Энергия, запасённая в конденсаторе, пропорциональна его ёмкости и КВАДРАТУ напряжения. Так что не фарады надо наращивать, а вольты. ;)
30.06.2006 в 03:14:56
30.06.2006 в 10:11:10
bv написал : Как-то пришёл свежесобранный эксперементальный девайс собранный на опытном заводе. Еще ни разу не включенный. Включаем.... ждёмс.... не работает..... еще ждемс... ....БАБАХ.... снимаем фольгу с ушей (электролиты были на 30000мкф*27вольт), светильников и т.д... Разбираемся.... всё вроде в порядке, за исключением одной дополнительной буковки "П" в маркировке диодов....
Ps Кто не знает - "П" диоды с обратной полярностью.... Pps Всё исправили, и когда товарисч включал прибор второй раз, ровно в момент втыкания вилки в розетку один шутник громко шлопнил в ладоши - далее надо было видеть .... и слышать... сапожники отдыхают... :)
:D :D :D Наблюдал нечто похожее в кружке радиолюбителей лет 15 назад...
30.06.2006 в 10:40:06
pzotov написал : 2Slawa
Ток КЗ ограничивается хилостью самого трансформатора.
Т. е. приличный трансформатор таки грохнем... Точнее, сначала диоды...
30.06.2006 в 12:54:11
Slawa написал : Т. е. приличный трансформатор таки грохнем... Точнее, сначала диоды...
Разумеется грохнем, 500ма блок КЗ максимум минут 6 выдержит. Диоды всегда ставят с запасом т.ч. первым все же сгорит от перегрева термпоредохранитель трансформатора. Но на цифровом автоответчике блок питания максимум 300ма, а скорее всего 100-150.
30.06.2006 в 22:20:04
mmasco написал : Разумеется грохнем, 500ма блок КЗ максимум минут 6 выдержит. Диоды всегда ставят с запасом т.ч. первым все же сгорит от перегрева термпоредохранитель трансформатора.
Кажется, я потерял нить беседы. Мы же вроде ионистор ставить планировали на выход диодного моста - причем тут КЗ? Волнует то, что неограниченный зарядный ток спалит диоды при включении.
30.06.2006 в 22:32:57
Не ионистор (с охрененным внутренним сопротивлением) а суперконденсатор.
Ээээ... неподскажете, откуда возьметься больший ток чем при КЗ ? При КЗ через диоды проходит все что может выдать трансформатор, откуда большее то возьмется при подключении суперконденсатора ?
30.06.2006 в 22:49:31
mmasco написал : Ээээ... неподскажете, откуда возьметься больший ток чем при КЗ ?
Ниоткуда не возьмется. Вопрос в том, что, если БП считал инженер, то для вывода диодного моста из строя хватит и офигительного конденсатора. Диоды ставятся, конечно, с запасом - но не на порядок же?
01.07.2006 в 03:48:09
Ээээ... месье теоретик, однако. :) А на практике, во всех китайских блоках до 500ма стоят амперные диоды 1n4001-1n4007 (в зависимости от того что удалось подешемше закупить), патамучта самая дешевая и массовая серия. Принцип установки следующий до 500ма что-нить general purpose в корпусе DO-41, до 700ма DO-15 и т.д. Другое не ставят. Дешевых массовых серий одиночных диодов на ток менее чем 1а (1n400x) - нет. Мостовые сборки китайцы не ставят, патамучта на 2 чатла дороже. :) Шансы найти трансформаторный блок питания (для массовой бытовой техники) на 100-300ма с диодами менее чем на 1а близки к нулю. :)
01.07.2006 в 09:35:17
mmasco написал : Шансы найти трансформаторный блок питания (для массовой бытовой техники) на 100-300ма с диодами менее чем на 1а близки к нулю.
Об этом и говорю. Ток заряда конденсатора первого фильтра (в стандартной схеме) ограничен сопротивлением обмоток трансформатора плюс нелинейное сопротивление диода. Если трансформатор приличный, то его внутреннее сопротивление окажется менее Ома, у диода тоже немного (считаем, что на нем Вольт потеряем, ладно, полтора). Итого зарядный ток (U-1,5)/1 - это будет несколько больше 1 Ампера.
mmasco написал : Ээээ... месье теоретик, однако.
Угу. А китайцы - практики.
01.07.2006 в 15:46:06
Не понял ход мысли... с законом Ома и притянутой к нему за уши обмоткой трансформаттора... в схеме появился второй источник тока немеряной мощности? Откуда возьметься "несколько больше 1 Ампера" если мощность трасформатора 300ма :)
01.07.2006 в 16:25:23
mmasco написал : Откуда возьметься "несколько больше 1 Ампера" если мощность трасформатора 300ма
Из сети возьмется. 300 мА - это максимальный [разрешенный] ток нагрузки, ток КЗ несколько больше. Ток КЗ БП без стабилизатора считается как раз так, как я описал. У нормальных трансформаторов ток КЗ может на порядок превосходить максимальный ток нагрузки.
