kengaru
kengaru
12.04.2011 в 17:53:04
Квартира 2к, 80 м2. Метраж поверхностей пока не считал.
Оцените плиз примерную адекватность сметы и сроков. Ориентировочно - три недели. Корректно ли при выставленных тарифах брать деньги еще и за "руководство работами"?
Umka
Umka
12.04.2011 в 19:10:30
ну по работе понятно :сетка,(капроновая?) маяки,грунтовка..... вообще зачем это разбивать на отдельные пункты,всё должно войти в пункт:"штукатурка стен". не понятен пункт "механизмы"..??привлечение роботов?(амортизация своего инструмента тоже заложена в стоимость штукатурки).а про руководство(?!) хм...при чем тут руководство:типа рабочие от заказчика а я руководитель со стороны?Так это другое совсем. А если моими силами штукатурка ведется то и цена выкатывается заказчику от меня уже с "моим" заложенным туда руководством....в общем загадочно немного.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
kondrashev
kondrashev
12.04.2011 в 20:03:12
Подозрительно большой расход бетонконтакта и тефенгрунта и подозрительно маленький расход ротбанда. Да и цены на работы дороговатые, учитывая то что "начальник" рабочих берёт себе 12%
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.04.2011 в 20:07:22
в квартире в 80 квадратов по полу стен 240, вряд ли меньще. я считаю что 240 * 540= нормальная цена за работы с грунтовкой и затиранием штукатурки, расход же ротбанда- мешок на тир метра квадратных, и ,таким образом, еще 80 мешков.
Грэй
Грэй
12.04.2011 в 20:23:50
kengaru
Зачем бетонконтакт? - Стены покрашены маслом, что ли? Если покрашены, то расход завышен. Если нет, то можно и больше измазать по кирпичу, только он там совсем не нужен...
kengaru
kengaru
12.04.2011 в 20:59:49
Стены: ПГП Кнауф влагостойкий и красный кирпич (санузлы), керамзитобетонные блоки (перегородки), бетон (несущиее стены и колонны), пеноблоки (наружная стена).
Труженик
Труженик
12.04.2011 в 21:02:19
Затирать штукатурку ( как делает C2H5OH ) они точно не будут. Если все углы в квартире прямые,тогда цена адекватная полностью. А если углы обычные,не прямые, тогда цена по зарплате завышена и пункт за руководство явно надуман ( не встречал еще такого ) Впрочем на 240 - 250 м кв ротбанда мало в любом случае.
kengaru
kengaru
12.04.2011 в 21:57:26
Труженик написал : Если все углы в квартире прямые,тогда цена адекватная полностью.
Углы обычные, за исключением кухни, санузлов (не все углы, а только те, в которых что-то критичное будет вроде кухонного гарнитура или душевого уголка , ну и в одной из комнат стену надо будет нормально вывести, поскольку из-за несоосности существующей перегородки и монолитной колонны, надо будет достаточно много положить штукатурки.
Площадь стен (посчитана уже мной) - 235м2 По площадям от озвученного выходит так: 25% - Монолит бетон 35% - Керамзитобетонные блоки 15% - Красный кирпич 10% - Пеноблок 9% - ПГП влагостойкий Кнауф 5% - ПГП обычный Кнауф ну и по мелочи еще что-то вроде перегородок стояков из ГК.
И, я что-то не заметил в смете никаких технологических отличий для помещений где вода - ванная, санузел, в частности по материалам.
Вопрос, что делать с кнауфом пгп, хотя он в общем ровный, его наверное флехендихтом и под плитку... Но кирпичные детали в ванной мягко говоря не ровные.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.04.2011 в 22:30:46
пожалуйста, старайтесь не оставлять два сообщения подряд, я ведь снова их склею. я оставля, но толко в исключительных случаях- в давно не обновлявшейся теме.
kengaru я все штукатурю ротбандом, но я его затираю, блоки, прогрунтованные бетоконтактом, не впитывабт влагу из ротбанда и он доооолго сохнет, и вследствии этого не впитывает влагу. или впитывает ее сииильно меньше не затертого. потом- аналог флехендихта и плитка. в моих фотках можно посмотреть- стены измазаны бирюзово-салатной мастикой Люгато душабдихтунг.
Труженик
Труженик
12.04.2011 в 22:52:24
"Площадь стен (посчитана уже мной) - 235м2 По площадям от озвученного выходит так: 25% - Монолит бетон 35% - Керамзитобетонные блоки 15% - Красный кирпич 10% - Пеноблок 9% - ПГП влагостойкий Кнауф 5% - ПГП обычный Кнауф ну и по мелочи еще что-то вроде перегородок стояков из ГК."
В таком случае бетоконтакта примерно на 30 кг уйдет меньше. Да, нужно 5 кг флехендихта на санузел А я не заметил в смете расценки на прямые углы. А это санузел и кухонная зона.
"Вопрос, что делать с кнауфом пгп, хотя он в общем ровный, его наверное флехендихтом и под плитку... Но кирпичные детали в ванной мягко говоря не ровные." Если вы про санузел говорите,ответ на строчку выше - прямые углы обязательны
koris
koris
Волгоград
12.04.2011 в 22:59:30
kengaru написал : а "руководство работами"?
прикольно :)
kengaru написал : ПГП Кнауф влагостойкий и красный кирпич (санузлы), керамзитобетонные блоки (перегородки), бетон (несущиее стены и колонны), пеноблоки (наружная стена).
и куда здесь бетоноконтакт лепить будем? вполне достаточно грунтовки глубокого проникновения...
kengaru написал : что делать с кнауфом пгп, хотя он в общем ровный, его наверное флехендихтом и под плитку...
если он ровный - то ничего не надо делать: грунтовать и плитку укладывать. Если надо немного подровнять, то подровнять лучше плиточным клеем...
всё в голове (с)
