koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 08:56:21
katsman вот несколько тем: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113765 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109516
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
13.04.2011 в 15:10:09
zenz написал : Накрыть участок полиэтиленом, Полиэтилен желательно по периметру проклеить скотчем
экспресс-тест: ставите на пол тазик с горячей водой. Если через полчаса пол под тазиком не потемнеет , то пол сухой. ))))) ...Всё же, для укладки доски лучше пользоваться настоящими определителями влажности, или хорошо "перебдеть")))
katsman
katsman
25.04.2011 в 12:26:47
Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу: Локальные участки пола залиты наливным полом "Основит Т-45 Скорлайн". Толщина заливки от 2 до 4 мм. После заливки прошло 8 дней. Можно уже укаладывать паркетную доску? Насколько важно для паркетной доски делать пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки?
Если под подложку уложить полиэтиленовую плёнку, будет ли пробковая подложка плотно прилегать к основанию пола? Не появятся ли неровности из-за плёнки?
DiVO
DiVO
25.04.2011 в 13:12:58
katsman написал : Насколько важно для паркетной доски делать пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки?
Важно. Если доску не клеите к стяжке. По технологии положено пленку 200мкм. Перехлест полотен не менее 20см и проклеить скотчем. Неровности из-за пленки не появятся.
katsman
katsman
25.04.2011 в 13:28:46
А если в стяжке есть остаточная влажность, получается, она останется между плёнкой и бетонной стяжкой и не сможет испариться. Грибок там не заведётся?
dept103
dept103
25.04.2011 в 20:53:36
katsman написал : А если в стяжке есть остаточная влажность
Уйдет к соседу снизу:o
katsman
katsman
25.04.2011 в 23:57:19
А перед укладкой полиэтиленовой плёнки на бетонный пол надо пол грунтовать? Если да, то сколько должен сохнуть пол после грунтовки?
katsman
katsman
26.04.2011 в 00:00:59
katsman написал : Уйдет к соседу снизу
А как влага сможет уйти к соседу?)) И почему не будет образовываться грибок, я так и не понял.
dept103
dept103
26.04.2011 в 00:19:16
katsman написал : А как влага сможет уйти к соседу?))
Смайлик видели? Теоретически из-за капиллярного эффекта влага может уйти куда угодно (и, самое интересное, что уходит - залив стяжку от 0 до 4 см наливайкой через день накрыл пленкой и продолжил шпаклевать стены - первое время под пленкой были жирные капли - через месяц - сухо). Всякие грибки и плесени образуются при отсутствии вентиляции в квартире и наличии питательной среды. Если Вы высушите стяжку так, как велено на мешке или по универсальному принципу 28 суток для цемента - никаких грибков, капель, темных пятен под наклеенной пленкой не будет. Это только в "школах ремонта" комната делается за 72 часа - в реале пока не создана технология ремонта за такое время (кроме переклейки обоев и замены линолеума без выравнивания основы).
katsman
katsman
26.04.2011 в 00:22:27
Так а если наливной пол хорошо высушен (слой до 4мм сохнет уже 8 дней), то какой смысл вообще в пароизоляции? Зачем она нужна?
dept103
dept103
26.04.2011 в 00:30:42
katsman написал : Зачем она нужна?
А это уже вопрос к паркетчикам - может завтра прокоментируют. Я, честно, не понимаю:confused:
