ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2006 в 16:54:49
2SergeyE
Обычного конденсатора хватит лишь на несколько секунд. Тут или ионистор нужен, к которому нужен миниумм обвязки, или, как правильно написал DMC надо отдельно память питать. Если она статическая, то два германиевых диода и литиевая 3в батарейка спасут отца русской демократии лет на 5 минимум :) Но, наверняка ведь автоотвечик питается не от 220в, а от блочка питания вольт на 9-12, лучше забакапить эту цепь, свинцовым аккумулятором на несколько а/ч, к нему нужны 2 диода и резистор, получистя микро-упс на 12в.
SunMaster
SunMaster
27.06.2006 в 17:00:20
BigHarry написал : А так - конденсатор на пару фарад вас спасет...
Ага. Только все забывают, что применяется БАТАРЕЙКА, следовательно схемы заряда в устройстве не предусмотрено.
К тому же скорее всего от этой батарейки питается весь автоответчик, а не только микросхема памяти, следлвательно ток довольно большой и емкость резервного источника нужна оч. большая.
27.06.2006 в 17:19:28
А кто ваще видал кондёр с ёмкостью в одну фараду?Тока космонавты
Викторыч
Викторыч
Томск
27.06.2006 в 18:05:41
На фарад не видел, на 40000мкФ встречал, стояли в дисководах ЭВМ типа СМ-1, служили в качестве источника аварийного питания для парковки головок, а привод головок там был что надо, с его помощью бронированные двери можно закрывать :d
27.06.2006 в 18:18:58
В том-то и дело...40000мкф-это много,но капля в море по сравнению с целой.Всётки ёмкость(электрическая) земного шара.
BigHarry
BigHarry
27.06.2006 в 20:56:14
вва написал : кто ваще видал кондёр с ёмкостью в одну фараду
А сходи по вышеприведенным ссылкам - там и на 50 даже есть.
mmasco
mmasco
27.06.2006 в 23:08:42
BigHarry написал : А сходи по вышеприведенным ссылкам - там и на 50 даже есть.
X серия до 2500 Фарад, правда под заказ. Но автоответчик ну очень долго работать будет. :) Кстати это не ионисторы а именно конденсаторы с очень низким внутренним сопротивлением, 50фарадный спокойно отдает ток в 35 ампер, и в случае автоответчика просто тупо включается впараллель блоку питания, если последний трансформаторный. :)
Расчет требуемой емкости там же - http://www.realchip.ru/adv/powerstc.xls
SergeyE, ты только не забывай публиковать свои конструкторские успехи, желательно с фотоотчетами. Нетерпиться увидить педали с подогревом, автоответчик на суперконденсаторах и остальные твои оригинальные проекты.
Zig-
Zig-
Брест
27.06.2006 в 23:39:57
кхм...:) однако.....
а если его такого мощного в незаряженном состоянии включить параллельно блоку питания часом поплохеет кому? блоку аль электростанции?:)
диоды в выпрямителе повышибает на ура следом переменка через простреленный диод попрет на сам кондер который красиво лопнет от натуги и заодно разворотит Увесь автоответчик.
жалеем соседей испытуем в чистом поле. как в читом поле получить 220 не знаю.
mmasco
mmasco
27.06.2006 в 23:56:20
у автоответчика оппонента блок питания максимум 300 милиампер, а диоды в мост даже китайцы меньше чем на ампер не ставят. исходя из этого можно предположить, что если блок питания транформаторный (я на этом акцентировал) то нихрена ему от коротковременного замыкания не будет. :)
SergeyE
SergeyE
28.06.2006 в 11:24:50
Выцепить микросхему памяти - это хорошо, но наверное будет проще отключить лампочку индикации включенного состояния - больше там ничего особо ток не потребляет.
