - никаких грибков, капель, темных пятен под наклеенной пленкой не будет. Это только в "школах ремонта" комната делается за 72 часа - в реале пока не создана технология ремонта за такое время (кроме переклейки обоев и замены линолеума без выравнивания основы).
katsman написал :
И почему не будет образовываться грибок,
грибы растут когда совсем сыро. Небольшая влажность для них - это как мираж в пустыне...
katsman написал :
а если наливной пол хорошо высушен (слой до 4мм сохнет уже 8 дней), то какой смысл вообще в пароизоляции?
а наливной пол налит на стяжку? - а в стяжке -оставалось (вдруг) немного влаги, она же толстая, а для паркета небольшая влажность- это "буря в пустыне".
...А вдруг ваш сосед снизу, имеет привычку регулярноо мыть потолки из шланга?
в любом случае, стелить плёнку требует продавец паркета, и , (недай бог) вдруг обнаружите в уложенной доске заводской брак, продавец узнает что плёнка не постелена, и свалит всё на вас.
katsman написал :
про грунтовку пола перед укладкой доски что скажете
Вот это совершенно излишне. Вы же клеить ничего на стяжку не будете.
Единственный, имхо, смысл такой грунтовки - это если стяжка очень слабая и пылит от любого незначительного трения. Типа укрепить верхний слой и уменьшить это пыление.
Но в Вашем случае наливного пола это вряд ли актуально.
Грэй написал :
достаточно устраивать парилку.
был случай когда:
на 3-м этаже офисного помещения, сделали ремонт, на втором ремонт (и заезд офисующих) закончился через пол года, подвесные потолки и куча света, выдавило влагу на 3-й этаж (повторюсь через 6 месяцев).
плиты перекрытия конечно отличаются от монолитных, но ... для таких случаев делают стяжки (чтобы не ждать пока высохнет бетон, т.к. он сохнет очень долго), стяжки на разделительном слое (пленка хотябы), если заливаются, то используют парозащитные грунтовки.
в вашем случае пленка стоит копейки, но спать будете спокойнее.
