Грэй
Грэй
13.04.2011 в 19:24:35
PriZrak написал : И кто нибудь приведет наконец то допуск на угол
Про углы ничего нет. Есть пункт 7.90, Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34. СНиП 3.03.01-87
kengaru
kengaru
13.04.2011 в 21:37:18
C тарифами разъяснилось, как бы техническая ошибка при копипасте, на самом деле штукатурка - 360р/м2. Суммарно со всеми операциями, включая "руководство" получается примерно 490р/м2.
Umka
Umka
13.04.2011 в 22:05:30
я вам про заказчика скажу:построил я стену на кухне (8 метров длина) и отбил правилом и угольником столярным(400х600мм) со вторым правилом угол. чтоб как тут говорилось встала мебель (600мм)....дальше окна и зал не регулируемый никакими углами.Так вот Пришел этот делец после нас вечером и промерял угол по ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА!!! у нас было расхождение по гипотенузе в 1см,тем не менее на кухне был угол по угольнику на длину правила.И он ЗАСТАВИЛ переделать !!!Как я его не убеждал что НИКТО НИКОГДА это на глаз не обнаружит в жилой комнате.Но ответ меня просто уложил наповал: Прямые углы во всей квартире это КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ!!! И чё вы ему скажете теперь???Что он просто мудила?? и что углы нафиг не нужны ни за шторами на окнах ни за кроватью ?И тем более паркет лежит елочкой,тем самым еще и дезориентируя дополнительно относительно углов!!!Вот такой вурдалак!!Даже дизайнер отвечающий за интерьер сказала что те углы не принципиальны и соблюдать их не обязательно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 22:23:45
Umka написал : Прямые углы во всей квартире это КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!
тогда окна надо вставлять после штукатурки, ибо откосы могут оказаться разной ширины
всё в голове (с)
Umka
Umka
13.04.2011 в 22:32:13
а вот когда я его подвел после того к проблеме с откосами,то пыл у него поубавился,и он начал выяснять почему так окна стоят?.А я говорю что оконщики устанавливают окна с упором на внешнюю "четверть " стены дома и им наплевать на то что твориться внутри помещения.Им надо упор. И он скрепя зубами согласился на откос со сторонами в 20 и 22см.что тоже на глаз не дваит на длинне подоконника в 3м.!!!Но видеть надо было его личико,когда не по его.
Umka
Umka
13.04.2011 в 22:34:45
koris написал : тогда окна надо вставлять после штукатурки, ибо откосы могут оказаться разной ширины
я так по умолчанию всегда и делаю штукатурю по окнам если не у кого спрашивать делаю углы на кухне и санузлах ,смотрю откосы а потом жертвую углами которые уходят за шторы мебель и т.д...чтоб не выводя углы не уменьшить квартиру и еще всяких глупостей не наделать.Но тут нарвался на глубоководную Блин мину!!!
Рома
Рома
Челябинск
14.04.2011 в 04:50:25
Кстати, да, при монтаже могут увести, например балконый блок 2200 в кирпчном доме, и разница в ширине откосов может быть большая. Мучаются в месте соприкосновения двери двери, окна и подоконной частью стены, чтоб там щель не оставлять, сдвигают блок уже не отглядываясь на откосы.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.04.2011 в 08:14:39
Umka Извините конечно.Я уже писал,что не все даже могут промерить эти углы.Ваши слова подтверждение этому.
Umka написал : у нас было расхождение по гипотенузе в 1см
Для этого не надо было искать гипотенузу.Просто промерить диагонали.А расхождение в 1 см-это вполне могли быть и неправильность замеров,тем более,что результат великолепный.
Umka написал : промерял угол по ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА!!!
А вот как он это делал,желательно бы знать.Судя по тому,что вы написали про гипотенузу,он ее и искал,а не углы.
Umka
Umka
14.04.2011 в 21:18:48
по принципу C2=A2+B2......соответственно взял сторону угла 4 метра и другую 3 метра и собственно образующийся угол является 90 градусов при гипотенузе в 5 метров.но я ж говорю на мебельной стенке в 60 см и при гипотенузе 4.99 метра и угол по угольнику есть и на стенах на глаз это не видно.так что можно было бы и не править
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.04.2011 в 21:30:46
Umka Да я то все понимаю.Думаю и вы понимаете.Где то провис рулетки,чуть не так просмотрел цифры... Идиотизм ситуации,что некоторые даже вникнуть не хотят что говорят.И самое противное,считают себя правыми и в союзники приводят себе подобных.А иногда и стороны исполнителей находят поддержку,которая при тщательной проверке рассыпется.На сегодняшний день реально быстро и точно проверить лазерным построителем,который к тому же должен быть поверенным.На коротких дистанциях-уголком.Все остальное от лукавого.
