DMC
DMC
28.06.2006 в 12:08:11
2SergeyE
Это только так кажется - потребляет вся схема, просто ей от малого источника не хватает энергии для перехода в рабочий режим:)
SergeyE
SergeyE
28.06.2006 в 17:25:16
2mmasco
так подсоединять лучше после трансформаторного блока, т.е. на линии 12В, а не 220В - верно ?
28.06.2006 в 17:33:59
SergeyE написал : 2mmasco
На 220В UPS оч. хорошо. По 12В прдется собирать ограничитель тока заряда, это не сложно - реле времени с перемыканием токоограничительного сопротивления.
SunMaster
SunMaster
28.06.2006 в 17:54:15
SergeyE написал : так подсоединять лучше после трансформаторного блока, т.е. на линии 12В, а не 220В - верно ?
Так и вижу конденсатор, который запасает переменный ток. А потом этот же переменный ток отдает. Ха-ха... Держите меня трое.
P.S. Можете провести экскремент. Взять кондер, микрофарад на 500 и напряжением на 400 В (неполярный, а то ё-т прямо в руках). Далее (соблюдая технику безопасности типа шуба, толстенные варежки и очки на все рыло) суем его в розетку и держим случайное время. А затем косвенно измеряем заряд путем вышибания из него искры замыканием контактов кондера. Каждый раз искра будет разной мощьности независимо от того как долго мы его держали под напряжением. Вот.
P.P.S. Если кто-то пострадает в результате этого экпонента -- я не виноват. ))))
28.06.2006 в 18:38:01
SunMaster написал : Т P.S. Можете провести экскремент. Взять кондер, микрофарад на 500 и напряжением на 400 В (неполярный, а то ё-т прямо в руках). Вот. ))))
Вы на че его толкаете, а вдруг он кондер лизнет как батарейку 9 вольтовую. Думать батенька надо, и экстременты самому проводить, выводы сюда, интересно как все развлекаются.
Zig-
Zig-
Брест
29.06.2006 в 01:55:32
то нихрена ему от коротковременного замыкания не будет
кратковременного ???? фигасе чтой-то около 30 мин ой дыму будет.....
mmasco
mmasco
29.06.2006 в 02:00:50
Да, после диодного моста, т.е. там где постоянный ток, предварительно убедившись что блок питания трансформаторный.
Slawa
Slawa
29.06.2006 в 09:20:14
mmasco написал : Да, после диодного моста, т.е. там где постоянный ток, предварительно убедившись что блок питания трансформаторный.
Хороший способ угробить трансформаторный блок питания.
29.06.2006 в 09:28:30
Slawa написал : Хороший способ угробить трансформаторный блок питания.
А замыкания какие шикарные 30мин, и не пахнем.
mmasco
mmasco
29.06.2006 в 10:50:53
Да не случиться нифига с 200-300 милиамперным трансформаторным блоком :), это из практики. Ну для особо слабонервных, втыкать через резистор R=U/I :) где U напряжение блока питания, I мощность.
Антуан
Антуан
29.06.2006 в 11:00:47
Внимание!!! При экскриментах с фарадными кондерами строго соблюдать технологию снятия заряда с конденсатора! А то опять по центральному телевидению будут показывать последствия взрыва в отдельно взятом доме... Соседей пожалейте хоть тогда...
