12.04.2011 в 23:05:33
koris написал : а "руководство работами"? прикольно
Нормально когда отдельно нанятый ПРОРАБ , без связи с работающей бригадой.
koris
koris
Волгоград
12.04.2011 в 23:07:54
midav написал : Нормально когда отдельно нанятый ПРОРАБ , без связи с работающей бригадой.
намёк понял :)
всё в голове (с)
kondrashev
kondrashev
12.04.2011 в 23:25:55
Бетонконтакт нужен только на бетон, на всё остальное тифгрунт отлично сойдёт. так што 60 кг контакта это явно перебор. возьмите 20 кг ведро файдаля, ещё соседям останется.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.04.2011 в 07:55:54
Труженик написал : Если все углы в квартире прямые
Вы неоднократно проводите мысль о необходимости прямых углов в помещениях.Чем это вызвано?Все таки это проблема каменщиков при возведении стен в пределах строительных допусков.Практически всегда,и только в некоторых помещениях достаточно одного,в крайнем случае двух прямых углов.Если маяки расположить приблизительно на одном расстоянии от стены,все получается автоматически,если стены правильно выведены.Расхождение стен в пределах 2-3 см ,и соответственно углов) на площади более 10 м2,а более 20 м2 тем более не воспринимается визуально.Функционально тоже не влияет на параметры помещения,кроме может только осознания самого факта существования этих прямых углов.Чем контролирует заказчик прямоугольность помещения(кроме заверений исполнителя)?Как выходите из положения,когда остальные помещения оштукатурены с ошибкой кем то,а из-за придания прямых углов помещению где Вам приходится работать получаются разной величины откосы на дверных или оконных проемах?А это расхождение более видно из за близости поверхностей. И часто без проблемно устраняется,если не зацикливаться на прямых углах.Инструмент прямоугольник хорош в маленьких по площади помещениях.Использование египетского треугольника(3:4:5) не дает при выставке штукатурнох маяков той точности,которую Вы декларируете,и их все равно надо как минимум на одной из стен заново переустановить даже при использовании более точных приборов,а реальнее всего на двух,если не более, чтобы оптимизировать положение штукатурки по соотношению с соседними помещениями.Работа неимоверной сложности по всем помещениям одновременно.Далеко не все это умеют проверить,не то что выставить.А на выходе обычно пшик,если подходить с нулевой погрешностью. Какова Ваша погрешность при проведении подобных работ? Как часто это требуется заказчику? И как часто это проверяется именно заказчиком? Какова разница в стоимости при выводе прямых углов? И стоит ли овчинка выделки,с точки зрения заказчика?
Рома
Рома
Челябинск
13.04.2011 в 08:12:47
Труженник говорит правильно. Наметанный глаз сразу видит кривизну стен, ежели использовать всякие орнаменты и декоры, они будут видны и ненаметанному глазу. Другое дело, что глаз наметанных, не так уж много, Но его правда в том, что раз уж делается, то нужно делать так, чтоб потом не переделывать и грязь по-новой не разводить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2011 в 08:34:32
кривизна стен и не прямой угол между этими стенами- Совершенно разная вещь. можно делать прямые углывсе в квартире, только, скорее всего, придется переставлять окна.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.04.2011 в 08:47:31
Рома написал : Наметанный глаз сразу видит кривизну стен,
Уже ответили.Разговор про прямой угол,а не кривизну стен.Кривые стены можно сделать и при прямом угле.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.04.2011 в 08:50:37
C2h5-OH написал : можно делать прямые углывсе в квартире,
Можно,вопрос практической целесообразности.И с неправильно положенными стенами.Тоже переставлять?Такая толщина штукатурки может получиться,что мало не покажется.
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 08:59:30
PriZrak написал : Такая толщина штукатурки может получиться,что мало не покажется.
один знакомый хвалился, что ему прямой угол вывели - накидали 9 см гипсовой штукатурки за 3 дня... И тот угол теперь - за шторой :) Имхо, прямой угол - там где ванна и угол кухни...
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2011 в 09:12:33
да, но заказчики разные бывают...
Рома
Рома
Челябинск
13.04.2011 в 09:25:34
Не поняли, значит, и перепутали кривизну стен с кривизной поверхности стен. Если стена не вертикальная, это видно? Сразу видно. Если коридор непараллельный это видно? Сразу видно. А про ямки, бугорки я не говорил, само собо подразумевается, что их нет на стене. И, конечно, же я не говорил о 90 градусах, а о ... 90+-5 градусов, трапеция должна быть в разумных пределах и заказчику это можно и нужно обьяснить.
