29.06.2006 в 11:03:28
mmasco написал : Да не случиться нифига с 200-300 милиамперным трансформаторным блоком :), это из практики. Ну для особо слабонервных, втыкать через резистор R=U/I :) где U напряжение блока питания, I мощность.
Да ничего страшного сгорит термоэлектропред находящийся в катушке, и все. Ни дыма ни вони.
mmasco
mmasco
29.06.2006 в 11:14:50
filvik написал : Да ничего страшного сгорит термоэлектропред находящийся в катушке, и все. Ни дыма ни вони.
Вынул блок питания из зарядника своей мышки 9в 300ма, вставил в разьем кусок провода, через 30 минут раскажу что насколько нагрелось и сколько было вони :)
29.06.2006 в 11:16:45
mmasco написал : Вынул блок питания из зарядника своей мышки 9в 300ма, вставил в разьем кусок провода, через 30 минут раскажу что насколько нагрелось и сколько было вони :)
Не забывай, ждемссс!
mmasco
mmasco
29.06.2006 в 11:52:21
Вынул. Температура в помещении 25.7 градусов, температура второго такого-же блока работающего вхолостую - 38.2 градуса, температура замкнутого блока - 62.6 градусов, гореть и вонять блок упорно не желал :) Вставил обратно в кредл. Работает. :)
Slawa
Slawa
29.06.2006 в 13:00:26
mmasco написал : Работает.
Сделай, как посоветовал: не на выход стабилизатора (вероятно, защищенного от КЗ), а на выход диодного моста.
mmasco написал : Да, после диодного моста, т.е. там где постоянный ток
Остальных прошу от подобных экспериментов воздержаться.
mmasco
mmasco
29.06.2006 в 13:13:03
Slawa написал : Сделай, как посоветовал: не на выход стабилизатора (вероятно, защищенного от КЗ), а на выход диодного моста.
Нет там никакого стабилизатора, обычный китайский блок, трансформатор, четыре диода и конденсатор. Стабилизированые трансформаторные блоки сейчас уже практически никто не делает, стабилизатор всегда в самом устройстве. Короче, раз тут все такие нервные, подключайте через резистор. :)
BigHarry
BigHarry
29.06.2006 в 13:30:31
Антуан написал : При экскриментах с фарадными кондерами строго соблюдать технологию снятия заряда с конденсатора! А то опять по центральному телевидению будут показывать последствия взрыва в отдельно взятом доме
Чего - неужели так серьезно? Прямо взырваются с разрушением пролетов? Какая незаменимая весчь для террористов - не надо парится с мешками гексогена, а за конденсатор в сумке никто и не заподозрит...
Slawa
Slawa
29.06.2006 в 14:15:17
mmasco написал : Нет там никакого стабилизатора, обычный китайский блок, трансформатор, четыре диода и конденсатор
Тогда прошу объяснить, что именно ограничивает ток КЗ в таком БП.
pzotov
pzotov
29.06.2006 в 15:05:03
2SergeyE
А может просто купить нормальную батарейку. Из опыта еще памятной "Кроны", могу сказать, что
такие батарейки, после вскрытия герметичной упаковки лежат (не работают) не более 1-2 месяцев. Нужно брать "Alcaline", буде конечно дороже. 2Slawa
Ток КЗ ограничивается хилостью самого трансформатора.
29.06.2006 в 15:15:17
SunMaster написал : (неполярный, а то ё-т прямо в руках).
Как-то пришёл свежесобранный эксперементальный девайс собранный на опытном заводе. Еще ни разу не включенный. Включаем.... ждёмс.... не работает..... еще ждемс... ....БАБАХ.... снимаем фольгу с ушей (электролиты были на 30000мкф*27вольт), светильников и т.д... Разбираемся.... всё вроде в порядке, за исключением одной дополнительной буковки "П" в маркировке диодов....
PS Кто не знает - "П" диоды с обратной полярностью.... PPS Всё исправили, и когда товарисч включал прибор второй раз, ровно в момент втыкания вилки в розетку один шутник громко шлопнил в ладоши - далее надо было видеть .... и слышать... сапожники отдыхают... :)
Zig-
Zig-
Брест
30.06.2006 в 01:48:40
а мы на БЭМЗ(завод такой, померший уже...) монтажницам помоложе да покраше в обеденный перерыв в вилку паяльника диод между штырьками включали:) приходит с обеда работница тырк паяльник в блок питания &$#^$#!!!! все работы нету
