SunMaster
SunMaster
07.07.2006 в 15:45:56
filvik написал : Надо представлять о чем пишете (не обижайтесь), а то получается чистый бред. Один диод ну с кем на 0.5 делить К.З. будет. Схемку нарисуйте и все ясно будет.
Да, нет. Все понятно. Просто это _в среднем_! Потому что половину времени (полож. полупериод) ток течет через одну пару диодов, а вторую половину (отрицательный пп) через вторую пару. Соответственно если ток мерять по выделяемуму теплу, то таки да. Поливина тока КЗ. Но мгновенный ток КЗ -- даже больше среднего тока КЗ на на нагрузке. Вот и вопрос -- может ли этот мгновенный ток вызвать разрушение диода.
Slawa
Slawa
07.07.2006 в 16:54:35
SunMaster написал : Вот и вопрос -- может ли этот мгновенный ток вызвать разрушение диода.
Это зависит (в основном) от трансформатора и диода. Так что навскидку народу советовать нельзя... Типа закорачиваем БП, и ничего, жужжит только...
07.07.2006 в 18:54:46
SunMaster написал : Да, нет. Все понятно. Просто это _в среднем_! Потому что половину времени (полож. полупериод) ток течет через одну пару диодов, а вторую половину (отрицательный пп) через вторую пару. Соответственно если ток мерять по выделяемуму теплу, то таки да. Поливина тока КЗ. Но мгновенный ток КЗ -- даже больше среднего тока КЗ на на нагрузке. Вот и вопрос -- может ли этот мгновенный ток вызвать разрушение диода.
И где Вы нашли столько диодов, их всего два в двухполуперидном выпрямителе. Фото выше в моем посте посмотрите внимательнее.
12.07.2006 в 11:40:02
filvik написал : И где Вы нашли столько диодов, их всего два в двухполуперидном выпрямителе. Фото выше в моем посте посмотрите внимательнее.
Серьёзно??? А порезче не получилось??
SunMaster
SunMaster
12.07.2006 в 14:55:45
Alex___dr написал : Серьёзно??? tran_3.gif (3.2 Кбайт, 6 просмотров)
Вот мне тоже казалась что схема именно так выглядит! )))
