Есть стяжка 3,5-4,5 см, уложенная на утеплитель для тёплого пола.
По первой дурости маяки ложились на сплошные полосы ротбанта - и 12м2 площади получились порубленными на 3 полосы.
По второй дурости не положил армировочную сетку - стяжка вся потрескалась на куски. При ходьбе около трещин слышен явный хруст, по всей видимости куски подвижны между собой.
Снял бы стяжку - но боюсь повредить кабель тёплого пола.
И на то что есть плитку ложить тоже опасно.
Подумываю купить вот такую штуку
Кто пользовался - кто что может сказать?
Хочу расшить трещины - заполнить - и через недельку протестировать попрыгать.
Blazzer написал :
Это так называемая "холодная сварка". Её, после отрезания надо разминать руками. Если у Вас большой объём, боюсь у Вас быстро пальцы отвалятся. Сама масса после высыхания прочная. Если обеспечите хорошую адгезию в щели с бетоном, то может получиться. Если не обанкротитесь.
Blazzer написал :
А может и не опасно.Я раз положил керамогранит.Размер,примерно,45х45.Клей Ивсил-профит.Слой примерно 5-мм.Все связалось и стоит уже лет пять или больше.
Blazzer написал :
не годится - густая , в щели не запихнуть глубоко.
Blazzer написал :
ремонтный состав IVSIL RENDER
именно с этим не работал, бывает если крупное зерно, то тоже плохо проходит в узкие щели. Есть ещё нюанс - такие смеси быстро схватываются, нужно мешать по чуть-чуть и быстро работать.
взял и то и другое. на двух самых подвижных трещинах попробую...
zenz написал :
Обанкрочусь я если второй кабель теплого пола придётся покупать - это если снимая стяжку поврежу его)))
mihamaster написал :
Боюсь честно сказать, очкую так сказать))) А если разойдётся - тогда потеряю и плитку (керамогранит) и стяжку и кабель. Боязно и рисковать не хотелось бы... А вообще Вы не первый кто выдвигает такую версию - сармировать всё дело большой напольной плиткой.
Грэй написал :
Разошью, буду стараться. У меня вариантов лучше нету(((
Blazzer написал :
Боюсь Вас огорчить-Если будете Прыгать- появятся новые трещины.Ходить осторожно надо.И ложить крупную плитку...И гарантии никакой,что не потрескается,и не будет хрустеть.
