Грэй
Грэй
26.04.2011 в 07:22:17
katsman написал : И почему не будет образовываться грибок,
грибы растут когда совсем сыро. Небольшая влажность для них - это как мираж в пустыне...
katsman написал : а если наливной пол хорошо высушен (слой до 4мм сохнет уже 8 дней), то какой смысл вообще в пароизоляции?
а наливной пол налит на стяжку? - а в стяжке -оставалось (вдруг) немного влаги, она же толстая, а для паркета небольшая влажность- это "буря в пустыне". ...А вдруг ваш сосед снизу, имеет привычку регулярноо мыть потолки из шланга?
  • в любом случае, стелить плёнку требует продавец паркета, и , (недай бог) вдруг обнаружите в уложенной доске заводской брак, продавец узнает что плёнка не постелена, и свалит всё на вас.
katsman
katsman
26.04.2011 в 08:20:17
Дом панельный. Пол налит на плиту. На плите стяжки нет. А про грунтовку пола перед укладкой доски что скажете?
DiVO
DiVO
26.04.2011 в 11:22:58
katsman написал : про грунтовку пола перед укладкой доски что скажете
Вот это совершенно излишне. Вы же клеить ничего на стяжку не будете. Единственный, имхо, смысл такой грунтовки - это если стяжка очень слабая и пылит от любого незначительного трения. Типа укрепить верхний слой и уменьшить это пыление. Но в Вашем случае наливного пола это вряд ли актуально.
gans gr
gans gr
26.04.2011 в 15:42:00
Грэй написал : А вдруг ваш сосед снизу, имеет привычку регулярноо мыть потолки из шланга?
достаточно устраивать парилку. был случай когда: на 3-м этаже офисного помещения, сделали ремонт, на втором ремонт (и заезд офисующих) закончился через пол года, подвесные потолки и куча света, выдавило влагу на 3-й этаж (повторюсь через 6 месяцев). плиты перекрытия конечно отличаются от монолитных, но ... для таких случаев делают стяжки (чтобы не ждать пока высохнет бетон, т.к. он сохнет очень долго), стяжки на разделительном слое (пленка хотябы), если заливаются, то используют парозащитные грунтовки. в вашем случае пленка стоит копейки, но спать будете спокойнее.
