SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 17:21:15
Конденсатор может служить бесперебойником ? К примеру в автоответчике стоит батарейка крона - если напряжение в сети вырубили - должна спасти сообщения от стирания. Вырубают эл-во не так часто, но батарейка в эти моменты уже дохлая - не проверять же ее раз в неделю. Может ли здесь помочь конденсатор и как его подсоединять - параллельно вводу или же это сработает только, если разобраться со схемой электроники и подсоединиться в нужное место ?
Купить другие батарейки не предлагать.
BigHarry
BigHarry
26.06.2006 в 17:30:32
SergeyE написал : Купить другие батарейки не предлагать
Я рыдал... Купите тогда автоответчик, который хранит сообщения без батареек, таких полно... А так - конденсатор на пару фарад вас спасет...
26.06.2006 в 17:40:36
BigHarry написал : Я рыдал... Купите тогда автоответчик, который хранит сообщения без батареек, таких полно... А так - конденсатор на пару фарад вас спасет...
Если раньше не убьёт!
DMC
DMC
26.06.2006 в 18:01:23
2SergeyE
Слушай - откуда опять такой поток достаточно примитивных, а зачастую даже полностью абсурдных вопросов? Вроде тихо было..., и на тебе... Ты их специально копишь и потом выплевываешь или просто обстоятельства не позволяют постоянно присутствовать?
Как вариант - аккумулятор и схему коммутации режимов на случай пропадания питания в сети. Но аккумулятор при таком подходе быстро сдохнет - не тот режим работы...
Про остальное тебе уже сказали.
SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 19:47:54
2Alex___dr
А от какой емкости конденсатор становится опасным ? Пож-та - прокомментируйте как его подсоединять - параллельно ?
2DMC
Ну и предложили решение - сами же сказали, что плохо выйдет - так батарейка дохнет, а тут аккумулятор - только еще что-то разрабатывать надо. А конденсатор подсоединить - легко; главное не ошибиться.
26.06.2006 в 19:48:53
DMC написал : 2SergeyE
если ток подзаряда сделать равным току саморазряда, то долгая жизнь впереди. (чуть не забыл акб желательно литий-йонный:-))
mmasco
mmasco
26.06.2006 в 20:37:16
SergeyE написал : Конденсатор может служить бесперебойником ? К примеру в автоответчике стоит батарейка крона - если напряжение в сети вырубили - должна спасти сообщения от стирания. Вырубают эл-во не так часто, но батарейка в эти моменты уже дохлая - не проверять же ее раз в неделю. Может ли здесь помочь конденсатор и как его подсоединять - параллельно вводу или же это сработает только, если разобраться со схемой электроники и подсоединиться в нужное место ?
Я конечно тоже рыдал, но раз человеку хочеться - нет проблем, посмотреть здесь - http://www.realchip.ru/adv/powerst9.pdf , купить там же http://www.realchip.ru/stock.php?section=%D1%F3%EF%E5%F0%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0%FB&level=7&number=77
Конденсатор на 50ф спасет отца русской демократии :) Размеры у него как раз с батарейку. :)
Radj
Radj
Казань
26.06.2006 в 20:40:48
Помнится давным давно в каком-то популярном техническом журнале была подобная идея. Предлагалось вместо тяжелого аккумулятора возить под капотом машины конденсатор. По току разряда конденсатор отлично подходит для питания стартера. Идея разумеется заглохла, так как достаточную емкость достичь никак не удавалось.
У меня встречный вопрос. Почему батарейка дохлая если свет вырубают редко? Если свет выключают не так уж редко, то все же проще поставить батарейку бОльшей емкости.
А вообще мне порой за Вас страшно. Такие идеи при незнании как подключать параллельно конденсатор.
2mmasco: И чего только не придумают :)
mmasco
mmasco
26.06.2006 в 21:00:01
Radj написал : У меня встречный вопрос. Почему батарейка дохлая если свет вырубают редко? Если свет выключают не так уж редко, то все же проще поставить батарейку бОльшей емкости.
Потому что автоответчике сделана самая дешевая и тупая развязка между батарейкой и блоком питания при помощи одного диода, отсюда постоянная утечка тока и разряд батарейки за несколько месяцев.
DMC
DMC
27.06.2006 в 14:27:12
2SergeyE
Короче - делай с конденсатором. Выцепляй в схеме микросхему памяти, делай развязку по питанию(чтобы в случае пропажи напруги, на кондере оставалась только эта мелкосхема, а остальная часть схемы отключалась). При выборе емкости кондера необходимо его согласовать с током потребления микросхемы. Тогда, в случае кратковременных прекращений подачи электроэнергии, кондер будет сохранять инфу в этой микросхеме. Это нормальное промышленное решение.
27.06.2006 в 14:49:20
dmc написал : Выцепляй в схеме микросхему памяти,
Я плакал :d
Ща он у тебя попросит схему и разводку печатной платы - мы это уже проходили когда он контроллер 433 мгц для управления светом "собирал".
PS Кстати когда делают такое решение, как ты предлагаешь, не забывают схему "reset" + м.с. памяти должна иметь отключаемые входы выходы.
